4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Бюджетное водоснабжение дачи, На основе станции Джилекс и нагревателя Термекс
сообщение 3.5.2011, 11:28
Цитата(Dihlofos @ 3.5.2011, 12:19) *
Я думал, что это предохранительный клапан (как в скороварке) выпускающий избыток воды под давлением из системы.
Это предохранительный клапан. Он в нормальном состоянии - закрыт. И открывается при достижении давления около 6 атмосфер. Это ещё надо постараться, что бы достичь такое давление на даче. Он на даче в принципе не нужен. Можно поставить на всякий случай. И перед ним обязательно надо ставить отдельный кран со сливным соском. У меня на схеме выше в этой теме видно, что стоит слив этим клапаном и нагревателем.
А у Вас этот предохранительный клапан не дал слиться воде из нагревателя. Она и замёрзла в нём зимой. Отсюда и последствия...
Dihlofos
сообщение 3.5.2011, 12:12
Дача в 58 км. от Москвы
Значит, в моем случае надо ставить выше или ниже предохранительного - сливной?
И на выходе горячей воды для стравливания воздуха что ставить? Что-то логика (у меня) полностью отсутствует.
Слив холодной понимаю. Функционирование стравливания воздуха (когда, как и зачем) не понимаю.
сообщение 3.5.2011, 12:30
1. Ставить выше (между предохранительным клапаном и самим нагревателем).
2. Так посмотрите же схему выше в этой теме (в первом моём постинге).
Dihlofos
сообщение 3.5.2011, 12:37
СПАСИБО понял. В голове и водоснабжение, и баня, и отмостки с цоколем и ...
Пошел в Леруа продавцам глупые вопросы задавать.
musso
сообщение 3.5.2011, 21:28
Из: Подмосковье
сообщение 18.5.2011, 7:55
Часто спрашивают про процедуру подготовки станции и водопровода к первому запуску после зимнего периода. Обычно и как правило – я полностью сливаю воду из системы на зиму, а так же снимаю с ГА входной в него шланг высокого давления в металлической оплетке (скручиваю гайку со штуцера на ГА). Естественно, перед снятием гайки со штуцера – сперва полностью стравливаю воздух сзади ГА через ниппель. Таким образом, всю зиму в насосной станции и в ГА – нет воды и нет давления. Груша в ГА тоже находится не под давлением. Резина не дубеет и дольше служит.
Весной запуск системы произвожу в следующей последовательности (всё очень просто):
1. Опять накручиваю накидную гайку шланга (в металлической оплетке) на штуцерный вывод с ГА.
2. Закачиваю насосом автомобильным в ГА воздух сзади, но не до 1.6, а до 2 атмосфер (по показанию манометра на воздушном насосе).
3. Перекрываю исходящую магистраль.
4. Заливаю впускную часть системы (засасывающую из колодца) водой.
5. Включаю насосную станцию в электрическую сеть и дожидаюсь момента, когда система наполняется полностью, а станция продолжает работать.
Приступаю к настройке необходимого порога срабатывания реле давления на станции. Всё очень просто. Беру тонкую палочку и начинаю потихоньку стравливать воздух сзади из ГА. Стравливаю его до тех пор, пока не происходит остановка работы насоса насосной станции. Обычно на это у меня уходит около 5-10 секунд. Как только насос прекратил накачку и остановился, - открываю кран расхода воды потребителя (на кухне) и смотрю – через какой промежуток времени включится станция. Если включается сразу – значит, удлиняю время задержки на включение. Удлинение времени происходит опять таки простым способом – стравливанием воздуха сзади из ГА. Потихоньку так стравливая воздух – добиваюсь нормальной задержки времени включения насоса при расходе воды (что бы не сразу включался, а по мере отбора воды из ГА).
Всё. Никакого подкручивания винтов у самого реле давления (регулировки дельты включения) – не требуется. На всю процедуру запуска уходит несколько минут (без учета времени наполнения системы водой)...
сообщение 16.8.2011, 12:11
Ради интереса в прошлые выходнве попробовал запитать станцию от бензогенератора. Вполне успешно насосная станция работает и не влияет на обороты генератора. Генератор - инверторный.
chay1nik
сообщение 30.6.2019, 20:03
Дача в России
Объясните пожалуйста, почему на даче сложно достичь давления в водонагревателе 6 атм? И почему предохранительный клапан на даче не нужен?
