#101
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 7662 Из: Москва Дача в МО ![]() |
А обрезки куда девать? Не про помоечную вторичку речь Так я именно про помоечную и толкую. Крупняк с ней не связывается, только мелкие производители бюджетных изделий, столь милых сердцу нашего потребителя -------------------- |
#102
Перенес отвлеченные разговоры не по теме топика сюда
#103
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 10.1.2008 Сообщений: 9960 Из: Санкт-Петербург. Дача в Лужском р-не ![]() |
Решение принято на много процентов Септик "Крот" вертикальный 3 куб.м, 2 камеры общ. h=2.25м, 2 крышки 72 000 руб. Остались вопросы : Нужно ли прикупать ? 1 Цитата Крепление от всплытия - это пластиковая конструкция, привариваемая к септику при изготовлении 10 000 руб. Т е продают "голый тренд " без креплений ? 2 Цитата Дополнительная камера для дренажного насоса 4 000 руб. Вероятно нужна , на всякий случай . Может придется насос устанавливать . 3 Цитата Обратный клапан (ручной) d=110 мм 4 000 руб. ![]() Информация отсюда |
#104
Решение принято на много процентов Нужно ли прикупать ? Хороший выбор добротного изделия. Но как же быть с декларированной Вами сложностью установки именно вертикальной модели? продают "голый тренд " без креплений? Продают и с креплением, и без. Оно зачем в сухих грунтах? Комплектация оговаривается при заказе, в чём несомненное преимущество данного производителя. Вероятно нужна , на всякий случай . Может придется насос устанавливать . Если возможна самотечная подача сточных вод на фильтрующее сооружение, то не нужна. Что это за "всякий случай"? Вы сначала представьте себе всю схему сооружений полностью, рассчитайте её, а уж потом думайте о комплектации септика. а что это ? А мне оно надо ? Это приблуда для возможности перекрыть самотечную трубу в фильтрующее сооружение при паводке, чтобы временно изолировать септик от грунтовых вод. Еще раз, сначала проект сооружений (выпуск из дома, септик, фильтрующее сооружение). И только потом думать о комплектации, иначе или лишние траты, или вообще переделка того, что можно было заказать в нужной конфигурации. Кстати, данный производитель и все патрубки вварит там, где нужно конкретному заказчику (и по высоте, и в плане). Смотрите сайт производителя, там всё есть. Сайт, который Вы указали, это дилеры. Можно брать и у них, можно напрямую у производителя - как Вам удобней и дешевле. -------------------- |
#105
Хороший выбор добротного изделия. Но как же быть с декларированной Вами сложностью установки именно вертикальной модели? Разберут забор , проедет трактор . Потом зацепит стропами за ковш и установит Цитата Продают и с креплением, и без. Т е , то что я закажу то и привезут ( докомплектуют ) , на производстве ? Цитата Вы сначала представьте себе всю схему сооружений полностью, рассчитайте её, а уж потом думайте о комплектации септика. Приблизительно таак Унитаз и пр - труба 8 метров - септик -труба 7-10 метров 3-10 зарытых бочек соединенных дренажными трубами - дренажная труба 25 местов - дренажная придорожная траншея Цитата Это приблуда для возможности перекрыть самотечную трубу в фильтрующее сооружение при паводке, чтобы временно изолировать септик от грунтовых вод. Значит надо на всяких случай Цитата Еще раз, сначала проект сооружений (выпуск из дома, септик, фильтрующее сооружение). И только потом думать о комплектации, иначе или лишние траты, или вообще переделка того, что можно было заказать в нужной конфигурации. Мы над этим работаем ![]() Цитата Кстати, данный производитель и все патрубки вварит там, где нужно конкретному заказчику (и по высоте, и в плане). Смотрите сайт производителя, там всё есть. Сайт, который Вы указали, это дилеры. Можно брать и у них, можно напрямую у производителя - как Вам удобней и дешевле. Это интересно и .... на какой высоте делать ? Опять придется думать ![]() |
#106
