4 страниц V   1 2 3 > »
> Бюджетное водоснабжение дачи, На основе станции Джилекс и нагревателя Термекс
сообщение 17.7.2007, 10:12
Вот и отпуск пролетел, - аж оглянуться не успел… Первый отпуск на своей даче. Весь он прошел в трудах и заботах.
Из основных работ было сделано две вещи: водоснабжение и отопление. В данной первой части попробую рассказать об организации водоснабжения.
После долгих мук с проточным нагревателем и насосом «Малыш» – пришёл к выводу что:
1. «Малыш» слишком шумный и не обеспечивает нужную производительность (количество литров в час).
2. Проточный нагреватель – это от лукавого. Для нормальной тёплой воды нужен очень прожорливый проточный нагреватель, мощностью минимум 9-11 киловатт. Это достаточно накладно и не совсем удобно в плане эксплуатации (надо ждать нагрева и постоянно думать, как бы не вышибло автомат и не отключились другие бытовые приборы).
Поэтому было принято решение из двух частей:
1. Поставить в запасном аварийном варианте в душевой комнате проточный нагреватель не слишком большой мощности и заменить насос «Малыш» на другой более мощный и тихий.
2. Установить нормальное водоснабжение в душевую и на кухню по принципу: открыл один кран – потекла действительно горячая вода в достаточном количестве, - открыл другой кран – потекла холодная вода и тоже в достаточном количестве.
Для первой части решения был приобретён проточный нагреватель на 6 киловатт фирмы ETALON (2000 рублей). Выбор было обусловлен тем, что внутри него колба из нержавейки и на вводе и выходе воды присутствует на металлических штуцерах гаечные выступы под гаечный ключ (до этого были или пластиковые штуцера, или металлические без захватов для гаечного ключа и при затягивании - просто проворачивались и сминалась трубка). Так же был куплен недорогой насос дренажный фирмы «Джилекс Дренажник 170/9 » с поплавковым выключателем. От колодца и насоса был проложен армированный желтый шланг до проточного нагревателя. Система работала и работает достаточно стабильно. Но вода была слегка тёплой. Так же в систему (в шланг) врезан дополнительный кран для того, что бы можно было использовать погружной насос и для полива. Повторяю – это всё является запасным первым вариантом.
Как оказалось, мне при покупке дачи очень повезло с колодцем (ттт). Ибо все соседи с других участков подтвердили, что прежний владелец очень серьёзно подошел к изготовлению колодца. Помимо замков на кольцах, он в момент закладки колец в землю ставил вокруг них вертикально арматуру и обваривал её. Поэтому у некоторых соседей были сдвиги колец, а мой колодец (ттт) – стоит намертво. Дебет в колодце огромный. Всего восемь колец. Восьмое - сверху, а семь – в земле. Постоянно заполнено водой шесть колец. Откачиваю двумя насосами (своим и соседу разрешаю в бассейн воду брать) – вода уходит максимум всего на 2 кольца . А к утру – опять полный колодец.
Итак – вот подошел ко второй и основной части организации водоснабжения. Жена сразу заявила, что без нормального душа и нормальной воды – ездить на дачу не будет. Поэтому пришлось постараться. Изучив в Интернете различные данные по установкам насосных станций и не считая себя дураком, понял, что сам всё сделаю и справлюсь. Как в последствии оказалось – я был прав в своем решении. Решил сделать так: установить небольшую насосную станцию в прилегающей к дому бытовке-складе, а от колодца подвод воды сделать летний – армированным желтым шлангом по поверхности земли. Колодец находится в семи-восьми метрах от дома (от встроенной в дом бытовки). От насосной станции до душевой – примерно около 12 метров. Так что слишком мощную насосную станцию на данном этапе мне не надо (когда вот буду на следующий год строить баню – тогда подумаю об увеличении мощности насоса и об увеличении гидроаккумуляторного баллона). Система водоснабжения будет эксплуатироваться в неморозное время года. Перед морозами – воду сливать буду из всей системы. Сначала, перед тем как всё делать, - начертил в Visio приблизительную схему всей системы.
