![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2006 Сообщений: 3081 Из: Москва, Люблино - Калужская обл., г. Кременки, СНТ "Раденки" ![]() |
Нужен шланг для полива. Думаю, что нужен метров 40, чтобы беспрепятственно добираться в любую часть участка 9 соток - 30х30.
Подскажите: - Из какого материала лучше? - Бывают, говорят, наматываемые на катушку? - Нужет ведь кранчик, чтобы перекрывать прямо у выхода воды из шланга, чтобы не бегать к общему крану? - Какие еще нюансы необходимо учесть при покупке? - Если сориентируете по стоимости, будет вообще замечательно! -------------------- На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни.
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.7.2004 Сообщений: 2246 Из: Протвино, Моск.обл ![]() |
Лучше всего - лёгкие. Оте зелёные шо счас скрозь ими торгуют-вполне приемлемые. Полагаю один длинный-неудобно.
Цитата(Анатолий) Полагаю один длинный-неудобно.
То есть лучше иметь два: - для близлежащего полива; - для дальних ходок? или нужно провести трубами водопровод поближе к дальней части участка? Какой диаметр оптимально, учитывая, что напор не вырывает шланг из рук? ![]() -------------------- На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни.
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 19.3.2006 Сообщений: 803 Из: Екатеринбург ![]() |
Денис, Анатолий прав, лучше купить 2 шланга по 25 м катушки обычно делают (реально в них от 24 до 27 метров) - нам такие попадались.
Конечно, шланг лучше армированный (3 слоя: черный внутри, потом оплетка, сверху полимер - чаще зеленого цвета, но видела и желтые и красные). Не армированные служат меньшее количество лет. Ни в коем случае не покупайте шланг такой легкий, по виду напоминает гофру маленького диаметра, за год выходит из строя, как правило, при засушливом лете. Я так понимаю, что Вы от общественного водопровода питаетесь? Тогда тостый шланг не нужен (3/4 дюйма), берите тонкие. Если из скважины - лучше иметь такой и такой, потому что мощности насосов обычных Малышков вполне хватает упить из этого шланга только так. ЗЫ: не забудьте про соединительные элементы: насадка на шланг соответствующего диаметра и стыковочки такие, ну и еще набор распылителей. По моему опыту используется 2 штуки. Одна таким душиком дует вверх и в стороны (дя полива круглых клумб и ограниченных поверхностей). Вторая с поворотным механизмом - орошает сектор, который выставляется произвольно. -------------------- Дачник-любитель
Цитата или нужно провести трубами водопровод поближе к дальней части участка? 1. Потом за теми трубами следи... Иногда их рвёт. будешь заниматься ремонтом! Я это делаю справно!
2. есть вариант врезать второй сгон. Разводка внутренняя обычно трубы 34. для полива уж от неё хватит и 12-Й. |
Значит так покупаю:
1. два шланга по 25 метра армированных трехслойных 3/4 дюйма; 2. соединитель данных шлангов; 3. катушки - 2 шт.; 3. две насадки - душик, рассекатель для полива направленный, типа (в общем самые распространенные); 4. Кранчик какой на выход из шланга, чтобы сразу перекрывать, а не бегать к трубе? Пока разводку по участку делать не буду - есть более первоочередные дела сейчас. Это все, что нужно? -------------------- На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 11.12.2005 Сообщений: 990 Из: Москва Дача в Дмитровском р-не ![]() |
Цитата(Денис) Нужен шланг для полива. Думаю, что нужен метров 40, чтобы беспрепятственно добираться в любую часть участка 9 соток - 30х30.
У меня один шланг 50 метров легкий зеленый армированный с толщиной стенки 1 мм, второй 12 метров прозрачный армированный с толстой стенкой кажется 3 мм. Разница огромная. С толстой стенкой можно таскать как угодно, он никогда не перегибается. С тонкой стенкой очень часто заламывается и приходится искать место перегиба и поправлять. Стоит толстый намного дороже. Выбирайте сами. Если долго не будете делать стационарный водопровод по участку, то я посоветовал бы толстый. Если перебиться с поливом некоторое время, то можно обойтись и тонким. Резиновые не советую, уж очень они тяжелые и менее долговечные на солнце и морозе.
