5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Как приготовить правильный компост, Обеспечение оптимального соотношения углерода к азоту
Рыбак01
сообщение 1.3.2019, 10:10
Сообщение #61
Дача в Липецк
Цитата(SoNya68 @ 28.2.2019, 22:24) *
просто ветки палки порой деть некуда, как и мусор органический вроде бумаги-
Ветки-палки в костер.Или в очаг.Дрова для готовки и зола.Бумага в мусорное ведро,как и весь домашний мусор.
SoNya68
сообщение 1.3.2019, 10:26
Сообщение #62
Дача в Донецке
Шредер- теперь моя задача. И все что можно в него запихать- относить на грядки.
Людмила
VAnatolich
сообщение 1.3.2019, 10:45
Сообщение #63
Дача в Саратов
Бумага, если не ламинированная, картон, старая одежда из натуральных тканей и даже например джинсы с синтетикой, отправляю в компостную кучу. Червяки всё съедают, что осталось потом при выемке выбрасываю. В мусор идёт только пластик, стекло, металл.
Я Вадим.
SAD
сообщение 1.3.2019, 12:35
Сообщение #64
Цитата(Рыбак01 @ 1.3.2019, 10:01) *
Вроде понятно.Покрышки вывернуты.Выглядят симпатично. А зачем бак с крышкой засовывать внутрь пирамиды из покрышек ?.Ведь без бака и сорняков больше влезет.И крышку для покрышек можно сделать если она нужна .А стоящий рядом бак можно покрасить(если он некрасивый).
Высота пирамиды из покрышек растет постепенно, по мере заполнения. Вначале это одна покрышка, когда заполняется, ставится поверх еще одна покрышка. Ну соответственно и бак не остается вмурованным в эту заполненную нижнюю покрышку, бак преподымается, что бы нижний край бака был слегка заглублен в заполенной покрышке.
Да и про покрышки в огороде только отрицательные отзывы.Не очень уверен в этом,но начитавшись вывез все на свалку. icon_lol.gif
Все эти страшилки верны (может быть) пока покрышка новая, а за время эксплуатации на автомобиле, большая часть "летучей и выделяющейся" химии пропадает, иначе покрышка бы развалилась на молекулы во время езды.
С таким же успехом можно закошмарить любое изделие химпрома, в том числе и емкости из пластиков, да и покрышка по сути своей тот же пластик...
SoNya68
сообщение 1.3.2019, 15:10
Сообщение #65
Дача в Донецке
Вот действительно. Жрать все подряд с консервантами и детей кормить молоком со сроком хранения 3 месяца можно. А покрышки, шифер и еще что-нельзя.
Пожалуй, конечно сразу от компоста не отказаться- те же тряпки, бумага, картон-.
Людмила
Рыбак01
сообщение 1.3.2019, 16:37
Сообщение #66
Дача в Липецк
Не клал в компост такие вещи.Только растюхи и земля.А теперь задумался.Но в тряпках не спец,может некоторые и не надо в компост?.А картон с дорожек хотел в кучу осенью отнести,а он развалился за лето,к земле прилип.Посмотрим что весной останется.С бумагой не знаю как.Кто то говорил,что типа цветных журналов нельзя в компост.Пол библиотеки перевез на дачу.Хотел на дно высоких грядок уложить.Рука не поднялась так с книгами поступить.Перечитываю на старости лет. icon_lol.gif А в мешках не получается.Прямо при заполнении начинают рваться (полиэтиленовые)
SoNya68
сообщение 1.3.2019, 23:25
Сообщение #67
Дача в Донецке
[quote name='Рыбак01' date='1.3.2019, 14:37' post='1157823'
[/quote]
Ну тряпок если честно у меня пока не было. Картон я на дорожки никогда не кладу- пусть трава растет, косим просто. Еще и посеять газонку хочу.
Книги в грядку- грех это. На дно надо было картон- чтобы отсечь сорняки. Я забыла в свое время- вот просто забыла, замоталась. Но ничего- обошлось. А мешки наполнять- так может эти слабые мешки в обычные белые сахарные вставлять? Ну если так уж хотите в мешках?!
Людмила
VAnatolich
сообщение 2.3.2019, 10:18
Сообщение #68
Дача в Саратов
При компостировании рекомендуется соблюдать соотношение углеродистых и азотистых материалов 25-30 :1
Попробую и сюда книжку прикрепить
Прикрепленный файл  __________________________.fb2.zip ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Получилось вроде, она в архиве, открыть можно программой AlReader, она есть для компа и для телефона (читалка). Архив распаковывать не нужно, программа сама откроет.
Сообщение отредактировал VAnatolich - 2.3.2019, 10:28
Я Вадим.
SAD
сообщение 3.3.2019, 18:31
Сообщение #69
Интересно, а как соблюдать эти рекомендации в дачных условиях? Приготовление компоста все же это не приготовление кулинарных изысков, что лишнее в данный момент, то и в компост.
SAD
сообщение 3.3.2019, 19:03
Сообщение #70
Да и не получится компост из книг и журналов, проще отправить их на мульчу, а что бы выглядело не как помойка, присыпать сверху чем-нибудь, песком например.
