> Розетка для садового удлинителя
TTK
сообщение 29.4.2021, 17:54
Развалилась розетка на удлинителе, через который подключаю электрический триммер. Удлинитель оранжевый, с такими же вилкой и розеткой. В Леруа точно такого же не нашла. Чем можно заменить? Никак не могу найти тип этой розетки, чтобы просто сделать поиск по марке. Розетка с заземлением, на ток не менее 6 А. Что посоветуете? В Леруа был каучуковый дорогой довольно. Но нужно, чтобы сами контакты были углублены, чтобы защитить их от возможного попадания влаги от мокрой травы, а то, что видела, как-то не внушает доверия.
сообщение 29.4.2021, 18:49
Sstvov
сообщение 29.4.2021, 20:04
На триммере есть крючок за который сначала нужно прицепить провод удлинителя, после этого розетка не будет болтаться по мокрой траве.
cypok
сообщение 29.4.2021, 20:16
Из: 5 км от мкад
Цитата(TTK @ 29.4.2021, 17:54) *
Чем можно заменить? Никак не могу найти тип этой розетки, чтобы просто сделать поиск по марке. Розетка с заземлением, на ток не менее 6 А. Что посоветуете? (...) нужно, чтобы сами контакты были углублены, чтобы защитить их от возможного попадания влаги от мокрой травы
Розетки разнятся по степени защиты от попадания влаги, обозначается IP. Попробуйте поискать на сайте Электро-МПО, там ассортимент богаче, чем в Леруа.
kanojer
сообщение 29.4.2021, 20:32
Из: Санкт-Петербург
Вам надо что-то типа вот такого
https://www.etm.ru/cat/nn/5910533/
а по степени защиты - сверьтесь с таблицей
Игорь
Sstvov
сообщение 29.4.2021, 21:58
Провод удлинителя нужно цеплять так
Конструкции у разных триммеров могут отличаться но суть то одна. Розетку любую которая понравится можно использовать.
TTK
сообщение 30.4.2021, 11:18
Большое спасибо всем за отклик. На Электро-МПО нашла розетку пр-ва Германия за 800 с лишним рублей, поняла, что это лишнее. Куплю что-то попроще. Все розетки без защиты от осадков - IP20. Если другой класс защиты, то просто добавляется крышка, которая закрывает контакты, когда ничего не подключено. То есть мудрить особо не нужно. Про влагу писала, имея в виду, что она попадает с травы, когда разматываю провод по влажной траве. Иногда кошу по чуть влажной траве.
Сообщение отредактировал TTK - 30.4.2021, 11:26
Удачникъ
сообщение 30.4.2021, 18:03
я бы просто напросто надел на розетку с включенной вилкой полиэтиленовый пакет закрепил обмотав скотчем зашел в дом включил удлинитель в розетку.
kaluk
сообщение 30.4.2021, 22:48
Из: Санкт-Петербург.
Около 100 рублей в любом магазине сварочного оборудования
Михайлик
сообщение 20.7.2021, 14:44
У меня в садовом домике на эл. щитке для выходных розеток установлен дифф. автомат (электронное УЗО) с током срабатывания на утечку 10 мА. Один раз "кусалось" и сразу сработал. Теперь не боюсь работать триммером на влажной траве.
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 9:36
