Цоколь и отмостка для блочного фундамента |
10.9.2020, 7:46
Новичок Регистрация: 19.7.2020 Сообщений: 21 Из: Омск Дача в Омск |
Всем здравствуйте.
Имеется домик 8.5 х 5 метров. Технологически - это бытовка. Металлический каркас, деревянная обрешетка, утеплитель. Стоит на керамзит блоках. Перепад по ландшафту 15см. С одной стороны просвета почти нет. С другой 15-20см. Пытался найти инфу, как организовать цоколь и отмостку для подобного решения, но ничего внятного не нашел. Может кто делал у себя и поделится решением? |
10.9.2020, 10:07
Дачник Регистрация: 17.9.2015 Сообщений: 85 Дача в Середа |
Всем здравствуйте. Имеется домик 8.5 х 5 метров. Технологически - это бытовка. Металлический каркас, деревянная обрешетка, утеплитель. Стоит на керамзит блоках. Перепад по ландшафту 15см. С одной стороны просвета почти нет. С другой 15-20см. Пытался найти инфу, как организовать цоколь и отмостку для подобного решения, но ничего внятного не нашел. Может кто делал у себя и поделится решением? Да не надо ничего делать. Вокруг красиво спланируй |
10.9.2020, 10:24
А что насчет тепла в межсезонье? Пол утеплен 15мм минватой 25 кг/на куб.
Был на даче в +10. Пол холодный, в то время как воздух прогрелся конвектором до 20 градусов за полчаса. Пол за 4 часа так и остался прохладным. |
19.10.2020, 11:38
Прохожий Регистрация: 8.10.2020 Сообщений: 8 Дача в Обидино |
А что насчет тепла в межсезонье? Пол утеплен 15мм минватой 25 кг/на куб. Был на даче в +10. Пол холодный, в то время как воздух прогрелся конвектором до 20 градусов за полчаса. Пол за 4 часа так и остался прохладным. Дак сам формат помещения не подразумевает теплый пол, даже осенью. Изначально необходимо было продумывать этот вопрос, прежде чем строить. Теперь тут мало что поможет. Если только не поднимать на домкратах сооружение, заливать ленточный фундамент, делать отопление и так далее… А оно Вам надо? Если помещение не отапливается постоянно – пол в любом случае всегда будет холодным. Это ведь дача |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 7:02 |
