64 страниц V  « < 62 63 64
> Вопросы агротехники.
сообщение 3.11.2022, 23:03
Сообщение #1261
Васильевич 1941
сообщение 1.5.2023, 17:23
Сообщение #1262
Цитата(Удачникъ @ 3.11.2022, 19:43) *
только верхнюю я оставляю над верхней почкой пенек 1-1,5 см
Витя поздравляю с Праздником нашего детства- ПЕРВОЕ МАЯ и крепкого тебе здоровья !!!!
И на засыпку: рыбу от ос обрабатывать инсектицидами - замачивать раствором по инструкции и на сколько, или
просто распылить? Хочу за раннее начать "операцию", чтобы они успели накормить своё новорождённое поколение и не успели к моменту созревания быть в форме. Спасибо!
сообщение 1.5.2023, 17:57
Сообщение #1263
тут пробовать нужно все дело в том что они на запахи очень сильно реагируют, я бы попробовал просто борную кислоту. развел вымочил в растворе и потом как на сушку повесил и наблюдаешь посещают или нет Применял ловлю на "квас" прилетали только на раствор варенья а когда сделал сахарный сироп и для запаха применял различные эссенции практически не посещали. Такой метод борьбы напоминает борьбу с грибковыми болезнями весенняя обработка бордосской, свои патогены убил а с необработанных участков прилетит так и с осами, это к тому что останавливаться не нужно сейчас белковые отравы, потом сладкие.
Васильевич 1941
сообщение 2.5.2023, 9:02
Сообщение #1264
спасибо,начинаю эксперимент....
сообщение 8.5.2023, 20:41
Сообщение #1265
Беда у меня. Заморозок побил виноград. Большинство побегов прям целиком. Но есть и нетронутые. Мало. Вот как с нагрузкой теперь быть. Побегов то мало осталось. Лоза не догружена. Или нормально всё будет. Что можно поделать теперь?
сообщение 8.5.2023, 22:16
Сообщение #1266
не паникуйте 1 начнет отрастать из замещающих почек (под 1 щитком "почкой") распологаются 3 почки первой начинает рост центральная, а остальные могут начать рост а может и нет, если сорт не азиат то грозди на замещающих побегах будут виноград сам себя нагрузит, теперь лишний раз хорошо полить и подкормить полым мин удобрением можно жидкой органикой. У меня такое 1 раз а 3-4 года.
сообщение 9.5.2023, 18:38
Сообщение #1267
Спасибо!
Васильевич 1941
сообщение 11.5.2023, 10:44
Сообщение #1268
Витя привет! Два вопроса: 1.Саженец Лучезарный - вымахал, как лиан на Амазонке.За 4 года две грозди ещё и
созревали в середине ноября. Жёстко обрезал, что бы в мае пере привить. Дал 16 стрелок и на всех цветоносы,кто-то из нас "звездонутый" не пойму - он или я... Чешу "репу" и думаю оставить,а не представляю, что буду с ним дальше делать? Как его загрузить, что бы не он надо мной измывался , а я над ним?
2.Как ускорить срок созревания с такой нагрузкой, если по одной грозди в ноябре,то сейчас прикинул, будет на Новый год??? Спасибо! Да и ещё- пере привить не смогу даже если захочу, очень уж жирные стрелки.
