> Стоянка для авто из плитки
smirnoff71
сообщение 20.6.2013, 8:16
Дача в воскресенск
Всем привет! собственно вопрос! есть желание выложить плитку под авто 30м2, грунт на "штык" земля далее песок, подскажите технологию укладки по пунктам! спасибо!
kaluk
сообщение 20.6.2013, 9:54
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Такая же мысль была ,но поговорив/посоветовавшись отказался . Залил монолитную плиту и не жалею .
ps буду делать навес ( материал уже есть )
Сообщение отредактировал kaluk - 20.6.2013, 9:56
Ольгерд
сообщение 22.6.2013, 1:18
Дача в Ленобласть
Что-то это... ИМХО, куцая какая-то плита... маленькая то есть...
Дерьмо ваш доктор Хаус)
LOOK
сообщение 31.3.2015, 17:44
Из: Казань
Дача в Казани
Планирую сделать бетонную площадку для авто. Вопрос как правильно это сделать так как опыта в этом нет. Начитавшись в нтернете понял что нужно делать так.Снимаем слой земли, после укладываем слой песка (см 5), утрамбовываем, после заливаем бетон сверхку кладем кладочную сетку ( или нет????), после еще слой бетона. Я правильно описываю?? Так как стоянка для двух авто и соответственно нагрузка на бетон большая то слой необходимо делать см 20-25, правильно??? И планирую сделать опалубку из нескольких частей, так как залить все сразу вряд ли получится. Я правильно рассуждаю?? Подскажите кто-нибудь.
Еще такой момент стоянка для авто сейчас как бы под уклоном. Это играет какую-то роль в заливке бетона.
Сообщение отредактировал LOOK - 31.3.2015, 17:45
сообщение 31.3.2015, 21:39
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
Конечно. Стечет/сползет под уклон.
Если надо (зачем? sml20.gif) сделать уклон, то без готовых плит не обойтись.
А если чтобы было ровно, то... выровнять основание, а потом уже песок, геотекстиль, слой гравия, а уж потом бетон, армированный кладочной сеткой.
Петр Ильич.
НиколайР
сообщение 31.3.2015, 22:55
Дача в Ростов-на-Дону
Хоть одно авто, хоть два, нагрузка на площадь одинаковая. Ведь машины рядом будут стоять, а не одна на другой.
С сеткой тол1щины бетона 15 см достаточно.
Раздельная опалубка правильно. Я бы и оставил бы ее внутри навсегда с целью создать компенсационные швы.
Если бетон будете делать на месте, то можно попытаться сделать уклон за счёт смеси с низкой подвижностью и паузами в заливке. Если привезёт миксер, то тут без спецов вряд ли выйдет, стечет.
В качестве маяков удобно использовать профильные трубы. Ставил бы их не шире 1 метра, ну может 1,2 метра. Маяки на следующий день после заливки простучать с торца и вытащить. Оставшиеся канавки замазать раствором.
Про гравий Вам правильно напомнили.
Дело Ваше, но почему именно бетон? Посмотрите на тротуарную плитку. Не знаю как в ваших краях по цене, а по работе милое дело. Самому можно выложить, не спеша. Честно говоря, я бетонных площадок в последнее время вижу всё реже. Тем более что есть уклон.
А если вдруг надумаете перенести парковку или просто сломать, то ломать бетон с сеткой это целое дело.
kaluk
сообщение 1.4.2015, 1:30
Дача в Лужском р-не
LOOK
сообщение 1.4.2015, 6:15
Из: Казань
Дача в Казани
А как тротуарную плитку укладывает что бы она не была подвижна?? Я не представляю то же бетон же придется использовать?
НиколайР
сообщение 1.4.2015, 7:21
По периметру ставятся поребрики, вовнутрь кладётся плитка. Плитка по краю подрезается болгаркой.
Поребрики ставят на бетон - 5 см снизу, и 5 по краям. Они держут плитку. Плитка кладётся на сухую смесь песка и цемента, соотношение 6:1.
У нас все автозаправки покрыты так и много тротуаров, думаю у вас так же. Кроме того, много инфы в интернете.
Высота плитки 6-8 см, а форма разная есть.
сообщение 1.4.2015, 8:53
В Ростове-на-Дону, где зимы как таковой нет (снега и постоянного замораживания-размораживания), наверно, это прокатит. А вот в Воскресенске (который, сворее всего, МО) - не уверена.
Автор, Alay Вам дело написал. Только я бы геотекстиль положила вниз, под самый первый песчаный слой. И использовала не кладочную, а дорожную сетку. А, чтобы не растекалось, - опалубка. Собственно, у меня так основная площадка перед домом и сделана.
Еще можно положить газонную решетку (тоже кладется на песок и геотекстиль), в дырочках будет травка расти (растет, проверено). Только в случае выбора таковой настоятельно советовала бы не брать пластиковую, а взять бетонную. У меня площадка для авто как раз такой решеткой выложена.
В склоне вообще проблем не вижу. У меня перепад 1,3 метра на расстоянии 9 метров, и нормально все сделали. Только надо предусмотреть куда вода будет уходить после снеготаяния и дождей.