Таким образом я газетами мульчировал междурядье на грядках, особенно это эффективно на луковых и чесночных грядках, под газетой сорняки не могут пробиться, да и влага лучше сохраняется в почве. А к концу сезона бумага практически вся разлагается и растаскивается земляными червяками. Газету сворачиваешь в плоски шириной чуть меньше ширины междурядья и на грядку, потом, что бы ветром не сдувало, и грядка симпатичнее выглядела, присыпаешь слегка или песком или почвой,
VAnatolich
сообщение 3.3.2019, 19:40
Сообщение #71
Дача в Саратов
Добавлять к траве, навозу листья, опилки, картон, солому, чайные пакетики.
Бумага, картон и тряпки, тот же шпагат от подвязки растений у меня исчезают бесследно за год в компостной куче.
Старый солдатский бушлат и ватное одеяло черви слопали за два года, при том, что они лежали сверху. Червей для рыбалки даже копать не надо было, поднял тряпки и собирай.
Я Вадим.
SAD
сообщение 4.3.2019, 10:44
Сообщение #72
Т.е., Вы тоже не соблюдаете инструкции "соблюдать соотношение углеродистых и азотистых материалов 25-30 :1"
по формированию компостной кучи, а исходите из.. возьми куча, что нам не гоже icon_lol.gif
SoNya68
сообщение 4.3.2019, 12:10
Сообщение #73
Дача в Донецке
А положа руку на сердце- большинство так и делает.
Людмила
SAD
сообщение 5.3.2019, 11:18
Сообщение #74
Цитата(VAnatolich @ 4.3.2019, 19:09) *
Нет конечно, Вы правильно написали, что это не кулинарный рецепт, но всё же нужно как-то придерживаться. Зелёной массы всё равно больше получается. А у кого то может и наоборот.
Из личного опыта я понял, что главное при приготовлении компоста, это не состав органики, главное тепературно-влажностный режим содержимого в куче. Поэтому снизу нужен хороший дренаж, а сверху доступ воздуха и возможность дать испаряться лишней влаге из кучи. В процессе разложения органики всегда температура кучи выше температуры окружающей среды, а это приводит к испарению влаги из кучи. Что бы уменьшить испарения надо кучу прикрывать водопроницаемым материалом....
Евгений
сообщение 13.3.2019, 1:32
Сообщение #75
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Шучу.
Блин сколько копий сломано вокруг этой никчемной кучки не побоюсь этого слова - ДЕРЬМА.
Соседа вон учу лет 15, а у него компост по шесть лет зреет. Я к примеру могу и два раза в год кучу разбирать. Ну не хочет он его прикрывать, не хочет он ничему учиться. Или прикроет листом железа небрежно, не польет никогда... Удобрения? в компост? Это еще зачем!!! Ну и толку это все людям рассказывать? Дураков учить только портить.
А как правильно его сложит?ь - да так - вали всё что есть. (потом правда перелопачивать будешь)
А какая температура правильная? - да вот та, что получилась она же и правильная. Запихивай туда градусники -не запихивай, что делать то будешь с неправильной температурой - правильно - поливать ты ее будешь, так поливай когда подсыхает без градусника! Нафиг он тебе сдался.
А что можно использовать для компоста? - а всё Шо есть! Все подвластно времени. Ни скала не устоит, ни материки. А уж тушка протухшей курицы точно перегниет. Но ты ж понимай что ты туда два кило белка засунул. А что получается при разложении белков? А, так ты в школе учебник химии за первую же неделю скурил... Ну так, а чего тогда ко мне пристал, что я тебе смогу объяснить если ты не знаешь, что происходит с белками... Иди учи химию заново, и тогда уж предпринимай меры, что б твоя курица не воняла больше на всю улицу. (из-за таких как ты в ЕС и запретили компосты)
А я вот слышал, что надо делать аэробные компосты в специальных аэрокомпостерах? - Блин, реально убил бы! Слово то какое выучил - аэробный! Нифига не понимаешь что это означает, но слово такое знаешь! Ну надо тебе аэробный, больше тебе нечем жизни заняться, лепи сам, покупай импортные крутилки-вертелки, деньги то небось халявные, дуй в него компрессорами воздух, кислород, аргон, неон, нитроглицерин шприцами загоняй, что угодно твори! А еще лучше в печке сожги - результат будет одинаковый. icon_lol.gif
Что там еще спрашивают? А! Сколько сыпать извести (мела и далее по списку)?.. - ну давай сядем, составим программу биоразложения органики поймем на какой стадии какие кислоты будут образовываться, какие микробы помрут, и какие на их место заступят, будешь вести дневник что, сколько, когда ты в этот компост вывалил... - ну чексслово, господа! icon_lol.gif Есть мел - посыпал, нет мела есть доломитка - да сыпь все что есть. Слоями сыпь, на общий объем - все равно процесс запустится и все равно пойдет процесс! Человек он может и царь природы, но точно не Бог. Не остановить ему жизни бег.
