8 страниц V  « < 6 7 8
> Аккумуляторы, Аккумуляторы для шуруповертов
НикОла 1
сообщение 17.11.2018, 7:35
Сообщение #141
Дача в Сибири
Цитата(Рыбак01 @ 16.11.2018, 22:50) *
Может кому пригодится...
У меня три шуруповерта разных производителей у всех "сдохли" аккумуляторы, попытка заменить набивку, ни к чему не привела, набивка (аккумуляторы для замены)
высокий саморазряд даже у новых.
На все трех шуруповертах никель кадмиевые аккумуляторы заменил на литий ионные.
Три аккумулятора емкостью 2600ма/ч для 12вольтовых и четыре для 14вольтовых.
аккумуляторы подключены через платы управления, которые следят за зарядом, разрядом, перегрузкой по току и защищают от короткого замыкания.
Литий ионные аккумуляторы имеют неплохую нагрузочную способность внутренне сопротивление на банку 50 мОм, низкий саморазряд, даже после 2-х 3-х месяцев хранения шуруповерт готов к работе, подзарядить шуруповерт можно при любой степени разряженности, эффект памяти отсутствует.
ЗЫ. Родные были емкостью 1200ма/ч и весили вдвое тяжелее.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 17.11.2018, 7:40
Рыбак01
сообщение 18.11.2018, 18:06
Сообщение #142
Дача в Липецк
Это здорово.Только не понял,купил готовые литиевые акки или сам собрал ?.Даже не знаю,сейчас кадмиевые есть в продаже?.Вроде как морально устарели.
НикОла 1
сообщение 19.11.2018, 12:23
Сообщение #143
Дача в Сибири
Сам собрал, корпус разобрал, в него все легко входит.
Корпуса бывают разные если повезет то разборные, если нет то склеенные.
У китайцев по почте, у них все есть и платы и аккумуляторы, надо только проводки правильно припаять,
хотя как паять у них и картинки есть, только при покупке аккумуляторов не покупать дешевые.
В пределах 150руб за один и если заказывать обращайте внимание на вес посылки,
поделив общий вес на количество заказанных аккумуляторов, чем тяжелее аккумулятор тем лучше.
Плата стоит 100-150руб.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 19.11.2018, 12:29
Маэстро
сообщение 22.11.2018, 9:38
Сообщение #144
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Тоже, в свое время, озадачился этой проблемой и решил заменить. Потом, посчитал стоимость комплектующих, работу и прочие, возможные, проблемы, посмотрел цены на новые литиевые китайские шуруповерты вполне приличного качества, и решил не заниматься вулканизацией презервативов этой переделкой.
Ну, разве только из любви к искусству и в качестве хобби.)))))))
НикОла 1
сообщение 22.11.2018, 11:08
Сообщение #145
Дача в Сибири
Цитата(Маэстро @ 22.11.2018, 13:38) *
..Ну, разве только из любви к искусству и в качестве хобби.)))))))
Отчасти так.
Можно старый выбросить и выбрасывают.
Мои все три не покупные, как бы выброшенные
Не считая труда руками и головой по переделке, который лично мне в удовольствие.
Один блок, затраты: три аккумулятора по 120руб = 360руб, и плата 120руб скажем 500руб.
Заплатил 500руб, получил удовольствие от того что что-то сделал своими руками, в результате у меня полезный инструмент!
У многих есть потребность работать руками и головой, кто-то бутылки камушками обклеивает, оригами, икебаны делают и все это понятно и все на пользу, хотя практической пользы не вижу.
Более практичные, шапочки вяжут, варежки. половички, а я вот бытовую технику, инструмент чиню, у меня хобби такое.
из начинающих
сообщение 9.1.2019, 2:06
Сообщение #146
Дача в Самарская обл.
Была в свое время такая же проблема со Скиллом на 12В.
решил просто -выкинул акки и припаял провод мягкий 4 кв . метра 3 длинной.
работы было очень много по квартире по гипсокартону. Хватило одной зарядке.
в то время Литиевые были дороговаты.
Маэстро
сообщение 9.1.2019, 19:13
Сообщение #147
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
А что такой тонкий? Надо было квадратов 16, а еще лучше - 25.
из начинающих
сообщение 10.1.2019, 16:27
Сообщение #148
Это вы к чему написали ?
НикОла 1
сообщение 10.1.2019, 18:13
Сообщение #149
Дача в Сибири
Ток шуруповерта около 10ампер 4 кв/мм наверное в самый раз.
Будете повторять, делайте по своему совету с запасом.
Супердачник
сообщение 10.1.2019, 20:59
Сообщение #150
Дача в МО,ВО
Ерунда полная.Шуруповерт удобен тем, что он на акб а не на проводах.Проще уж тогда купить самую дешевую китайскую дрель чем паять провода какие то.
НикОла 1
сообщение 11.1.2019, 13:46
Сообщение #151
Дача в Сибири
Люди разные кому то проще купить, а кому то переделать.
К тому-же если, вроде уже никчемную вещь суметь переделать и оживить, это вызывает самоуважение.