После этого составил список деталей, запчастей, расходных материалов и инструмента. Исходил из того, что до насосной станции будет идти армированный шланг и ввод в станцию на один дюйм. А далее – будет всё сделано металлопластом меньшего диаметра. Список получился нехилый (всякие там уголки, переходники, крепления к стене, шланг армированный, ножницы по металлопласту, ключи, металлопластовая труба 20 метров (с запасом брал)…). На всё по стоимости ушло денег больше чем стоит сама насосная станция и накопительный нагреватель вместе взятые. Научился резать ножницами металлопласт и развёрткой очищать трубы и выравнивать их для соединений гайками. Было куплено необходимое количество клапанов (в том числе и обратный на шланг в колодец), пара фильтров (для грубой и точной очистки) и дополнительный манометр, пара уголков для изготовления полки-подставки. Так же был куплен смеситель в душевую и отдельно изготовлено мною из специальных угловых болтов М10 – крепление для накопительного нагревателя на стену. В качестве накопительного нагревателя куплен 80-ти литровый двухрежимный накопительный нагреватель «Термекс» за 4700 рублей. А в качестве насосной станции «Джилекс Джамбо» 60/35 – за 3500 рублей. Насосную станцию установил на самодельной подставке-полке в бытовке. Прикрепив всю конструкцию к стене.
Для первичного залива воды в систему – сделан дополнительный кран и к нему приделана чистая автомобильная воронка.
Рядом висит фильтр чистой очистки. Для удобства стравливания воздуха кнопкой на фильтре – я сделал дополнительное крепление в виде болта, на который одеваю ведёрко, – что бы при стравливании воздуха вода не разбрызгивалась.
Из насоса выходит гребёнка с двумя клапанами и далее идёт уже металлопластовая труба в дом к душевой и к накопительному обогревателю.
После первой сборки всей системы пришлось потратить один день на дополнительное подтягивание гаек и соединений (дабы вода не капала, и не падало давление в системе при этом), а так же на настройку самой станции (закачку воздуха и настройку реле давления). Минус у насосной станции в том, что в комплекте документации к ней нет достаточно внятной инструкции по настройке этого реле давления. Поэтому назначение двух затяжных гаек пришлось узнавать методом «научного тыка». Как оказалось, - одна гайка – настройка частоты включения (давления), а другая – период включения (на какое время включается).
Итог: Реле давления настроено так, что бы включать станцию около 3-х – 4-х раз в час приблизительно на семь секунд. Так как станция находится не в доме, а стены жилых помещений достаточно хорошо утеплены и звукоизолированы, - то моменты включения и кратковременной работы станции в тихое ночное время совсем не слышны. Думаю, что на импортной станции можно было бы довести частоту включения до одного раза в час или в два. Так же частоту можно будет увеличить, используя гидроаккумуляторный бак большего объёма, чем у меня. Но не надо забывать, что законы физики никто не отменял и накопительный нагреватель, нагревая воду в себе, – расширяет её, и при этом излишки стравливаются специальным обратным запорным клапаном. При этом давление всё же падает и станция при этом снова включается. Давление в системе от 2,5 до 3 бар. Потребляемая мощность станции – 600 ватт. И включение её на 7 секунд – особого расхода электричества не вызывает.
Главное в установке станции и прокладке шланга к колодцу было то, что бы от насосной станции в колодец был уклон вниз не менее 1 градуса. То есть – шланг не должен иметь возвышения по своей длине. Это что бы избежать воздушных пробок в нём. Поэтому самым трудоёмким было долбить верхнее бетонное кольцо (почти 4 часа долбил – посадил несколько сверел и сжег слабенький старенький перфоратор), что бы сделать ввод в колодец в конце наклона растянутого по всей длине шланга (от станции до колодца).
Так же в местах, где будет низко проходить труба или шланг – я поставил по несколько сливных кранов (всего 2 шт. что бы было удобно сливать воду из системы перед зимней консервацией).
Накопительный же обогреватель может работать в режиме быстрого нагрева и в режиме стандартного. То-есть при быстром (Турбо) режиме – потребляет 2,5 киловатта, но нагревает воду гораздо быстрее. В стандартном режиме потребляет 1 киловатт, но нагревает дольше (просто этот режим для поддерживания необходимой температуры). Максимальная температура – 85 градусов. При её превышении тепловое реле выключает обогреватель. Так же он не включится, если в нем не будет достаточного количества воды. В общем, с нагревателем никаких проблем при установке не было. Инструкция понятная и всё просто как апельсин. Так что система у меня работает как часы. При открытии крана – вода с отличным напором идёт как горячая, так и холодная. В общем - душ работает. Для кухни (мойдодыра) – тоже вода идёт подводом. Фактически обычный нормальный водопровод. Жена - довольна. Дочь – довольна. Я – тоже. Как всё получилось – вот видно на фото.
Примерные затраты на установку водоснабжения (основного, а не запасного) в ценах 2007-го года:
1. Накопительный нагреватель – 4700 руб.
2. Насосная станция – 3500 руб.
