Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 832 ![]() |
Может быть у кого есть идея или опыт?
Напрашивается простое решение: зажимаем провод кусающей частью пассатижей и упираясь носком кубок пассатижей в металл, как рычагом - тянем. Данный способ не катит: повреждается медь, а стальная часть провода (биметалл) - хруп при загибе и провод меняй. Так как на фото ... с той разницей, что зажимается провод пассатижами значительно дальше от загиба и хруп не происходит. Но в момент загиба провод слабнет в натяге. Что тоже не айс. Обжигать не предлагать т.к. делается на века :-) , а обожженный провод под натягом ослабнет быстрее и ощутимее чем не обожженный (ихмо). -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 7776 Из: Москва ![]() |
Цитата Без талрепа А зачем без? Он копейки стоит и нужен всего один, не надо его в конструкции оставлять. -------------------- |
А зачем без? Он копейки стоит и нужен всего один, не надо его в конструкции оставлять. Значит где то туплю (я). Какова технология? -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
Эт смотря в каком месте надо натягивать. Но в принципе, просто прикидываете, за что зацепить, чтобы натянуть, и как потом закрутить проволоку, чтобы не ослабить натяг. Можно к натягиваемой проволоке зажимом прикрутить кусок другой проволоки и тянуть за него у самого места загиба основной.
Спасибо за участие :-).
С оцинковкой (мягче провод)(не более 3 мм), в таком же варианте (второй) - у меня получалось лучше (кореженный хвостик обрезался) или руки крепче были!? ![]() А хотелось бы натянуть лучше! Вариант с монтажным талрепом, только на процесс натяга, идеальный вариант. Для конструкции что на фото - талреп не помешает даже если он останется в составе самой конструкции. Но предстоит большой объем аналогичной работы где талреп не приемлем. Место применения - только как на фото. Биметалл ощутимо грубее оцинковки - досада. Не хочется менять биметалл на оцинковку т.к. оцинковка с годами в месте контакта с голой сталью ржавеет. Собственно так же как и ржавеет талреп (есть пример в применении) несмотря на то, что он так же оцинкованный. Сообщение отредактировал g8o8r8 - 10.6.2016, 9:12 -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
Место применения - только как на фото Ну-у... на вскидку можно сделать проволоку чуть короче, на конце петлёй прикрутить крючок из толстой арматурной проволоки, потом натягивать за спутник, чтобы крючок вошел в дырку. Короче, идею Вы поняли правильно, талреп один, и он монтажный. А дальше надо исходя из этого пробовать разные варианты, от жесткости проволоки тож много зависит. -------------------- |
чтобы крючок вошел в дырку Этот момент .... если бы это был просто крючок было бы конечно легче! Хвост (конец проволоки) должен быть длинной достаточной для его обматывания вокруг натянутой части проволоки (фиксация). Т.е. мешает длинна. Т.к. общая длинна между точек крепления не более 3 м. Мало места для манипуляций с промежуточным креплением. Я думал о возможности заготавливать заранее куски с загибом под прямой угол чуть меньшей (3-5мм) длинны и в таком виде вставлять ... сложность, смешно, но в ... точности всех замеров. Кондуктор ... не получится т.к. нет необходимости преследовать цель точности сварки до мм всего изделия. -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
сложность, смешно, но в ... точности всех замеров Я подбирал экспериментально, просто это долго, но получается нормально, особливо, когда приспособишься. -------------------- |
Видимо, для не маленького объема работ, придется затратить время и делать приспособу для данного случая. Другие варианты ....
![]() -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2022, 15:07 |
