3 страниц V  < 1 2 3 >
> Железистая вода. Что делать?
Алексей77
сообщение 22.6.2007, 9:25
Цитата(Катрин)
iosif, спасибище за ваш опыт, уже не так страшно становится! Хоть и затратно... Но оптимизму прибавляется!
Интересно, а зимой этими фильтрами можно пользоваться? icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
IMHO можно, только вот воду сливать из них каждый раз замучишься. Да и не только из них. Как представишь, что придется каждый раз опорожнять фильтры, трубы, насос, бак и т.д., желания делать на даче полноценный водопровод сразу убавляется. icon_eek.gif
iosif
сообщение 22.6.2007, 12:21
Алексей !
Забыл сказать:
Вода через угольный фильтр должна подавться ТОНКОЙ струйкой,
( не более чем 1 литр/мин) чтобы обеспечить качественную очистку.
Для этого в магистраль встроен регулирующий вентиль, а на раковине, наряду с обычным смесителем, установлен специальный кран для питьевой воды.
Поскольку скорость наполнения небольшая, то держим стандартный 19-ти литровый баллон ( для оффисных кулеров) с помпой, который наполняется раз в сутки ( или 2 раза) примерно за 30 мин.
По поводу слива, прочистки, промывки и т.п.
К сожалению, это приходится делать в конце каждого сезона. И эта работа,
честно говоря, самая противная, поскольку приходится "ломать" настроенную систему. Не только сливаю, но и продуваю (компрессором) все магистрали из МП. Иначе ( имеется печальный опыт icon_sad.gif ) может разорвать трубы.
Поэтому рекомендую использовать короткие гибкие шланги для соединения отдельных участков магистралей. На зиму раскрутил, слил, продул и все...
Года три шланги выдерживают, а потом меняю.
На фоне этой работы замена картриджей в фильтрах это "как два пальца об асфальт". Воду перекрыл, колбу открутил ( к колбе идет специальный ключ),
вытащил старый картридж, сполоснул колбу и поставил новый картридж.
Кстати совет:
если дело дойдет до покупки , то желательно брать прозрачные колбы, чтобы видеть состояние картриджа не снимая колбы. Обычно эти колбы синего цвета и не прозрачные.
Катрин
Зимой системой не пользуемся, поэтому советов дать не могу.
AndreyVG
сообщение 9.8.2007, 12:58
Из: СПб - Пери
Я тоже столкнулся сейчас с проблемой очищения воды. У меня колодец 5 колец, 2 в воде. Прокачивал всего 2 раза поскольку ща такое лето, что не очень-то быстро набирается. Вода мутная и постояв выпадает осадок железа.
Возникла следующая идея. Начинать очистку воды еще в колодце. Ведь у всех засыпан фильтр из песка и щебня. Можно попробовать дополнительно засыпать в колодец дополнительно фильтрующие материалы. Поискав в интернете, нашел информацию о таком материале, как шунгит.
Вот пример очистки воды http://www.shungit.ru/shungit/wodoochistka.html
В принципе в продаже продаются даже засыпки для колодцев, расфасованные в мешках, но это скорее маркетинговый ход, для удорожания.
Дык может кто-то пробовал делать дополнительные засыпки в колодец в виде шунгита или например цеолита?
Алексей77
сообщение 9.8.2007, 14:46
А как промывать или менять подобный фильтр? :17:
Баллонный то фильтр промывают каждую неделю...
Долго запрягаем, но быстро едем!
Skobar
сообщение 9.8.2007, 15:07
Из: Pskov
Уважаемые а вы знаете сколько стоит анализ?, когда я интересовался в санэпидемстанции, мне сказали -около 5 тыс руб, но это было 3 года назад.
Elly
сообщение 9.8.2007, 16:55
Из: KИЕВ, Харьковский - Осокорки
Даже беглый поиск выдал мне стоимость анализа воды у вас сейчас в 2000 рублей.