3. Фильтр чистой очистки (большой синий) с картриджем – около 1500 руб.
4. Фильтр с манометром – 1200 руб.
5. Металлопласт 20 метров около 1000 рублей.
6. Шланг армированный 20 метров - 1000 рублей.
7. Смеситель – 800 рублей.
8. Арматура (клапана, краны, переходники, штуцера, уголки для металлопласта и шланга, всякий инструмент (ножницы, ключи, развертка, фум-лента, лён и различный крепёж) – 2000 -2500 рублей.
9. Установка – 2 дня (в одиночку (не спеша) по 6 часов в день). Гораздо больше времени ушло на расчет и разводку (как и где прокладывать), покупку всех комплектующих деталей и на перевозку всего этого на дачу (бухта шланга, бухта металлопласта, коробка с нагревателем, коробка со станцией, инструмент…).
Общая сумма не превысила 17000 рублей. Покупал всё (кроме смесителя и угловых кронштейнов для подставки) на Люблинском строительном рынке (рядом с торговым центром «Москва») в различных павильонах
Получилось, как говорится, – удобно, качественно и бюджетно.
Сообщение отредактировал Ёпрст - 25.5.2017, 11:36
Алексей77
сообщение 27.8.2007, 10:04
Обратные клапана где стоят? Если на конце шланга, опущенного в колодец, то как мыслится сливать из него воду? Если на входе в насосную станцию, то вода из подводящего шланга постепенно не стекает, пока насос не работает?
По настройке насосной станции - лучше дайте прямую инструкцию (текст). Ссылки на другие форумы на дачном форуме не поощряются (а потому долго "не живут" icon_lol.gif).
А в целом, вполне можно было бы в FAQ добавить - недавно, помнится, про насосные станции спрашивали.
Долго запрягаем, но быстро едем!
сообщение 27.8.2007, 11:01
Обратный клапан стоит на конце желтого (армированного) шланга в 3/4 дюйма , опущенного в колодец. Клапан обжат двумя нержавеющими (а не оцинкованными) хомутами (на всякий случай, что бы не травило). Сливать воду из шланга, опущенного в колодец буду только при наступлении первых заморозков. Так как это система летняя и шланг от колодца к дому лежит на поверхности, то и сливать из той части, что в колодце висит сейчас - смысла нет. Сливать же, если что - легко. Шланг висит внутри будки колодца на капроновой верёвке (а не под своим весом) прикреплён к верёвке капроновыми стяжками через каждые пол-метра. Вытаскивается из колодца наружу за верёвку и вода из него самотёком вытекает.
Сейчас же (летом) пока тепло - просто сливаю на неделю воду из системы (а не из шланга, который в колодце) когда уезжаю с дачи. А по приезду - заполнить водой систему и включить всё в работу - пять минут. Воду (первые литров 20) - на всякий случай просто сливаю в дренажную канаву. Так как она стояла в шланге и мало ли что... Хотя вода в колодце холодная и зацвести вода в шланге вряд ли могла.
сообщение 22.3.2009, 17:18
Прикупил ещё одну насосную станцию от Джилекс - для бани. А так же снова накопительный нагреватель Термекс. Буду ставить в моечном отделении бани душевую кабину и выводить туда водопровод...
stasm64
сообщение 23.3.2009, 10:28
Из: Москва.
Дача в Вл.обл.
пожалуйста про банный водопровод поподробнее. тоже планирую в мае заняться. Будете закапывать трубу?
сообщение 23.3.2009, 14:29
У меня колодец в 5 метрах от бани. Буду делать нижний отвод (вкопанную трубу) от колодца. В связи с предыдущим опытом - буду трубу из колодца (которая проходит сквозь стенку) брать из нержавейки и потом на выводе к ней крепить толстую дюймовую трубу от колодца до бани. Делать под небольшим наклоном - что бы при сливе - стекало самотёком из системы.
oroch
сообщение 17.4.2010, 22:19
Из: Воронежа
Дача в 17 км. езды от подъезда (пос. Подпольный)
Ёпрст! А вы не боитесь что зимой это все могут спереть негодяи?)) не дай Бог конечно!
сообщение 18.4.2010, 8:35
Не боюсь. Как видите - уже 3 года с тех пор прошло. Всё на своём месте. Почему? Потому, что хорошие сторожа, охрана и хорошее расположение садоводства.
trec
сообщение 28.4.2011, 14:38
Дача в Украина, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог
Я читал что фильтр нужно ставить между насосной станцией и колодцем, в противном случае станция быстро выходит из строя. А как у Вас?
