8 страниц V  « < 6 7 8
> Термометры, термодатчики, плоскорез Фокина и прочие приспособления для выращивания рассады., Всё для выращивания рассады
Pop
сообщение 22.3.2017, 17:38
Сообщение #141
Цитата(ury2005 @ 17.3.2017, 12:09) *
Хороший аппарат.
Правда температуру записывать особого смысла не вижу.
Вот если бы его переделать для измерения и записи веса улья,цены бы не было,за такие деньги.
Не интересовались,как там вход выполнен?Есть возможность переделать вход на мостовую схему,для измерения веса?
На алиэксресс идиотский поисковик.Ничего не находит.Вообще ничего и практически ни когда.
Вот, кстати,
https://relsib.com/product/2-h-kanalnyj-uni...-eclerk-usb-2mv
Регистратор напряжения двухканальный 0-50мв. Только тензодатчик с питанием приделать- и будут весы для улья.
ury2005
сообщение 22.3.2017, 18:40
Сообщение #142
Из: Ростов
Цитата(krv @ 22.3.2017, 18:06) *
Да он у вас всеядный! icon_lol.gif Если паспорт не врёт, то можно применить 5-ть типов медных термометров сопротивления разной градуировки (ТСМ), 4-е типа платиновых термометров сопротивления (ТСП), ну и термопары: хромель-копель (ТХК) и хромель-алюмель (ТХА).
Так любой хороший измеритель можно за пол часа с помощью головы и нескольких навесных элементов,приспособить под измерение почти чего угодно.
Всё дело в датчиках.
Если он заранее заточен под много разных датчиков,конечно хорошо,не нужно возиться с калибровкой.
Цитата(Pop @ 22.3.2017, 18:38) *
Вот, кстати,
За такие деньги можно готовые весы купить.
Нужно поискать у китайцев.Наверняка как всегда у китайцев покупают и в два раза дороже продают sml06.gif
Сообщение отредактировал ury2005 - 22.3.2017, 18:55
Pop
сообщение 22.3.2017, 19:49
Сообщение #143
Сейчас всё "у китайцев покупают и дороже продают". Только, через Европу или Америку ещё дороже icon_lol.gif
Производство здесь будет стоить ещё дороже, чем "от китайцев через Америку".
Сергей 972
сообщение 22.3.2017, 23:31
Сообщение #144
Цитата(вакула @ 22.3.2017, 14:20) *
А что тут не понятно? Остывает датчик. Под языком он был влажным. Под мышкой влага начинает испарятся , охлаждая датчик. Физическое явление - охлаждение при испарении. Используя это явления , я проверяю термометром влажность грунта в стаканчиках с рассадой . Меня это устраивает больше, чем использование некоторых датчиков влажности.
нет, просто кончик маленький совсем, плотно зажать в подмышке не получается
под язык я потом засунул, предварительно протерев тонким слоем спирта icon_lol.gif
Сергей 972
сообщение 11.4.2017, 11:34
Сообщение #145
в минувшее воскресенье датчик мультиметра показал температуру почвы на глубине 10 и 20 см - 9 и 8 градусов соответственно, на приподнятых грядках на градус выше
высадил под агроспан рассаду цветной капусты, которая дома загибалась
krv
сообщение 11.4.2017, 17:44
Сообщение #146
Из: города Томска, Сибирь
Цитата(Сергей 972 @ 11.4.2017, 14:34) *
в минувшее воскресенье датчик мультиметра показал температуру почвы на глубине 10 и 20 см - 9 и 8 градусов соответственно, на приподнятых грядках на градус выше ...
Сдается мне, что ваши измерения не точны: провода вашего датчика из металла нагреваясь/охлаждаясь снаружи нагревают/охлаждают и сам датчик в почве. Металлы хорошие проводники тепла.
Ройте небольшой шурф, в нём размещайте мультиметр, а провода к датчику и сам датчик строго горизонтально, в радиальном направлении, размещайте в почве на глубине измерения - 10 или 20 см. Вот тогда ваши измерения будут более точными icon_lol.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 9:46