Вонять будет сильно? - Будет! И у тебя сильно. Вот только когда нанюхаешся и начнешь читать литературу, тогда и только так ты поймешь, как сделать так что бы не воняло.
А древесина перегниет? - или перегниет, или не перегниет. У меня опилки за полгода превратятся в чернозем, у тебя лет 10 пролежат в первозданном виде. А почему, а потому, что надо понимать какой материал ты перерабатываешь в компост - что из него получится в итоге, как это происходит, что участвует, что способствует. Смогу я все это хотя бы вкраце рассказать на 5-10 листах машинописного текста - да ни в жизнь не смогу! На эту тему тома написаны. Но у хорошего хозяина компост получается в любом случае, читал он это не читал - а он зараза все равно получается.
Зачем написал? А бес его знает. наверно на соседа злой. Его компостный ящик мне пятый год мешает... ну не зреет он у него icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Евгений - 13.3.2019, 1:56
(Саша Чёрный, 1910)
SAD
сообщение 13.3.2019, 11:55
Сообщение #76
Цитата(Евгений @ 13.3.2019, 1:32) *
Можно и попроще icon_lol.gif, органика состоит на 99% из воды и газов, при разложении органики, часть воды уходит вниз, просачиваясь в почву, а часть воды вместе с газами испаряется в атмосферу. Если лишить доступа к "свежему" воздуху компостную кучу, то скопившиеся газы угнетают микрофлору и фауну компоста, если не ограничивать испарения, то компост быстро потеряет влагу и процесс компостирования затормозится... поэтому я накрываю кучу водопроницаемым материалом, например кусками нетканного материала или ковролином.
А я, наоборот, противник быстрого приготовления компоста. Если брать аналогию.. то быстрый компост типа доширака, а по традиционным технологиям выдержки, это типа спагети icon_lol.gif
В моем понимании компостный ящик/яма - Санитар почвы. Всё же при компостировании перерабатывается не только органика, но при компостировании большая часть болячек, насекомых и семян сорных растений погибает, и чем длительнее процесс компостирования, тем больше компост освобождается от вредностей.
Раньше у меня был компостный ларь из листов профнастила, ларь был поделен на три части, в первом отсеке собиралась органика текущего года, во втором хранился компост предыдущего года, ну а в третьем отсеке уже готовый компост. По осени или ранней весной, содержимое среднего отсека перебрасывалось в ларь с готовым компостом, соответственно, в средний отсек перебрасылось то что было в первом отсеке, куда сносилась органика со всего участка.
Когда мы купили первую теплицу, то грядки в теплице практически на штык лопаты это компост, которого накопилось в третьем отсеке порядка 4 куб.м. icon_lol.gif
Но теперь концепция поменялось, грядок на участке осталось лишь для "забавы", всё остальное поляна для отдыха на свежем воздухе icon_lol.gif. Столько компоста не нужно, компостный ящик я демонтировал, вместо него, как говорил раньше, пирамиды из покрышек, и раздельный сбор органики по осени icon_lol.gif, то что росло в теплице через шредер и на грядки, а в теплицу то что росло на клумбе, обрезки веток деревьев и кустарников и пр. дикоросов пропушенных через шредер.
Евгений
сообщение 13.3.2019, 15:53
Сообщение #77
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Болячки в доменную печь (бывший стальной мусорный бак у меня с соседями для этого предназначен)
Сорняк с семенами в бродилку - нечего ему в компосте делать.
(Саша Чёрный, 1910)
SAD
сообщение 14.3.2019, 9:55
Сообщение #78
Как говорят врачи, "нет обсолютно здоровых людей, есть недообследованные" icon_lol.gif
Любое растение может или само болеть без видимых внешних признаков, или быть переносчиками болячек, например спорый патогенный грибов. Чем дольше органика находится в "режиме" компостирования, тем больше спор погибнет, т.е. количество спор со временем уменьшается...
Сорняк это сырье, которое всегда в дюфците, для компоста, семена его по сути семена сидератов, так сказать бесплатный бонус.
Если под зиму замульчировать грядки компостом, то первыми в рост ранней весной двинутся сорняки содержавшиеся в компосте, сорняки при рыхлении почвы в стадии молочной спелости погибают. А можно даже и не рыхлить, можно просто совком переворачивать на месте дерн из сорняков, как блины на сковородке..
А можно еще по весне прикрыть грядки темной пленкой или газетами, а потом за недельку до посевной кампании укрытия снять, под укрытием можно будет наблюдать слошной ковер из всходящих сорняков, которые при дневном свете и ветре быстро погибают, потом достаточно просто прорыхлить почву и сей семена культурных растений.
Сообщение отредактировал SAD - 14.3.2019, 9:56
sonial54
сообщение 14.3.2019, 11:05
Сообщение #79
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Чё-т у меня большие сомнения, что одуваны, пырей и осот помрут! Только спасибо скажут и попрут с неистовой силой!
сообщение 14.3.2019, 11:58
Сообщение #80
Однозначно!
Текстовая версия Сейчас: 14.11.2019, 4:21