Подскажите: - Из какого материала лучше? Цитата Нужет ведь кранчик, чтобы перекрывать прямо у выхода воды из шланга, чтобы не бегать к общему крану? Купите насадку на шланг в виде пистолета и решите все проблемы и с формой струи и с перекрытием воды.
Цитата Если сориентируете по стоимости, будет вообще замечательно! Посмотрите сами в интернете, наберите в Яндексе или Гугле "шланг для полива" и узнаете про них абсолютно все.
Ну вот армированные в наших магазинах около 500 - 700 руб моток.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.4.2006 Сообщений: 6500 Из: С-Петербург ![]() |
Цитата(Timber_Drum) Ну вот армированные в наших магазинах около 500 - 700 руб моток.
А моток сколько метров? Мне для сравнения цен. А то я тут сунулся (после споров про стоимость бруса) на базу 3800р. |
Стандартный моток 25 м. Но в мотке, я уже говорила, от 24 до 27 м может быть. У нас 3 шланга таких, ни одного ровно 25м нет
![]() -------------------- Дачник-любитель
Цитата(Timber_Drum) Стандартный моток 25 м. Но в мотке, я уже говорила, от 24 до 27 м может быть. У нас 3 шланга таких, ни одного ровно 25м нет
![]() Спасибо. Значит на базе у нас тоже самое. Магазин торгует от 27р/м (низкого давления) и 37р/м (высокого давления). |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.8.2005 Сообщений: 532 Из: Москва ![]() |
Лучше не жадничать, а купить сразу хороший шланг. У меня 2 куска 3/4 5-ти слойного шланга по 25м(условно). Ну супер! Я так довольна. Во-первых, легкий очень, во-вторых, никогда не перегибается. После полива его очень легко собрать. Обычно хватает одного куска, но при необходимости к нему очень быстро пристыковывается с помощью коннекторов вторая половина. А про "краник на конце шланга" все правильно сказали - сейчас куча всяких насадок, которые снабжены перекрывающим механизмом. И не обязательно пистолет. Вот только жалко, что я у себя не могу ими воспользоваться, т.к. у нас не водопровод, а воду качаем обыкновенным "ручейком". При закрытии воды шланг просто срывает с насоса.
-------------------- Никогда не бойся делать то, Что не умеешь.
Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «ТИТАНИК» :wink: |
Гость Мар-фа |
Цитата(Любашка) При закрытии воды шланг просто срывает с насоса.
У меня такая же история... Качаю воду из колодца погружным насосом", и воду в шланге перекрыть нельзя - надо выключать насос. А к самому насосу у вас какой шланг присоединен? Один из двух длинных или третий, короткий? Ведь насос приходится из колодца убирать во время отъезда - воруют... |
Не, к самому насосу совершенно другой шланг подключен.
![]() А в колодце у нас другой насос живет, с весны и до осени. На зиму только убираем. Но у нас колодец с крышкой, которая запирается на замок. -------------------- Никогда не бойся делать то, Что не умеешь.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.12.2012 Сообщений: 959 Дача в Екатеринбурге ![]() |
Сносились старые шланги, с которыми я покупала свою дачу и я стою перед выбором какие купить на замену. Сейчас, не в сезон очень выгодные предложения есть. Хочется и качественный и съэкономить. Никогда раньше не интересовалась, чем они отличаются друг от друга. Для скважины покупала Palisad желтый 60 р. за метр "на развес", очень прочный, но жесткий и тяжелый, как и резиновые. Для бани покупала зеленый армированный "в сеточку" - не нравится, так как постоянно перегибается.
