6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Бюджетное водоснабжение дачи, На основе станции Джилекс и нагревателя Термекс
andreyR
сообщение 7.7.2019, 12:06
Цитата(chay1nik @ 7.7.2019, 10:20) *
А если НС расположить ниже накопительного бака, то можно ОК и грязевик установить непосредственно на входе НС?
Я не пойму, что это у Вас за навязчивая идея поставить это всё на всасе? Клапану там точно не место, если насос под заливом, ну а фильтр при засорении имеет весьма приличное сопротивление, будет греться движок, насос начнёт вставать по аварии, если у него есть автоматика. Если нет - вообще рискуете сжечь движок. Ради чего это?
swoods
сообщение 7.7.2019, 12:41
Дача в п.Воровского МО
Андрей, насосные станции всегда ставят с обратным клапаном на входе, ведь насосная станция - это комплекс насоса, гидроаккумулятора и автоматики. Без обратного клапана вода из гидроаккумулятора уйдет обратно в скважину или, как у задающего вопрос, в накопительный бак. Вообще, насосные станции тянут воду из колодца или скважины глубиной до 8 метров, так что, думаю, и небольшая петля через верх накопительного бака помехой не будет. Это же не насос типа "Ручеек" ))
Сергей
andreyR
сообщение 7.7.2019, 13:45
Далеко не всегда на всасе и далеко не всегда вообще ставят. Достаточно открыть базовый учебник "Насосы и насосные станции" Турка и Минаева, чтобы в этом убедиться.
Но в системах с гидропневмобаком - да, обратный клапан должен быть. Но почему на всасе, если насос стоит под заливом?
Петля воздух собирает. Его надо или удалять, или он будет идти в систему и пшикать из кранов. А если клапан не ниже петли (ближе к баку), то вообще может сорвать столб воды. Хотя для самовсасывающих это не проблема, кроме пшика, а для прочих придется заливать линию для пуска.
Сообщение отредактировал andreyR - 7.7.2019, 13:46
chay1nik
сообщение 7.7.2019, 14:08
Дача в России
Ну я же писал ранее: грязевик требует периодической чистки, ОК тоже наверное требуется обслуживание или периодическая замена.
В случае, если подключение всасывающей трубы НС к накопительному баку будет сделано через штуцер в нижней части бака, то расположив ОК и грязевик на штуцере внутри бака, для доступа к ОК и грязевику надо будет залезать в бак, что не представляется возможным.
В случае если опустить всасывающую трубу в бак через верхнюю крышку, то ОК и грязевик можно разместить на всасывающем конце трубы. Будет удобно обслуживать ОК и грязевик, но ввиду того, что НС располагается на уровне дня бака или ниже, то образуется петля. Вы же сами написали что это не хорошо.
Остается вариант - расположить НС выше бака и опустить всасывающую трубу в бак, тогда петли не будет. ОК и грязевик будут на всасывающем конце трубы. Но расположение НС выше бака потребует дополнительных решений и затрат - НС ведь не висит в воздухе, ей нужен "домик". Опять же, в этом случае надо будет всасывающую трубу где то как то прокладывать до НС на высоте 1,5 метра. (в случае если НС расположена ниже бака, всасывающую трубу можно просто положить на земле или вообще закопать).
andreyR
сообщение 7.7.2019, 19:13
Так поставьте их на напорной линии насоса, а насос - под залив через нижний штуцер бака. Зачем клапан и фильтр ставить на всас?
cypok
сообщение 7.7.2019, 19:30
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Он же пишет - бережёт насос от грязи =))
andreyR
сообщение 7.7.2019, 19:38
chay1nik
сообщение 7.7.2019, 20:48
Дача в России
У автора темы на схеме, ОК с грязевиком на конце всасывающей трубы, в колодце. Почему то автор не разместил ОК так как говорите Вы, т.е на напорной трубе, а опустил ОК в колодец? Не иначе чтобы труднее было осматривать-обслуживать?
Грязевик, как я понимаю, не имеет значение в каком месте всасывающей трубы ставить.
andreyR
сообщение 7.7.2019, 22:02
Нет, это потому, что насос стоит выше уровня воды в колодце. Там просто сеточка на всасе и клапан, а Вы хотите колбу фильтра впиндючить.
