2 страниц V  < 1 2
> Дом в низине- вода на участке весной
Начинающая Я
сообщение 29.4.2010, 23:54
Дача в Тверской области, Конаковский р-н
Цитата(S-alek @ 28.4.2010, 17:47) *
По-моему пруд как раз наоборот будет накапливать воду со всех возвышенностей вокруг. Талые воды со всех участков вокруг первым делом будут к вам стекать. В засуху это конечно хорошо, а если как сейчас, то совсем плохо.
Насколько помню, там не со всех участков собирать воду будет, вроде как есть определенная площадь водосбора. Может я и ошибаюсь...
Лена.
Sergey1234
сообщение 17.5.2010, 15:09
Цитата(Алексей Васкелово6 @ 27.4.2010, 11:26) *
В середине участка (в самом низком месте, или рядом) устройте достаточно глубокий дренажный колодец. От него трубу (диаметр не менее 150 мм, меньший риск замёрзнуть) с уклоном проведите в придорожную канаву. Впуск трубы в дренажном колодце , естественно будет выше уровня дна придорожной канавы. Уклон трубы , ещё раз повторяю: в сторону канавы.
а если в придорожной канаве уровень воды на всего 10см ниже уровня грунта?
Аналогичная проблема, участок торф, вода весной заливает участок, часто летом уровень воды на штык лопаты, и в канаве уровень высокий. Какой дренаж в этом случае может помочь?
Алексей Васкелов...
сообщение 17.5.2010, 15:57
Проверте сток в придорожной канаве. Пройдите и прочистите её дно на сколько возможно (При аналогичных проблемах у соседей ппривлеките и их). Возможно привлечение и землеройной техники. Но основные всё же работы будут у Вас на участке:
Дренаж Ваш будет напорный (как в славном государстве - Голландия) с использованием насоса. Необходимо соответственно электроэнергия. В наиболе низком участке отрываете яму на глубину желаемого уровня грунтовых вод плюс 50 - 80 см (1,3 м на первое время достаточно). Грунт на грядки естественно. Тропинки по участку углубляете на полштыка-штык лопаты и с уклоном подводите к ямке. Ямку лучше огородить по верху толстой доской от сьезжания берега в неё. Размер в плане не менее метр на полтора, можно больше. Дно покатое, или лучше двух уровневое, ступенчатое. Углубление (нижняя ступень) ниже на 30-40 см размером 40 на 40 см на насос. Электроэнергию к водоёму подводите на стойках и кидаете пока времянку- удлинитель. Покупаете насос дренажный на 400 вт и могущий заглотить всякую хрен диаметром до 32 мм. (У меня из серии "дренажник" с выходом на трубу 32-40-50 мм, китайский наверняка). Они сейчас стоят по моему менее 2 т.р. Покупаете шланг диаметром 40-50 мм, гофрированный безнапорный (25-35 рублей метр). Длинна шланга от ямы до канавы + пару метров (лучше пять на всякий случай.) Насос на глубокое место в яму, шланг в канаву и включайте. Насос берите со стандартным поплавком -автоматическим выключателем - пригодиться после соответствующей отладки для работы ночью или вообще без Вас. Насос приобретите до отрывки ямы, наверняка пригодиться для откачки. Соседям специально не афишируйте, но сначала пройдите прочистите канаву и расскажите о "беде" можно и пару раз). У меня на участке через сливную трубу (потдорожную) уходит на уровень до -30 см. Насосом из конца канавы прокопанной по периметру с двух сторон, откачиваю за первые пару недель до -1,3 м и так потдерживаю до заморозков. Трубу от насоса утепляю. Это будет четвёртый сезон. Яблони в прошлом году разродились на славу.
AllaSPb
сообщение 25.9.2011, 21:32
Дача в Ломоносовский район
Наверно по теме. У нас сделан дренаж на участке.Но вся проблема в том, что участок находится в центре между 4 участками,есть только небольшой проезд. Стали воду из дренажа скачивать в общую канаву,соседи устроили истерику.(Вода только из почвы и с крыши,никакой хоз.воды) Подскажите ,может существует какой то закон,о том что канавы общие. У них с участков стекает вода в канавы и к нам ,а мы должны тонуть.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2020, 20:29
