2 страниц V  < 1 2
> Утеплить пол
сообщение 25.5.2017, 19:56
Цитата(ЦСКА @ 25.5.2017, 23:20) *
Мысли вслух. идея может и глупая, но в споре рождается истина.
Плиты базальта более плотные чем к примеру урса и изовер. точнее они форму держат лучше.
Берем лист толщиной 100. берем саморез, к примеру на 90 . на него одеваем широкую шайбу и слегка шуроповертом к полу. 4 шт. по краям и 1 по центру. шайбы не дадут прорваться минвате.
Можно и ещё лучше, и без мостиков холода в виде шурупов.
ПП шпагат на степлер или короткие шурупы к полу, протыкаете лист и привязываете снизу рейки, прижимая лист к полу.
А вообще, если Вас не пугают шурупы, сухой отапливаемый подвал, то можно вообще купить сэндвич 32мм (ПВХ-ППУ-ПВХ, такой "оконщики" вставляют в балконные двери снизу вместо стеклопакета), и отделать потолок в подвале хоть даже по низу лаг.
Организовать приток в межлаговое пространство из дома, и вытяжку оттуда же. Будут тёплые полы.
Сообщение отредактировал Pop - 25.5.2017, 19:57
ЦСКА
сообщение 25.5.2017, 20:48
Дача в России
Цитата(Pop @ 25.5.2017, 20:45) *
Вот только, после утепления пола в доме, не станет ли холоднее и сырее в подвале?
Он отапливаемый у Вас или нет?
подвал не отапливаемый. да там особо и нет ничего. так банки консервации
подвал и так не глубокий а тут еще ниже будет.
мостики???? это т.е. по шурупам будет холод в полу подступать?
Он же через волокно проходить будет + если в разбег сверху еще лист полтинника.
или я не понял о чем речь?
т.е. берем шпагат. степлером прибываем его между лагами на расстоянии чтобы на него лег лист базальта. как бы висел не нём т.е. прибитый шпагат оттягиваем и в него заводим лист.
сообщение 25.5.2017, 21:11
Угу. Шурупы - мостики холода.
Если в 2 слоя, то 10 шт. шурупов на лист. Это очень и очень снижает эффект от утеплителя. Теплопроводность металла огромная.
Шпагат прибиваем, протыкаем утеплитель, а снизу к шпагату привязываем рейку. ПП связи через утеплитель.
Вообще, для закрепления утеплителя есть пластиковые "грибки". Но ими хорошо крепить к кирпичу или бетону. К тонкой доске не получится так просто.
Ну или как на скатах мансарды иногда поступают.
Укладывается утеплитель и шнурком или шпагатом, закрепляемым на стойка, просто "зашнуровывается" на время пока не обошьётся.
Воот. А тут ещё тепло из дома перекроешь утеплителем. В минус подвал не уйдёт? А влажность не повысится?
чтобы паропроницаемый утеплитель не мок, конструкция должна либо отапливаться с двух сторон, либо хорошо проветриваться с холодной стороны.
Даже чердачные перекрытия промокают за милую душу при недостаточной вентиляции чердака. В подвале-то явно с вентиляцией хуже. Получить промерзающее болото - только так.
Сообщение отредактировал Pop - 25.5.2017, 21:26
ЦСКА
сообщение 26.5.2017, 7:53
Дача в России
про грибки я думал.
вентиляция- продухи то в подвале в фундаменте есть. вентиляция нормальная.продувает.
и какой % тепла я потеряю на саморезах? )))
Сообщение отредактировал ЦСКА - 26.5.2017, 7:56
сообщение 26.5.2017, 10:20
Цитата(ЦСКА @ 26.5.2017, 11:53) *
про грибки я думал.
И как при "нормально продувает" там банки не замерзают зимой?
Только за счёт тепла из перекрытия.
Теплопроводность баз.ваты 0.04, теплопроводность стали 45. Посчитайте процент тепла, который будет вылетать через эти "дыры".
Примерно 1/3 тепла, не учитывая перепада температуры вдоль направления его выхода, будет вылетать через 10 6мм шурупов на лист утеплителя.
Т.е., ухудшаете утепление в 1,5 раза.
Сообщение отредактировал Pop - 26.5.2017, 10:27
Polkov
сообщение 24.2.2019, 17:19
Дача в Свердловская область
Добрый день Коллеги. Есть кто тут вопросы позадавать? Сорри за "некрофилию" icon_lol.gif
Polkov
сообщение 24.2.2019, 17:31
Хотя пожалуй не стоит в чужой теме свои вопросы плодить-ибо их много.....создам новую icon_lol.gif
kaluk
сообщение 25.2.2019, 1:14
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Спрошу тут .
Строю дом .
Что уже сделано :Каркас из бруса , стеклопакеты ,обшит сайдингом . Т е снаружи почти все готово .
На первом этаже готовимся сделать пол . Есть пенопласт утеплитель брус доски и пока все .
Подскажите , что думаете , покритикуйте , посоветуйте .....
dane
сообщение 25.2.2019, 8:36
Сообщение #29
Дача в Середа
Цитата(kaluk @ 25.2.2019, 1:14) *
Какой фундамент?
Сообщение отредактировал vlada - 25.2.2019, 8:44
kaluk
сообщение 25.2.2019, 9:25
Сообщение #30
Дача в Лужском р-не
Цитата(dane @ 25.2.2019, 8:36) *
Какой фундамент?
Лента . Грунт- песок .Глубина около метра
dane
сообщение 25.2.2019, 10:00
Сообщение #31
Дача в Середа
Ну это просто отлично. Здесь ничего придумывать не надо.
сообщение 5.3.2019, 11:30
Сообщение #32
Вот что мне не нравится - это пенопласт по грунту, и отсутствие вентиляции подполья.
Хочется полы по грунту? Не надо их собирать из дерева.
Евгений
сообщение 10.3.2019, 18:31
Сообщение #33
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Так вы видимо не плотник - вот вам и не нравится. Полы сгниют лет за пять - будет новая работа плотникам.
Подполье должно вентилироваться.
Материалы для утепления сейчас есть и доступны.
Пирог стандартный - технология устоялась и подтверждена практикой: Пленка+минвата+пленка+воздушный зазор+пол. Все. Никаких велосипедов более изобретать не надо. Никаких пено-поли-пластов использовать нельзя.
Правильный деревянный пол просто отлично служит. И этот вариант близок к идеалу.
А вопросы… Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.
(Саша Чёрный, 1910)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.4.2020, 8:46