Разберут забор , проедет трактор . Потом зацепит стропами за ковш и установит Четыре крепких мужика вполне устанавливают его без трактора Т е , то что я закажу то и привезут ( докомплектуют ) , на производстве ? Да. В этом и преимущество Приблизительно таак Унитаз и пр - труба 8 метров - септик -труба 7-10 метров 3-10 зарытых бочек соединенных дренажными трубами - дренажная труба 25 местов - дренажная придорожная траншея Надо это всё нарисовать на бумажке с реальными отметками земли. "Профиль по воде" это называется у проектировщиков. Чтобы понять, получается ли эта схема без насоса, на самотёке. Значит надо на всяких случай Без профиля, данных по сезонному колебанию грунтовых вод, наличию верховодки и талых вод - не знаю, надо ли Мы над этим работаем ![]() Это интересно и .... на какой высоте делать ? Опять придется думать ![]() От когда закончите работу по проектированию своей системы, тогда и про высоту, и про расположение патрубков в плане знать будете. А без этого обязательно нарветесь на переделки или дурные, но вынужденные решения, поскольку придется подстраиваться под купленное наобум. -------------------- |
#107
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 10.11.2010 Сообщений: 297 Дача в Киржаче ![]() |
..... Купил бы этот ЛАД , но с доставкой заморочки . ... Чо делать ? ![]() ps напомню : Нужен горизонтальный септик на 3 м3 Так, Вы передайте мне Ваш адрес доставки септика и мы посмотрим в какую цену выйдет доставка/поставка Септика Лад 3,0 Н. Логистика от Москвы до Питера хорошо просчитана. Может попутным грузом отправим. |
#108
Так, Вы передайте мне Ваш адрес доставки септика и мы посмотрим в какую цену выйдет доставка/поставка Септика Лад 3,0 Н. Логистика от Москвы до Питера хорошо просчитана. Может попутным грузом отправим. Ленинградская область Лужский район п Толмачево . 130 км от Санкт Петербурга 103 км от В.Новгорода |
#109
#110
Доставка из Москвы в Толмачёво 40360 рублей. По подумаю . Вероятно в рефрижераторе самое то . Сообщение отредактировал kaluk - 19.7.2018, 12:54 |
#111
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4395 Дача в НСО ![]() |
Шоб я так жил!
#112
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.2.2016 Сообщений: 2159 Из: г.Ульяновск Дача в Ульяновская область, ст.Охотничья ![]() |
#113
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.11.2015 Сообщений: 566 Дача в деревня Гадюкино ![]() |
#114
#115
Помечтаем вместе ? ![]() А чего мечтать? Наймите в Питере газель на сутки, да съездите сами с водителем. Ну, обойдётся тысяч в 15... ну край 20, но не как целый рефрижиратор под одну пустую бочку. Там езды-то 650 км в один конец. Ну или соседа/знакомого какого с легковым прицепом сблатовать. Сообщение отредактировал Pop - 20.7.2018, 15:34 |
#116
Наймите в Питере газель на сутки, да съездите сами с водителем. Ну, обойдётся тысяч в 15... ну край 20, но не как целый рефрижиратор под одну пустую бочку. Там езды-то 650 км в один конец. Надо искать тех, кто всё равно едет порожняком, они охотно берут попутный груз. Заказывать рефрижератор для одной бочки, который возьмет за оба конца - не разумно, на порядок дороже, чем найти тех, кто возьмёт попутный груз. -------------------- |
#117
Надо искать тех, кто всё равно едет порожняком, они охотно берут попутный груз. Заказывать рефрижератор для одной бочки, который возьмет за оба конца - не разумно, на порядок дороже, чем найти тех, кто возьмёт попутный груз. Искать на такие расстояния это практически дохлый номер. Есть специализирующиеся на логистике организации, которые этим профессионально занимаются, но, к сожалению, та самая "единственная мотивация" в результате и сводит всю пользу сего на нет. Отсюда и ценники на доставку, озвученные выше. Причём, ни "сервиса", ни каких-либо других преимуществ в замен не будет. Проще и дешевле договориться с частником, чёрным налом, даже если в один конец он проедется пустым. Благо, расстояние позволяет уложиться в сутки, максимум полтора, если с полноценным отдыхом по пути. Сообщение отредактировал Pop - 22.7.2018, 14:13 |
#118
Искать на такие расстояния это практически дохлый номер. Есть специализирующиеся на логистике организации Проще и дешевле договориться с частником, Так наверняка эти частники где-то в сети тусуются, от там и искать попутку, или кто порожняком идет в нужном направлении. -------------------- |
#119
Андропова не хватает...
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2019, 21:11 |