Мы поступили проще: позвонили в фирму, занимающуюся водоподготовкой в домах и коттеджах. Сами приезжают, сами забирают воду на анализ, сами потом выдают рекомендации, какаую у них покупать систему фильтрации. Анализ - бесплатно. Мы рассчитывали на то, что они заведомо ухудшат показатели, чтобы мы быстренько купили у них множество фильтров, но ребята оказались честными, единственное, что предложили по результатам отличного анализа - это систему для регулируемой жесткости воды (это не уменьшить, это сделать какую тебе надо - хочешь - 3, хочешь - 14) :mrgreen:
Звать меня Элина.
А туточки - мой садик: http://foto.rambler.ru/users/ellykiev/
Алексей77
сообщение 13.8.2007, 11:46
В принципе, почти все крупные поставщики фильтров включают плату за анализ в зачет стоимости покупаемого у них оборудования. Тут главное, IMHO сделать правильный выбор этой фирмы – у кого оборудование покупать.
prochor
сообщение 13.8.2007, 19:04
Из: кувандык
Дача в дом свой
вот здесь обсуждение фильтров кваллифицированными специалистами.очень рекомендую почитать а потом принимать решение. http://forum.c-o-k.ru/topic3987.html?postd...p;&start=30
AndreyVG
сообщение 12.9.2007, 17:14
Из: СПб - Пери
Возвращаясь к теме.
Схема очистки воды, которую я сейчас реализую:
В колодце: на щебневом фильтре 10 см слой шунгита. Под него необходимо сделать водопроницаемый поддон (либо синтетическая материя на рамке в виде пластикового кольца, либо мелкая металлическая сетка).
А также в колодце аэратор для садовых прудов.
В доме:
1. Фильтр грязевик на 800 мк.
2. Фильтр AL-CO для предварительной очистки воды перед насосной станцией: Колба 10'' с мембраной
3. Насосная станция DAB Aquajet 82M
4. Фильтр 10'' механический на 20 мк
5. Фильтр Сапфир Br6-в Обезжелезиватель с засыпкой МЖФ.
В ближайшее время расскажу о результатах запуска системы в действие. Разбор воды пойдет на 3 точки: душ, раковина, мойка.
Может предварительно есть у кого-нибудь здоровая критика? Может стоит добавить последним угольный фильтр?
Tishka
сообщение 13.9.2007, 14:10
Из: Москва, Тушино - Солнечногорск, Дача
Добавить наверное придется. Я поставил фильтр 20" с дамфером. Функции дамфера (он же модифицированный доломит) сводятся к тому, чтобы осаждать растворенное железо, т.е. железо выпадает в твердый осадок. В последующем данный осадок надо чем-нибудь уловить, например мех очистка пропиленовым картриджем, а после него надо уже уголь. У того же Г...ра система обезжелезивания строится на трех колбах 20" дамфер-мех очистка-уголь, все это в 20" колбах, но если собрать самому будет на порядок дешевле. Самый дорогой картридж - на железо, я даже рассматривал вариант о покупке пустых картриджей-контейнеров и отдельно засыпки и кварцевого песка в данном случае выходит просто копейки. Представляете наценку.
AndreyVG
сообщение 17.9.2007, 13:47
Из: СПб - Пери
Запустил систему, правда, пока без шунгита и аэратора в колодце.
В принципе вода на порядок чище, но необходимость в еще одном фильтре есть. Сейчас если в большую прозрачную емкость набрать воды, то на просвет виден желтоватый оттенок.
Алексей77
сообщение 18.9.2007, 14:36
icon_eek.gifЕщё раз повторю, "лишнее" железо при фильтрации выпадает в осадок . Если встраивать фильтр в колодец или скважину, куда будет деваться этот осадок? icon_eek.gif
Не просто так все более менее "долгоиграющие" фильтры делают с промывкой (и регенерацией).
AndreyVG
сообщение 18.9.2007, 16:10
Из: СПб - Пери
Осадок остается на поверхности шунгитной фракции.
Я потому и написал, что шунгит в колодец положу на подложку из синтетической сетки, чтобы потом этот шунгит можно было вытащить, отдели от щебня, промыть и прокипятить, а потом снова в колодец.
