> Болгарка, Как вытащить якорь?
Zubr56
сообщение 12.8.2020, 21:31
Кладу печь и пилю болгаркой Topex модель 68087 кирпичи. При очередном отпиливании болгарку подорвало и диск перестал крутиться. Разобрал и обнаружил, что шестерня на якоре не закреплена, вылетела шпонка так понимаю, а вот вытащить якорь их корпуса не получается. Может подшипник впрессован и нужно приложить силу? Подскажите, работа стоит. Кстати гайка на фото вроде как на левой резьбе, но до конца не откручивается или для чего она тогда там?
Предложение вытащить щетки, как предложил модератор на другом сайте насмешили т.к. на фото видно, что я якорь из корпуса вытащил, а вот как снять его с блока редуктора, может здесь специалисты подскажут?
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2022, 6:47
