Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.2.2017 Сообщений: 897 ![]() |
Здравствуйте. Возник вопрос по земле на участке. На сколько токсичен уголь и шлак под 5 метрами дерна? Под грядки использовал глину и привозной грунт. Можно ли использовать траву, растущую на этих местах?
-------------------- Меня зовут Олег
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2010 Сообщений: 11010 ![]() |
Здравствуйте. Возник вопрос по земле на участке. На сколько токсичен уголь и шлак под 5 метрами дерна? Под грядки использовал глину и привозной грунт. Можно ли использовать траву, растущую на этих местах? Уголь - минерал, из шлака дома строили... 5 метров дерна не бывает... Используйте траву, думаю ничего страшного. ![]() -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.9.2007 Сообщений: 3272 Из: г.Москва ![]() |
5м дёрна?
![]() -------------------- "Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте". (Оскар Уайльд)
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 16.5.2007 Сообщений: 1349 Из: Москва ![]() |
5м дёрна? ![]() Может, это в длину или в ширину? Или вообще, 5 квадратных метров. -------------------- Сергей
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2360 Из: 5 км от мкад ![]() |
-------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Пять см дерна, молодая жена-блондинка перепутала, когда писала.
Интересует именно токсичность угля-шлака. Можно хотя бы виноград посадить . Он бы хорошо рос с южной стороны предполагаемого дома. Что с травой делать? Землю покупать нереально, сейчас сезон, привозят всяку туфту, мне привезли с морем проволочника, при встрече получит в бубен. Платил по-максимуму. Сообщение отредактировал Sandy A - 28.5.2020, 8:30 -------------------- Меня зовут Олег
Но за проволочника с Вас деньги же не взяли!
У меня новая проблема: какая-то зелёная плесень вокруг растений. Делал посадочные ямы из земли с заброшенного огородного поля, там земля с добавлением куриного помёта с местной птицефабрики, немного очень перепревшего навоза, чуть чуть земли от своих червей и половина привозной земли, без компоста, его ещё нет.
За девять лет огородничества такую плесень вижу впервые, но проблема в том, что мы обычно уезжали в отпуск с конца мая из по июль, Плесень только в зоне полива. Дней пять стоит дождливая и прохладная погода, но плесень и вокруг открытых перед дождями кабачков и тыкв, но меньше. Может быть это из-за закрытых тоннелей и сырости и нужно их открывать, несмотря на прохладную погоду. Плесень одинаково развивается и под пленкой и под спанбондом. Что делать, опасна ли эта зелёная плесень? Второй вопрос: очень много сорняков взошло в привозной земле, как с ними бороться; потягать тяпкой, вырвать и оставить на месте, вырвать и в компост. -------------------- Меня зовут Олег
Второй вопрос: очень много сорняков взошло в привозной земле, как с ними бороться; потягать тяпкой, вырвать и оставить на месте, вырвать и в компост. Накрыть черным укрывным материалом и через год их не останется. -------------------- "Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте". (Оскар Уайльд)
Накрыть черным укрывным материалом и через год их не останется. Сорняки взошли на грядках, куда я насыпал привозную землю, Остатки кучи земли я укрываю. Ещё и хвощ полез в купленной земле, полный ...... Нужно как-то научиться улучшать свою землю. Сообщение отредактировал Sandy A - 7.6.2020, 9:01 -------------------- Меня зовут Олег
Наверное, купленную землю привезли со дна озера или из отстойника с полей фильтрации. Зелёное - это водоросли, скорее всего.
Послезавтра ,в среду , экскаваторщик-москвич будет копать у меня два котлована под септик и плиту, копая шурфы в пятне застройки и сажая орешник я выяснил, что далеко не весь участок содержит под дерном уголь и шлак, есть и нормальная земля, в зоне застройки у соседского забора. Её я хочу сгрести в кучу к домику, чем больше, тем лучше, мне ещё плодовые деревья на песке, где закопан валун, сажать. Кучу эту планирую промочить из скважины , или дождём и укрыть до холодов серой технической пленкой, она ещё есть, когда в октябре пойдут дожди снять до весны.
Весной растаскивать кучу на тоннели, возможно на теплицу, точно на выравнивание разбитого участка, покупать землю нет смысла, такого чайника как я обманут Землю с углём придётся вывозить по 3,5 т за 16 кубов, дорого машин будет несколько, но когда я сказал манипуляторщику, который сегодня привёз кольца и крышки, что планирую 30-40 кубов перетаскать на пустырь садовой тележкой, перед тем как ответить он непроизвольно рассмеялся, сказав, что это нереально тяжело и не имеет смысла, экскаваторщик отказывается вывозить её на пустырь ковшом,куда недавно вывез грунт из под плиты сосед через дои, говорит соседи настучат и штраф пять т..У экскаваторщика диплом инженера, нивелир с теодолитом и большой опыт по плитам, поэтому выбрал его, хотя он и дороже. Все ли правильно? Какие ещё варианты? Интересуют советы именно по земле, с вывозом грунта нет вопросов. Ровнять сейчас землю я не могу, после котлована приедет тонар с песком, потом щебень, доски , бетоновоз с насосом, потом поддоны с газобетоном и кирпич, сейчас разравнивать землю не хочу, участок сухой, УГВ несколько метров. Ответ нужен до среды. Спасибо. -------------------- Меня зовут Олег
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.1.2007 Сообщений: 6681 Из: Калининград ![]() |
Что-то я смысл вопроса не уловила. Можно ли землю тачкой перевести? Можно. Тяжело.
Что-то я смысл вопроса не уловила. Можно ли землю тачкой перевести? Можно. Тяжело. Смысл ясен - нужно нанять экскаваторщика-питерца. И все наладится. -------------------- |
Что-то я смысл вопроса не уловила. Можно ли землю тачкой перевести? Можно. Тяжело. У экскаваторщика диплом инженера, нивелир с теодолитом и большой опыт по плитам, поэтому выбрал его, хотя он и дороже. Ну а что непонятного... Катать тачку с землёй будет экскаваторщик с дипломом. Хотя это и дороже. -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 31.8.2012 Сообщений: 561 Из: Самара и Октябрьск ![]() |
Прошу модераторов закрыть тему. Толку от таких советов 0.
Чего хочет - сам не знает. А толку от советов ждет
![]() Что спрашивали-то? Свой пост перечитайте. Для того, чтобы услышать ответ, нужно для начала сформулировать вопрос. Сообщение отредактировал Марина Х - 9.6.2020, 21:47 -------------------- |
Совет. Проект и план работ нужно составлять до начала работ над домом и септиком. Желательно ещё зимой, в спокойной обстановке. Сто раз полазить по участку, промерить всё рулеткой. Проконсультироваться со специалистами. С экскаваторщиками тоже можно. В результате составить план дома, план работ. Иначе будете метаться и может поучиться не то, что вы хотели.
Сообщение отредактировал cypok - 10.6.2020, 7:42 -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2022, 15:52 |
