> Ламинат на подложку из ОСП в деревянном доме
Blossom
сообщение 12.9.2013, 1:50
Дача в Минское ш.
Доброго времени суток! Не нашла похожего вопроса на форуме, так что решилась на новую тему.
Хочу положить ламинат на деревянный пол, доска 31 см. Посоветовали нам положить OSB 6мм, сверху обычную подложку 2-3 мм, потом собственно ламинат.
Может кто клал так, хотелось бы узнать стоит ли оно вообще свеч и/или экспертное мнение. as.gif
musso
сообщение 12.9.2013, 6:47
Из: Подмосковье
Если пол ровный - то все будет отлично.
Ирина Строитель
сообщение 12.9.2013, 10:28
Из: Ленинград. обл.
Дача в Ленинградской обл.
У меня так положено, только OSB 8мм.
Nikolay_Ch
сообщение 12.9.2013, 21:47
У меня на фанеру положено, но принцип такой-же... Только не забудьте положить листы в разбежку, чтобы нигде четыре стыка не сходилось в одной точке.
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 12.9.2013, 21:48
Blossom
сообщение 12.9.2013, 22:08
Дача в Минское ш.
kadet88
сообщение 13.9.2013, 15:10
Дача в Наро-фоминский р-н Иневка СНТ АРАБЕСК
А зачем фанера или осб? Просто с подложкой нельзя? Полы ровные...
меня зовут Влад
Галина
сообщение 13.9.2013, 16:31
Дача в Минское шоссе
Если уж так не хочется обычную пенку, то можно использовать финскую подложку Tuplex. Мы как раз ее постелили на нешлифованный дощатый пол. Хоть и дороговато, но очень удобно в укладке и заодно хорошая паро- и звукоизоляция и никоим образои не ощущаются неровности поля, хотя на ковролине стыки досок были видны четко.
Nikolay_Ch
сообщение 13.9.2013, 16:59
Ну... к примеру у меня под фанерой нет сплошного пола, там стоит доска 40-ка с щелями в 5-7 сантиметров сантиметров, да и неровная по толщине доска мне тогда попалась. Если есть готовый ровный пол, то надобности в дополнительном листе нет, дома я ламинат прямо по старому паркету положил. Просто если старый пол не ровный. то нужно что-то более плотное, чем подложка для его выравнивания. А подложку можно класть (в зависимости от типа) на неровности не более пары-тройки миллиметров, насколько я помню.
PS
На дачу подложку подбирал следующим образом - на второй этаж - максимально заглушить ударный шум, на первый - максимальная теплоизоляция.
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 13.9.2013, 17:01
kadet88
сообщение 13.9.2013, 18:08
У меня, слава Богу, пол ровный, никаких перепадов, зазоров и тд...
меня зовут Влад
Blossom
сообщение 14.9.2013, 21:15
Дача в Минское ш.
осп посоветовали класть строители, который нам домик ставили. не знаю чем они убедили моих родителей, но они твердо уверены, что что-то кроме подложки под ламинат класть надо, т.к. дом панельно-каркасный, а они хотят по максимуму улучшить звкукоизоляцию. полы в доме ровные, пытались с мужем убедить, что надобности в таком "бутерброде" нет, но как-то не получилось...
Ирина Строитель
сообщение 14.9.2013, 21:23
Из: Ленинград. обл.
Можно всё, но не нужно. Лучше ОСБ сначала.
Ваши строители правы.
Сообщение отредактировал Ирина Строитель - 14.9.2013, 21:23
kadet88
сообщение 14.9.2013, 21:27
так все-таки надо или нет? смысл в осб?
меня зовут Влад
Ирина Строитель
сообщение 14.9.2013, 21:41
Из: Ленинград. обл.
Если хотите качественный пол с ламинатом, то надо!
смысл в осб?
Смысл в в том, что б выровнять Ваш "ровный" пол из доски.
Вы же не хотите, что Ваш новый ламинат скрипел под ногой, как старая телега?
Ездуново
сообщение 14.9.2013, 21:57
Заплатить за половую доску и её настил, потом заплатить за ОСП и её настил, потом заплатить за подложку и ламинат и их настил. Осталось только заплатить за линолиум и его настил поверх ламината. sml35.gif
Ирина Строитель
сообщение 14.9.2013, 22:21
Из: Ленинград. обл.
А Вы всё нахаляву хотели? Нет уж, батенька, за всё платить придется. icon_lol.gif
kadet88
сообщение 14.9.2013, 22:29
Пол не скрипит... Даже щелей нет...
меня зовут Влад
Ирина Строитель
сообщение 14.9.2013, 22:37
Из: Ленинград. обл.
И что? Вы делаете вывод, что ОСП стелится только там, где есть щели и скрип? icon_twisted.gif
У Вас каждая доска живет своею отдельной жизнью, ОСП выравнивает и распределяет нагрузку при хождении, при установки тяжелой мебели.
Сообщение отредактировал Ирина Строитель - 14.9.2013, 22:39
Pop
сообщение 15.9.2013, 9:42
Дача в НСО
Своей отдельной жизнью живут только доски хренового (простите за мой французский) пола.
Правильно уложенная, качественная шпунтованная доска уже обеспечивает монолитность конструкции.
Правда, класть на такой правильный пол какой-то там ламинат... У богатых свои причуды.
Необходимость класть фанеру или ОСП нужно определять на месте, по состоянию пола.
И я бы сильно думал, прежде чем соглашаться на такой источник фенолов в жилом помещении.
При наличии крайней необходимости в выравнивании именно настилом плит, я бы постарался обойтись чем-то вроде кнауф-суперпол или ГВЛ 12,5 в два слоя (при очень плохом состоянии полов или в один при удовлетворительном).
А если полы скрипят, то просто застелить листами от скрипа мало поможет - нужно либо дополнительно крепить то, что скрипит, либо вообще перебрать пол.
Ездуново
сообщение 15.9.2013, 11:04
Цитата(Ирина Строитель @ 14.9.2013, 22:21) *
И то правда, матушка. Линолиум - некомильфо, плиткой надобно застилать, а уж поверх неё - паркет из натурального ореха.
Blossom
сообщение 15.9.2013, 21:14
Дача в Минское ш.
Не могу согласиться, покрасить и покрыть лаком тоже недешево. Ламинат стоит столько же, а то и дешевле. Если считать эконом-вариант.
Дом панельно-каркасный, оббит сплошь и рядом этим материалом, так что одной плитой больше, одной меньше... icon_lol.gif
И если верить производителям, то вся дрянь должна выветриваться через пару-тройку месяцев.
Текстовая версия Сейчас: 1.4.2020, 15:32