сообщение 1.7.2019, 9:46
Бытовые насосные станции - не рассчитаны на такое давление. У меня стоит клапан для сброса (на всякий случай). Но ни разу не пригодился.
swoods
сообщение 1.7.2019, 21:29
Дача в п.Воровского МО
У меня получалось достигать давления протечки защитного клапана водонагревателя. На насосной станции было ошибочно выставлено верхнее давление около 4 бар. Зима. В систему закачивается хлодная вода из скважины. Включается водонагреватель. Вода в водонагревателе заперта между входным обратным клапаном и закрытым смесителем. Температура поднимается, вода раширяется, давление растет, клапан начинает капать. Пока не понял, что надо отрегулировать давление в насосе, спасало только кратковременное, на пару секунд, открытие спесителя. Давление в водонагревателе сравнивалось с давлением в системе, и клапан переставал капать. А когда понизил верхнее давление насоса до 3 бар, капание вообще прекратилось.
Сергей
chay1nik
сообщение 1.7.2019, 23:48
Дача в России
Куда сбрасывается давление в котле при нагреве воды? В насосную станцию (ГА)?
сообщение 2.7.2019, 7:35
О каком котле - речь?
swoods
сообщение 2.7.2019, 8:14
От насосной станции водонагреватель отделен закрытым обратным клапаном. Давление можно сбросить только, открыв смеситель (раковины, душа), т.е. выпусив воду.
Сообщение отредактировал swoods - 2.7.2019, 8:15
Сергей
chay1nik
сообщение 2.7.2019, 9:11
Дача в России
Об электрическом накопительном водонагревателе.
Если предохранительный клапан не срабатывает при нагреве воды, то куда стравливается давление?
сообщение 2.7.2019, 9:50
Выше уже сказали, что кроме предохранительного клапана (опционального) в баках имеются встроенные обратные клапана. И поэтому давление в баке не может превысить расчетного для данного конкретного водонагревателя.
chay1nik
сообщение 6.7.2019, 9:35
Дача в России
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли размещение насосной станции так как показано на рисунке. Где то читал, что нельзя чтобы всасывающая труба насоса делала петлю вверх-вниз.
andreyR
сообщение 6.7.2019, 10:10
Можно, но не здорово. Воздушник надо ставить и крутить его периодически. Ну и посмотреть на Q-Н характеристику насоса, не уйдет ли в кавитацию
chay1nik
сообщение 6.7.2019, 19:11
Дача в России
Цитата(andreyR @ 6.7.2019, 11:10) *
Можно, но не здорово. Воздушник надо ставить и крутить его периодически. Ну и посмотреть на Q-Н характеристику насоса, не уйдет ли в кавитацию.
Понял что лучше так не делать.
А если я сделаю внизу бака штуцер и подключу НС к баку трубами прямыми, без петель "вверх-вниз", то малопонятных мне кавитации не будет, Q-H характеристику смотреть не потребуется и устанавливать воздушник тоже не потребуется. Разместить ОК и грязевой фильтр внутри бака можно, но сложно, т.к. бак глубиной 1 метр, а отверстие сверху 30см*70см. Но периодически чистить грязевик и осматривать ОК будет наверное сложно - т.к. установить ОК и грязевик можно один раз для этого найти подростка. А делать обслуживание ОК и грязевика периодически увы будет некому.
В связи с этим у меня вопрос, можно ли ОК и грязевик расположить не внутри бака, а снаружи на всасывающей трубе НС, так как показано на рисунке?
andreyR
сообщение 6.7.2019, 21:19
Ок - вполне, хотя обычно его ставят на напорной линии, там же и грязевик.
Ну а так - опять же смотрите потери во всасывающей линии и сравнивайте с кавитационным запасом насоса при заданных характеристиках
chay1nik
сообщение 7.7.2019, 9:20
Дача в России
А если НС расположить ниже накопительного бака, то можно ОК и грязевик установить непосредственно на входе НС?
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 16:53