AndreyVG
сообщение 12.11.2007, 16:10
Из: СПб - Пери
Тыкс.... вернусь к теме фильтрации железистой воды.
Пользуюсь системой фильтрации описанной выше два месяца постоянно. Как опять же писал выше пришлось добавитть еще один фильтр для вылавливания бяки, летящей из обезжелезивателя и для доочистки от органики. Пока я обошелся одним фильтром с колбой 10" и угольным карбон-блоком в качестве картриджа (стоит 250 рублей).
Вода временами близка к практически прозрачной, а временами при наборе в прозрачную тару виден бледно желтовато-мутный цвет, но уже не сильно... брезгливости в помывке в душевой помывке не вызывает.
По итогам пользования фильтром Сапфир, написал письмо с замечаниями к производителю Мембранные Техника и Технологии. Привожу текст:
Покупал некоторое время назад у вас фильтр-обезжелезиватель Сапфир Br6в с засыпкой МЖФ.
В ходе эксплуатации возникли следующие вопросы:
1) При большом напоре воды из фильтра вместе с потоком воды вытекают крупицы засыпки и забивают сетки смесителей и душевые лейки. Похоже, что встроенной фильтрации засыпки недостаточно. Установил после фильтра-обезжелезивателя фильтр механической очистки с прозрачной колбой и карбоновым блок на 10 мкм. Через прозрачную колбу видно было, как белая поверхность фильтра моментально стала черной от крупиц засыпки. Как вы можете прокомментировать эту проблему?
2) При промывке в каком положении должен находится фильтр? Я пропустил 300 литров воды при стоящем, как обычно фильтре и вода на выходе стала снова чистой, но стоило повернуть фильтр и вода снова потекла темно-коричневая. При повороте вверх ногами тоже вода текла более темная. Так как правильно промывать? Нужно ли трясти фильтр и менять его положения или оставлять его стоящим вертикально?
3) Если напор воды уменьшить на некотрое время, а потом снова включить насос, то из фильтра снова идет темная вода не длительное время. Почему? Недочет конструкции?
Исходя из всего вышеперечисленного пришел к выводу, что после фильтра-обезжелезивателя необходимо ставить еще фильтры, которые улавливали бы вымывающуюся засыпку и грязь из воды при каждом последующем старте насоса. То есть как минимум 2 механических фильтра: более грубой и более мелкой очистки. Об этом не было написано на вашем сайте. Вообще есть ли какие-то рекомендации на счет дополнительных фильтров после фильтра обезжелезивателя для вылавливания продуктов его жизнедеятельности?
Жду ответа...
Повторяю фильтры, входящие в мою установку для фильтрации:
до насосной станции
1. Фильтр-грязевик на 800 мк.
2. Фильтр AL-CO для предварительной очистки воды перед насосной станцией: Прозрачная колба 10'' с мембраной
после насосной станции
3. Прозрачная колба 10'' с механический картриджем на 20 мк
4. Фильтр Сапфир Br6-в Обезжелезиватель с засыпкой МЖФ. (размер 20", корпус - нержавейка)
5. Прозрачная колба 10" с карбон-блоком.
На осень 2007го все перечисленный фильтры в сумме стоят ~8500. (Самый дорогой Сапфир за 6200.)
zhanna
сообщение 10.10.2013, 10:38
Дача в Запонорье, Орехово-Зуевский район
Цитата(Blackk @ 15.6.2007, 10:52) *
В емкость с водой бросаете известь, она связывает окислы железа. Когда отстоится можно пить.
Добрый день! Вы пишете, что в бак с водой можно бросать известь, я купила строительную "пушонку" в упаковке по 0,5 кг, она немного кремового цвета, результат нулевой, прошу Вас подсказать какая нужна известь (гашеная, негашеная?) может определенный производитель. Буду рада за ответ.
сообщение 12.10.2013, 20:18
Не занимайтесь ерундой.