Три года назад смастерила подобие водопровода на участке из жестких ПВХ труб 3/4 и шланг нужен, чтобы подключаться к выводам в разных концах участка и не таскаться с одним и тем же отрезком по участку. Внешне понравился гофрированный шланг Альтернатива и силиконовый от Селфи, но как они себя поведут в эксплуатации? В общем выбор лежит между: 3/4: Шланг поливочный Альтернатива М497 50 м за 790 руб Шланг поливочный Альтернатива Шланг гофрованый d 20 мм 50 м за 690 руб Шланг поливочный Стерлитамак d 18 мм 20 м за 590 руб Шланг поливочный Рalisad Поливочный пвх 3/4 50 м Армированный Желтый за 2090 руб Шланг поливочный Селфи Премиум 3/4" 20м за 890 руб Шланг поливочный Альтернатива М286 30 м за 590 руб Шланг поливочный Селфи 50м Люкс 3/4 50 м за 1890 руб 1 (такой тоже нужен): Шланг поливочный Селфи Стандарт Р-4 1"25x2,4мм 25 м за 1190 руб Шланг поливочный Селфи Стандарт силикон 1" 25x2.4 мм 25 м за 1190 руб Требования к шлангу: чтобы не перегибался, был достаточно легким и не нужно было сворачивать и убирать в тень в течение всего сезона, ну и хватило бы его лет на 10 минимум. Что выбрать из представленного? |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.4.2006 Сообщений: 4315 Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД Дача в Можайском районе ![]() |
Требования к шлангу: чтобы не перегибался, был достаточно легким и не нужно было сворачивать и убирать в тень в течение всего сезона, ну и хватило бы его лет на 10 минимум. Что выбрать из представленного? Из представленного ничего (!) не удовлетворяет Вашим требованиям! Для того, что бы шланг спокойно лежал в течении сезона на открытом месте и выдержал при этом лет 10 минимум, - необходимо что бы материал, из которого сделан шланг, мог противостоять ультрафиолетовому излучению, и был непрозрачным (что бы вода внутри не цвела). Вам подойдёт что то типа такого: Сообщение отредактировал Ёпрст - 18.1.2015, 11:18 -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 11.2.2010 Сообщений: 6234 Дача в Сибири ![]() |
Я уже больше 10 лет пользуюсь вот такими 3/4 шлангами заметного ухудшения качества не наблюдаю.
![]() Стараюсь не оставлять на солнце, а если сматывать и разматывать его руками под руководством головы, перегибов не бывает. Посмотрите на новую бухту шланга, на ней нет никаких перегибов, потому что смотан как надо без насилия, шланг он как и все живое не любит насилия над собой. -------------------- Эх, мне ба толька бы ето суметь, она бы весь рот открыла!!! |
Из представленного ничего (!) не удовлетворяет Вашим требованиям! Для того, что бы шланг спокойно лежал в течении сезона на открытом месте и выдержал при этом лет 10 минимум, - необходимо что бы материал, из которого сделан шланг, мог противостоять ультрафиолетовому излучению, и был непрозрачным (что бы вода внутри не цвела). Вам подойдёт что то типа такого: Я только до 2009 года ветку просмотрела..... О прозрачности поняла, видела водоросли внутри, а красный цвет силиконового шланга не спасет? Палисадовский желтый шланг как раз такой, как по Вашим ссылкам. Он 5-ти слойный, внутри черный, с армирующими слоями. Я такой уже 3 года не снимаю с бака-еврокуба (на 3 метрах высоты), закреплен жестко и "навеки". Так за три года с ним никаких изменений не произошло, он изначально жесткий, но при этом эластичный, каким его "прикрутили" к основанию, таким и остался. В нем мне только вес не нравится (тяжееелый, как резиновый), даже цена сейчас очень демократична, всего 40 рублей за 1 метр, никогда такого не было... Но это "акция", срок которой только до конца января (на сайте так написано). А "селфи" и "альтернативы" совсем плохи, у них нет этих слоев, я в инете ничего по их поводу не нашла, они просто однослойные? Про гофрированный из старых постов поняла, что совсем недолговечный, жаль, такой красивый.... А если прозрачный укладывать в тени бортиков грядок? У меня грядки все высокие, от 20 до 30 см? Я уже больше 10 лет пользуюсь вот такими 3/4 шлангами заметного ухудшения качества не наблюдаю. ![]() Стараюсь не оставлять на солнце, а если сматывать и разматывать его руками под руководством головы, перегибов не бывает. Посмотрите на новую бухту шланга, на ней нет никаких перегибов, потому что смотан как надо без насилия, шланг он как и все живое не любит насилия над собой. Никола, мне как раз и нужно оставлять его "по месту", дети с удовольствием сами ходят всё поливают, но это если не нужно "таскаться" со шлангами. А зелёный в "сеточку" у меня был, очень быстро стареет и загибается. Неужели никто не пробовал "селфивские" и "альтернативские" шланги? Сообщение отредактировал Лариса69 - 18.1.2015, 12:25 |
Ёпрст, поглубже порылась в инете, аквамарин, оказывается это и есть селфи, только не отыскать количества слоев в селфи. Его взять с учетом некоторой разницы в цене с палисадом?
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2019, 23:26 |