А купить, большого ума не нужно.
Супердачник
сообщение 11.1.2019, 18:25
Сообщение #152
Дача в МО,ВО
Все зависит от того что вы переделываете.Такой атцтой как типа Скил, можно купить в Леруа за 500 рублей)) А вот такие вещи как макита риоби,милвоки это да,грех выкидывать.
Сергей-МСК
сообщение 16.1.2019, 23:02
Сообщение #153
Из: Москвы
Это точно, Makita - наше все.
Насчет акку (в том числе Али):
1. В акку-пылесосе Элекролюкс сам заменил литий-полимерные (родные 1300 mAh подсдохли за 2,5 года). Поставил Evenloop Панасы по 1800mAh. Пылик очень тепло вопринял
2. Давно 1000 mAh ААА понабрал на Али по 45-60 руб/шт. В среднем емкость около 1000 и есть.
ИКЕА-вские круче (это лучшие акку на рынке, что ААА, что АА, но подороже)
3. Заряжаю/тренирую АА и ААА конечно же нашей старой доброй Liitokala Lii-500 .
Аккуратно разряжает акку в ноль и аккуратно заполняет током от 300mA. Показывает по итогу предельную емкость банки, время, пробой и т.д.
У кого больше 10-15 акку всяких - однозначно в мемориз (прототип - легендарная МАХА (Израиль) начинается от 4500 руб.)
4. АА-формат акку стараюсь брать только в ИКЕА. Есь суперхорошие 2250mAh чуть менее 500 руб/4 шт.
Меня зовут Сергей.
Маэстро
сообщение 17.1.2019, 18:38
Сообщение #154
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Насколько я понимаю, речь идет о литии 18650, которые, в настоящее время, и идут на переделку различного оборудования. При чем здесь разряд в НОЛЬ и ИКЕА?
Рыбак01
сообщение 17.1.2019, 20:06
Сообщение #155
Дача в Липецк
Где то читал до 20 А жрет.но даже при этом 2,5 квадрата хватит. и конечно провода мешают работе. но милуоки тыров 20 стоит.я уж лучше с проводами буду работать. хотя каждый от своих доходов скачет.
Маэстро
сообщение 17.1.2019, 22:00
Сообщение #156
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Как владелец нескольких десятков Макит различного предназначения, в том числе- трех шуруповертов, скажу, что выпускаемые, в настоящее время, литиевые китайцы средней, среди китайцев, ценовой категории, ничуть не хуже тех же Макит, а по ряду показателей даже превосхтдят их. Иными словами, на том же Али, можно купить вполне приличный шуруповерт с парой литиевых аккумуляторов, за три - три с половиной тысячи.
НикОла 1
сообщение 18.1.2019, 11:18
Сообщение #157
Дача в Сибири
Это сильно и от нагрузки зависит.
У меня на шуруповерте два комплекта аккумуляторов, оба после ремонта.
В одном блоке плата управления аккумуляторами с ограничением 10ампер, на другом 20ампер.
10 амперный: При резком нажатии на регулятор, защита на плате отключает аккумулятор, при плавном нажатии все работает, пусковой ток больше 10 ампер, поэтому и отключает.
20 амперный: Не отключается при любой нагрузке, сопротивление обмоток двигателя,
при напряжении 12 вольт 20 ампер похоже не развивает, а может и аккумуляторы не дают 20ампер.
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 18.1.2019, 11:21
Сергей-МСК
сообщение 22.1.2019, 22:37
Сообщение #158
Из: Москвы
... заменил литий-полимерные (родные 1300 mAh подсдохли за 2,5 года). ...
Цитата(Маэстро @ 17.1.2019, 18:38) *
Насколько я понимаю, речь идет о литии 18650, которые, в настоящее время, и идут на переделку различного оборудования...
Поправляюсь, в пылике Ni-MH заменил. Литий 18650 туда бы не влез, все очень критично по размерам
Меня зовут Сергей.
swoods
сообщение 23.2.2019, 15:41
Сообщение #159
Дача в п.Воровского МО
В ИКЕЕ распродажа шуруповертов с связи с выводом из ассортимента. Шуруповерт на 14.4В стоит 1299р, а на 7.2В стоит 699р.
Я был в ИКЕА-БелаяДача, но, думаю, в других то же самое.
Пользуюсь таким уже несколько лет - доволен. Взял второй.
Сергей
Сергей-МСК
сообщение 29.4.2019, 22:28
Сообщение #160
Из: Москвы
Взял такой же (один-в-один) только в Икее Теплый Стан.
За 1999 руб ( Примерно в феврале же 2019. Все равно дешево. При том, что акку у ИКЕИ очень неплохи.
Мало крутил, до сих пор не разрядилась даже заводская емкость акку.
swoods
Насколько хватает акку после тринировки?
Минусы у сабжа есть, имхо
1. Нет встроенного фонаря освещение рабочей зоны
2. Тяжеловат все-таки... Да и большеват.
Сообщение отредактировал Сергей-МСК - 29.4.2019, 22:29
Меня зовут Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2020, 1:25