Системы очистки воды от железа или громоздки (открытый бак с насыщением кислородом и перекачкой) или дороги (аэрационные колонны с фильтрующей загрузкой). Впрочем, первый вариант дешевле не намного.
mkmi
сообщение 1.11.2013, 19:31
У меня после очередной 12-часовой прокачки и фильтрации «Барьером» содержание железа превышает ПДК в 2 раза. Никакого жёлто-бурого цвета от воды не видел. Никакого неприятного металлического или вяжущего вкуса воды не было замечено. Нашёл на сайте исследователей нашей воды: «…слишком высокие концентрации железа в воде для человека вредны.».
Водопровод делать не планируем, поэтому, наверное, попробуем пока использовать часто сменяемые противожелезные «Барьеры» в сочетании с длительной прокачкой, отстаиванием воды и кипячением. Ну, и постоянный контроль, т.к. качество воды в скважине на песок может ухудшиться.
Сообщение отредактировал mkmi - 1.11.2013, 19:43
mkmi
сообщение 25.12.2013, 21:53
Удалось добиться снижения значения показателя по железу ниже ПДК. См. сообщение № 25.12.2013, 21:49 Сообщение #17 в теме http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=50...mp;#entry866522 .
zhanna
сообщение 28.5.2014, 13:51
Хочу поделиться своим опытом очистки воды от железа. Дача у нас в Орехово-Зуевском районе, (торфяники) превышение по железу 50 раз! Вода черно-рыжая с неприятным запахом, сразу скажу, что с мужчинами в нашей семье напряг, поэтому все "мудреные" способы очистки мне не подходят. Ранее прочитала на этом форуме короткое сообщение о том, что железистую воду чистят известью. Поехала на рынок и приобрела известь "пушонка" чуть кремового цвета. Бросили 250 грамм в бочку воды... и ничего, расстроились конечно, на следующий день пошли к соседям, а у них в бочках вода прозрачная стоит, говорят мы чистили известью, только покупать ее надо белого цвета. В этом году была закуплена известь белого цвета в мешках по 25 кг, производитель "красносельск..... (дальше не помню) и мы провели второе испытание. Итог вода чистая, вся рыжая муть оседает на дно. Можно мыть посуду, мыться. Пить конечно не будем, для этого воду покупаем. Рецепт на большую бочку 250 литров - 2 чашки по 200 гр. извести, ждать часа 2,5-3.
Сообщение отредактировал zhanna - 28.5.2014, 13:52
Pop
сообщение 29.6.2014, 16:26
Дача в НСО
Ребята, железо в воде бывает, как минимум, трёх видов:
1. Трёхвалентное (окисленное железо в виде обыкновенной ржавчины),
2. Двухвалентное. (Растворённое недоокисленное железо)
3. Органическое (растворённые или очень мелкодисперсные органические вещества, с железом в составе).
Самое простое - номер один. Придаёт желтоватую окраску воде, удаляется механическими фильтрами).
Второе - немного сложнее, т.к., никаким механическим способом, раствор не отфильтровать.
Удаляется либо реагентными фильтрами (в воду добавляется окислитель - обычно, раствор марганцовки или хлорки), либо безреагентными (засыпка из песка с оксидом марганца, на которой происходит доокисление железа до состояния "ржавчина"(номер один)), потом засыпка регенерируется промывкой той же марганцовкой, после - снова тонкий механическтй фильтр.
Как вариант, возможно применение просто большой ёмкости, вода в которой либо насыщается воздухом ("бурбулятор" от компрессора), либо дозированно, строго пропорционально поступающей воде, льётся всё тот же окислитель - марганцовка или хлорка, после - механический фильтр.
Хуже всего поддаётся очистке именно органическое железо, т.к., даже доокисленное, скажем, хлоркой (марганцовка для органики слабовата), получающиеся частички ржавчины очень мелкие, и пролетают даже через самый тонкий мех. Фильтр.
Дополнительно, нужно подбирать коагулянт, который заставит такие частички "склеиваться" в нечто, поддающееся фильтрованию.
В торфянниках - основное - это как раз третий вариант - органическое железо. И без большой ёмкости, с подмесом именно хлорки и коагулянта никак не обойтись.
Текстовая версия Сейчас: 30.5.2020, 3:07