сообщение 11.5.2023, 13:42
Сообщение #1269
А лучезарный ли? он среднего срока 125-130дней у меня Нимранг 155-160 дней и готов к концу сентября. Выбросить или перепривить всегда успеешь а сейчас подвязал хорошо полил подкормил при появлении 4-5 настощих листьев осмотрел, выломал слабые побеги, двойники, тройники оставив по 1 побегу из почки, смотришь на состояние гроздей на 2-3 побегах растущих у основания куста можно удалить соцветия если самый дальний побег от основания холостой (без соцветия) удалить не жалея, дальше арифметика средний вес грозди 1,2 кг х N (количество оставленых гроздей) = общий вес урожая. С 1 кг урожая выносится из почвы N- 6гр, Р-5гр, К-23гр, Са-1 гр, Mg-0.7гр S-0.3гр В-0,1, Fe- 0,5гр теперь считаем 15 гроздей по 1,2 кг = 18 кг значит азота -108 гр, фосфора-90 гр, калия -414гр считаем количество удобрения Азот - 220 гр карбамида, или 560 гр нитроаммофоски с ней дашь 85 гр азота и по 85гр фосфора, калия и серу в достаточном количестве, Можно применить аммофос там 10%азота и 48%фосфора 200 гр удобрения и фосфор полностью восполнил и 20 гр азота дал, калий фосфорнокислый в нем 28%калия и 68%фосфора. теперь по калию если брать только сернокислый калий то его нужно 930 гр (без учета других удобрений) но и серы столько что она может блокировать поступление фосфора. Если брать золу то 1 на наших почвах кислотность которых нейтральная или немного щелочная применять золу в больших количествах страшновато, из за хлороза, да и зола золе рознь Состав Виноградной Р-20%: К-32%, известь12% Хвойные Р-1-2,5%, К- 3-5,6%известь 31%, пасленовые Р-4% К-30% известь 25%, подсолнух (топинамбур) Р-7 % К-25% известь 17% Вот и составляй меню для кормления винограда, я не брезгую использовать хлористый калий, хлор который там будет подкислять почву, а это полная усваиваемость фосфора. и многих микроэлементов поступление которых может блокировать кальций. что бы не надеяться на авось Бор, железо, марганец, цинк даю по листу во время обработок от болезней и вредителей ( металлы в виде купоросов бор борная кислота всех по 10 гр на 10 л воды)
Сообщение отредактировал Удачникъ - 11.5.2023, 13:53
Васильевич 1941
сообщение 12.5.2023, 16:55
Сообщение #1270
Цитата(Удачникъ @ 11.5.2023, 13:42) *
Спасибо, препараты все есть , буду кормить и ломать, ломать...пока не сделаю с него КУЛЬТУРУ.
Сообщение отредактировал vlada - 12.5.2023, 17:02
Причина редактирования: излишнее цитирование
Васильевич 1941
сообщение 26.5.2023, 11:50
Сообщение #1271
Витя всё-таки скажи, тебе приходилось что-то делать с корневой системой из-за бешеного ожирения?
На одном рукаве выломал все пасынки и не на 6-7, а на 12 листу щипнул верхушку, эксперимент не удался-
стебель за неделю стал ещё толще- 20 мм. Такого монстра ещё не встречал. И как могут быть вызревать плодовые почки? Спасибо.
сообщение 26.5.2023, 14:45
Сообщение #1272
у меня таким монстром является Юбилей 70 по 12-15 м за сезон лозу гонит, сдерживать особо не сдерживаю, просто вырос до верхней перекладины положил лозу горизонтально и пусть растет хоть в длину хоть в пасынки , пасынки только приветствую это дополнительный фотосинтез который работает на этот урожай и закладку следующего года А бешенство ожирения это следствие сильной обрезки надземной части, и тут я бы поступил так обрезал верхушку и пусть гонит пасынки из них получаться дополнительные плодовые лозы куст сам просит хозяин увеличь нагрузку побегами, а я тебя награжу в следующем году обильным урожаем Просто пойми для создания грозди в 1,2 кг нужно не привычные 11-12 листьев, а гораздо больше. Я привык растить сильнорослые и мощной силы роста кусты и растут под деревьями если нужно пусть лезут на них. и потом собираешь 2 урожая На фото Молдова на абрикосе Мое мнение подождать окончания цветения , посмотреть на виды будущего урожая (как опылился) и потом будем решать что делать, а сдержать рост, тяжело виноград не уговоришь, по любому будет гнать зелень истощая себя , тут просто эту зелень не на удаление нацеливать а для пользы. А может этот сорт создан для получения зелени (листьев) что бы долму потом готовить (шутка)
Сообщение отредактировал Удачникъ - 26.5.2023, 14:49
Васильевич 1941
сообщение 27.5.2023, 15:58
Сообщение #1273
На долму говоришь?Тоже вариант : 200листьев х 3 долмы (они же очень сильно -резные)= 600 сибирских пельменей ноу-хау. Жена приготовила бы,но уже всех сыновей переженили. Но если серьёзно-как раз убрап
"Настю" и можно пустить на 5 метров по верхней проволоке и х..рен с ним, он меня за эти пять лет состарил
(месяца на два).Вообщем попробую над ним по измываться,а хим.препаратов хватит.На этом и порешили.
Фото вставить не могу, комп.внук при дарил 22года тому...
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2023, 15:27