Ну не ставят фильтры на всасывающей трубе. Даже в пылесосе они на выхлопе. Можете конечно попробовать, будете первопроходцем
Сообщение отредактировал andreyR - 7.7.2019, 22:05
chay1nik
сообщение 8.7.2019, 4:25
Дача в России
Цитата(andreyR @ 7.7.2019, 23:02) *
... а Вы хотите колбу фильтра впиндючить.
Это откуда Вы взяли? Из другой темы? Ну так в другой теме я обсуждал другие вопросы. В этой теме у меня про колбу фильтра ничего нет, я обсуждаю вопрос: имеет ли значение в каком месте всасывающей трубы (на всасывающем конце, по ходу трубы, или в точке подсоединения к НС) устанавливать грязевой фильтр (обычный, с металлической сеткой) и ОК?
сообщение 8.7.2019, 7:30
Во всех обратных клапанах, устанавливаемых на всасываемых магистралях - и так есть уже банальный грязевой фильтр в виде металлической сетки.
chay1nik
сообщение 8.7.2019, 7:46
Дача в России
А в следующем: где сей девайс устанавливать? Только на всасывающем конце трубы?
Или можно по ходу трубы или в точке подсоединения всасывающей трубы к НС? sml20.gif
[attachment=57108:__.jpg]
Сообщение отредактировал chay1nik - 8.7.2019, 8:00
сообщение 8.7.2019, 8:07
А что мешает купить такой:
И установить его на конце всасывающей трубы?
Сообщение отредактировал vlada - 8.7.2019, 8:15
swoods
сообщение 8.7.2019, 8:20
Андрей, насосная станция с пневмобаком - единый агрегат. Если ставить клапан не не всасе, а между насосом и пневмобаком, ему придется переделать конструкцию самой насосной станции. Зачем, просто из принципа?
Тогда советуйте человеку вместо насосной станции использовать отдельно насос, гидроаккумулятор и автоматику. В таком случае клапан сам напрашивается между насосом и ГА.
У меня обратный клапан стоит наверху, прямо перед насосной станцией, а перед клапаном - труба из скважины.
Насчет грязевика - согласен, ему не место на всасе. В конце концов, можно накопительный бак сделать по принципу септика с отстоем осадка, если уж так радеть насчет грязи.
Сергей
swoods
сообщение 8.7.2019, 8:25
Не понял насчет пылесоса... Основной фильтр ведь ПЕРЕД двигателем. А после - только HEPA фильтр, да и то не во всех моделях.
Сергей
andreyR
сообщение 8.7.2019, 10:20
На конце - именно такой и надо ставить
Если речь о бытовом агрегате, то Вы безусловно правы. Но это обычно совсем маленькие, а я привык к более серьезным схемам, где бак гораздо больший и стоит отдельно
andreyR
сообщение 8.7.2019, 10:31
Я коряво сформулировал, попробую иначе:
Да, мешок-пылесборник стоит перед двигателем. При этом время работы пылесоса между вытряхиваниями мешка весьма незначительно, если не вытряхивать, движок греется сверх меры или отключается (в дорогих моделях).
А фильтры на выхлопе снимают уже совсем тонкую пыль, которую не остановил мешок. В рассматриваемой схеме мешком можно считать бак-отстойник, не нужна на всасе колба с фильтром, только сеточка на конце всасывающей трубы.
swoods
сообщение 8.7.2019, 20:35
А разве топиксаксессор говорил о колбе с фильтром? Мне казалось, он под грязевиком имеет в виду именно сеточку. Могу, конечно, ошибаться.
Сергей
chay1nik
сообщение 25.7.2019, 11:02
Дача в России
Подскажите пожалуйста, а если НС будет располагаться ниже накопительного бака и вода из накопительного бака может самотёком поступать в НС, то в этом случае тоже устанавливать ОК? И надо ли при включении НС заполнять водой, или достаточно того, что вода самотёком заполнит НС?
Вообще при водоснабжении от накопительного бака, какие преимущества или недостатки установки НС ниже накопительного бака?
andreyR
сообщение 25.7.2019, 11:55
Одни преимущества. Заливка самотеком, только воздух выпустить, и всё. Клапан на всасе не нужен.
Текстовая версия Сейчас: 26.2.2021, 13:17