сообщение 28.4.2011, 14:49
Глубокое заблуждение! Установка фильтра перед станцией - быстрее выводит её из строя, так как увеличивает нагрузку для двигателя (на всасывание будет работать с большей нагрузкой). Кроме того, большие магистральные фильтры работают на давление. И некоторые имеют кнопочный стравливающий клапан. Если же установить их перед насосной станцией - то они будут находится на всасывающей магистрали, и при этом через стравливающий клапан могут засосать воздух...
Dihlofos
сообщение 28.4.2011, 18:16
Дача в 58 км. от Москвы
С вопросом можно?
Весенний пуск насоса.
Включил насос - заурчал, давление появилось, гидроаккумулятор наполнился.
А вот дальше при включении "соска" в дом из нагревателя вода захлестала через верх.
На зиму все слил (кроме фильтра - уже заменил).
Что не так сделал?
сообщение 28.4.2011, 18:58
Цитата(Dihlofos @ 28.4.2011, 19:16) *
Что не так сделал?
Похоже, что не полностью была слита вода из нагревателя. Замерзла и разорвало льдом. А может и просто был с брачком. Сезон отработал и при новом пуске - не выдержал.
swoods
сообщение 28.4.2011, 19:01
Дача в п.Воровского МО
Что не так сделал?
Добавлю, что если открыть все краны под нагревателем - еще не факт, что вода сольется полностью сама.
Очень часто нагреватель надо продувать через патрубок горячей воды, стекать вода должна через патрубок холодной воды. Когда вода начала течь, можно перестать дуть.
Сергей
Dihlofos
сообщение 28.4.2011, 19:14
Прискорбно, но ничего не поделать. Дуть - не дул... Думал кранов и сливного будет достаточно.
Галина
сообщение 28.4.2011, 20:26
Дача в Минское шоссе
Стесняюсь спросить, а Вы учитывали, что слив воды из бака должен быть с отключением обратного клапана, стоящего на подводящей трубе (хол воды). Если учли это, то извините icon_redface.gif
Вот устройство водонагревателя. Подвод холодной в баке воды внизу, а сливанию ее обратно в трубу препятствует обратный клапан, установленный на трубе перед входом в бак. Забор горячей воды в баке идет сверху, т.е. когда насос отключен и открываете краны, то сливается верхний слой горячей воды до патрубка ГВ (внутри бака), а дальше только отключать обратный клапан и сливать оставшуюся воду через подводную магистраль холодной воды.
В первой водосистеме у нас стояли краны как на холодной воде между обратным клапаном и входом в бак, так и на выводной трубе горячей воды, чтобы в бак подсасывался воздух. Сейчас по-другому, но тоже есть кран для подсоса воздуха и возможность пустить воду в обход обратного клапана.
Ни разу за 8 зим ничего не продувала, в т.ч. бак
сообщение 29.4.2011, 10:00
У меня практически так сейчас и сделано...
Сашка Конаковски...
сообщение 30.4.2011, 21:09
У меня тоже стоит отдельно кранчик между баком и обратным клапаном . Через него и сливаю . Для подсоса воздуха есть "запасная дырка" в гребенке .
Dihlofos
сообщение 3.5.2011, 7:58
Да, скорее всего разорвало. Из горячей - или ничего, или периодически струйка.
А можно подробнее, какой кран (желательно с фото) и куда его ставить. И какой принцип работы.
(систему только по весне увидел)
У меня обратный клапан только на 32-х метрах в глубине над водометом. Давление за гидробаком - 5 атм.
Галина
сообщение 3.5.2011, 10:12
Цитата(Dihlofos @ 3.5.2011, 8:58) *
...А можно подробнее, какой кран (желательно с фото) и куда его ставить. И какой принцип работы.
...У меня обратный клапан только на 32-х метрах в глубине над водометом. Давление за гидробаком - 5 атм.
Вот на втором фото между металлопластиком и вводом в бак холодной воды и стоит обратный клапан (со стрелочкой) Как раз между ним и входом в бак надо ставить кран для слива. Ну и для подсоса воздуха слева тоже надо бы краник.
Правда можно каждую осень раскручивать, как на фотке, а весною собирать обратно. Но краны проще. icon_rolleyes.gif
Этот обратный клапан не дает воде из бака сливаться в магистраль холодной воды, дабы не "обнажать" нагревательный элемент. Ну я так понимаю icon_redface.gif
Dihlofos
сообщение 3.5.2011, 11:19
Я думал, что это предохранительный клапан (как в скороварке) выпускающий избыток воды под давлением из системы.
Текстовая версия Сейчас: 24.2.2020, 14:38