Сообщение отредактировал Марта - 1.4.2015, 8:57
НиколайР
сообщение 1.4.2015, 11:10
Не очень понимаю чем более продолжительная зима лучше для бетона, чем для брусчатки, ну да ладно.
Помню, лет 5 назад, Собянин хотел в Москве асфальт на плитку поменять, много обсуждалось, не знаю чем закончилось.
Ну а так конечно же, каждый кулик своё хвалит. ))))
Про геотекстиль правильно, под самый низ его надо, так везде пишут. А вот зачем он нужен не очень понятно.
Cibina
сообщение 1.4.2015, 11:35
Дача в МО, Воскресенский район, Цибино
Марта, а можно поподробней про решетку, тоже хотим, думаем между бетонной и пластиковой...Бетонная долговечней, дешевле (!?), но это сразу сторонняя доставка, на легковой не привезешь и класть ее тяжелее... sml20.gif Какая у вас? Какие плюсы-минусы? Спасибо. icon_rolleyes.gif
сообщение 1.4.2015, 12:59
Да бетонная не только долговечней. В пластиковой трава растет плоховато (личный опыт). Вы сравните на просвет оба вида. В бетонной это действительно решетка. А пластиковая представляет из себя такое множество карманчиков, не герметичных, но все же (я так думаю, это для жесткости сделано, т.к. пластик менее устойчив, чем бетон). Травка у меня в бетонной растет вполне хорошо. Косим эту площадку косилкой.
Решетку брали у приличного производителя. у которого за 7 лет до этого брали тротуарную плитку, которой довольны (на большом периметре за примерно 9 лет только штук пять пока заменили, причем заменяли не расколотые, а те, где образовались небольшие выбоинки).
Да понятно чем - всю Москву плиткой уфигачили. На шпильках особо не разгуляешься - криво, косо, швы, выбоины и трещины, да еше и не ровно. .
Чтобы песок не "уходил".
Сообщение отредактировал Марта - 1.4.2015, 13:00
сообщение 1.4.2015, 13:09
А вот почему мне так думается:
Зимой под эту красоту , положенную прямо на землю, будет затекать вода и замораживаться-размораживаться. Землю зимой будет выпирать, по весне все будет усаживаться назад. Я бы после одно-двух сезонов ожидала от такой конструкции "гуляния" плитки. И трещин на ней.
НиколайР
сообщение 1.4.2015, 13:30
Плиточники об этом тоже говорят. Типа песок вымывается без текстиля. Я у себя его нигде не использовал, вроде не вымывается, а вот муравьи в паре мест вытащили всё-таки вытащили песок наружу.
НиколайР
сообщение 1.4.2015, 13:38
Про зимнее пучение грунта, действительно, много пишут из Вашего региона. Например, описывая установку столбов для забора или ворот.
У нас не слышал про такое, во всяком случае проблема так остро не стоит.
Но раз в Москве плитку всё-таки лОжут, то должно работать. Собянин же плохого не сделает. )))
Может быть, надо больше слой щебёнки в основание, для более сильного отвода воды.
В Инете наверняка есть инфа что и как делать.
Кому интересно, можно поискать.
Cibina
сообщение 1.4.2015, 14:03
А дорожки тротуарной плиткой сделали? Я и дорожки хочу с травкой))) (На каблуках на даче не хожу))) А контакты производителя не подскажите, можно в "личку" (чтоб рекламой не посчитали sml36.gif ) Спасибо. icon_evil.gif
LOOK
сообщение 3.4.2015, 19:31
Из: Казань
Дача в Казани
Подскажите как мне подсчитать необходимое количество щебенки, ПГСа?? А то если заказывать машину, то доставка от 3 т. А сколько мне необходимо для стоянки 5 на 6 м. и для дорожки 30 метров в длину и где-то 40-50 см в ширину????
НиколайР
сообщение 4.4.2015, 10:02
5х6х0,2= 6.
Если толщину подушки из щебня делать 20 см, то Вам надо 6 кубических метров щебня.
Интернет говорит что куб щебня весит примерно 1,3 тонны. Значит на стоянку надо примерно 8 тонн щебня.
Дорожку я бы делал минимум 1 метр шириной, чтобы можно было разойтись с женой, которая будет идти навстречу. Но если все таки 0,5 метра, то 0,5х30х0,1, то еще 2 тонны. На дорожку толщина щебня 10 см с головой.
Я себе на дорожки щебень вообще не сыпал, а только песок.
Получается надо заказывать Камаз щебня - 10 тонн.
сообщение 4.4.2015, 13:42
Вы канатоходец? Хотите постоянно тренироваться на земле? Ее ж еще затянет немного с обеих сторон разросшейся по бокам травой.
И не разойдешься ни с кем на такой.
Автор, меньше 80 см. , для удобства, лучше все же не делать. А хорошо - метр.
Сообщение отредактировал Марта - 4.4.2015, 13:42
Текстовая версия Сейчас: 19.11.2019, 1:30
