8 страниц V  « < 6 7 8
> Водопровод на даче.
andreyR
сообщение 23.9.2017, 21:15
Сообщение #141
Цитата(Pop @ 23.9.2017, 20:10) *
Да, просто, даже под 10 см снега, нулевая температура на 1,40 (среднепотолочное значение для подмосковья) не пробьётся. Про тенденции к потеплению зим я уж и не вспоминаю.
Тенденции - тенденциями, но норматив пока еще не отменили. А там чётко записано - на полметра глубже этого среднепотолочного 1,40 закапывать водопровод.
Ну а дальше каждый сам для себя решает, наплевать, или выполнять
cypok
сообщение 24.9.2017, 10:17
Сообщение #142
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
сообщение 24.9.2017, 10:35
Сообщение #143
Цитата(cypok @ 23.9.2017, 14:48) *
Что положить поверх трубы ПНД в траншею, чтобы отметить место залегания магистрали и в другой раз легко найти её?
Если очень хочется, то
Что-то вроде сигнальной ленты
Но легко найти лента не поможет. Поможет план, который хранится и на котором отмечена трасса.
Траншею через 10-15 лет может копать кто угодно, а "методом тыка" острой лопатой найти пластиковую трубу нехорошо
"Кто угодно" должен сильно постараться перебить ПНД даже "острой лопатой". К лопате придется приложить немалое кол-во дури. Впрочем, если такое случится, то на перебитую трубу можно установить копеечную муфту.
Это не для утепления, т.к. глубина прокладки 140 см.
Действительно, по нормативам, глубина промерзания в МО больше. Но "по жизни" намного меньше. Многое зависит от грунта. На моем торфяннике максимальная глубина промерзания за последние лет десять 0,8 метра. Да и то в тех местах, где снег очищался регулярно.
Pop
сообщение 24.9.2017, 13:56
Сообщение #144
Дача в НСО
Цитата(andreyR @ 24.9.2017, 1:15) *
Тенденции - тенденциями, но норматив пока еще не отменили. А там чётко записано - на полметра глубже этого среднепотолочного 1,40 закапывать водопровод. Ну а дальше каждый сам для себя решает, наплевать, или выполнять
Так я и не про норматив. Для дяди, да за его деньги/силы - без базара - "по нормативу", а для себя можно и подумать стоит ли корячиться, и посмотреть внимательнее на местные особенности. ИМХО, если не под регулярно очищаемым от снега футбольным полем, то 1,40 - за глаза.
А по теме - вполне достаточно сантиметров на 10-20 засыпать траншею песком, чтобы "найти" зачем-то искомую трубу. Ну и если уж сильно хочется, то прикрыть дощечками - хоть горбылём сверху. Чтобы при рытьи зачем-то через 15 лет наткнуться и подумать "это жжжж... неспроста".
andreyR
сообщение 24.9.2017, 14:35
Сообщение #145
Песком - правильно. Дощечками - нет. Они сгниют, грунт просядет и будет видна канавка вдоль трубы на так старательно выращенном газоне
сообщение 24.9.2017, 18:56
Сообщение #146
Опять же зависит от грунта. В торфе замечательно сохраняется не только древесина, но и кости мамонта. icon_lol.gif Песок и суглинки промерзают глубже, чем иные грунты. И так далее.
Pop
сообщение 24.9.2017, 19:59
Сообщение #147
Дача в НСО
Насчёт канавки на месте сгнившей на метровой с лишним глубине дюймовки - это сильно врядли. Гораздо большие канавки образуются в местах частого хождения. icon_lol.gif тем более, что она сгниёт, а не испарится icon_lol.gif
Ну, в крайнем случае, есть ещё куча вариантов чем пометить и не сгниёт - битый кирпич, старый кафель, полосы железа, пластика, рулонной гидроизоляции, да хоть полиэтилена, линолеума или стеклоткани.
Сообщение отредактировал Pop - 24.9.2017, 20:34
cypok
сообщение 27.9.2017, 11:46
Сообщение #148
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Цитата(andreyR @ 23.9.2017, 19:47) *
Это же тупиковая ветка, в которой нет циркуляции. Да еще и маленького диаметра. Перемерзнет as.gif
ПНД 50 - маленькая?) Прислушался к советам, углубился до 1,55 м. Но из-за особенностей рельефа пара метров трубы будут идти на глубине 1,30-1,35 м. Будет ли правильно в этом месте высыпать сверху, прямо на трубу, мешок керамзита?) А выше уже потом, сверху, присыпать грунтом до уровня земли?
andreyR
сообщение 27.9.2017, 12:49
Сообщение #149
Зачем 50 мм трубу на тупик к дачному дому?
Керамзит не греет. Если грунты мокрые, то нуль эффекта. Если сухие - будет наоборот, глубже промерзать.
В рыхлых породах нулевая изотерма гораздо ниже, нежели в плотных.
cypok
сообщение 27.9.2017, 15:29
Сообщение #150
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Водопровод, который я сейчас прокладываю, не первый. До этого к дому шла стальная труба Ду40, которая сгнила за 30 лет и в настоящее время требует замены. При консультациях в магазинах мне объяснили, что к дому следует вести трубы ПНД 25 или 32. Но я решил, что понижать размер несолидно, и проложить трубу того же размера, но пластиковую. Вода будет течь свободнее и с любым расходом воды проблем не будет (в том числе при поливе огорода). К смотровому колодцу из общего водопровода проложена труба ПНД 63, так что с поступлением воды из общей сети проблем тоже не должно быть. Глупо не использовать возможности общего водопровода.
По поводу глубины прокладки. К смотровому колодцу труба ПНД 63 идёт на глубине 1,5 метра. От колодца к дому стальная труба Ду40 тоже шла на глубине 1,5 метра. Проблем с промерзанием за 30 лет не было ни разу. Единственное, что ПНД прокладываю немного по другому маршруту, и будет мелкий участок 1,30-1,35. Уклон трубы делаю не менее 2 см в сторону колодца, на длине 16 метров труба выходит ближе к земле на 40 см. Если углубляться ниже, то нужно смотровой колодец переделывать, большой объём работы.
Про утепление не думал, т.к. такой проблемы не было. Тем более, что пластик устойчив к замерзанию. Искать трубу в земле (см.первый пост) нужно будет при строительстве пристроя, фундамент пойдёт поперёк трубы. В этом месте уже сейчас на ПНД одеваю двустенную гофрированную трубу как будущую муфту ввода.
Pop
сообщение 27.9.2017, 15:53
Сообщение #151
Дача в НСО
Если хотите утеплить, то положите поверх трубы листы ЭППС. Они и в сыром грунте работают отлично.
Они же, кстати, могут быть и "сигнальной лентой".
Т.е., роете траншею, выравниваете, укладываете по середине трубу, засыпаете песком до верхнего края трубы и пяток см сверху (с уплотнением. Потом кладёте на этот песок ЭППС. Листы можно вдоль, но так, чтобы труба оказалась под серединой листа. Резать их не нужно - изотерма не по краю листа поднимется, а "волной" с максимумом по центру. И сверху уже засыпаете окончательно.
Если всёже опасаетесь за замораживание, можно в трубу продеть греющий кабель (чисто "на всякий случай") - если вдруг замёрзнет - включите и отогреете. Но врядли это когда-нибудь случится icon_lol.gif
andreyR
сообщение 27.9.2017, 19:50
Сообщение #152
Это летний водопровод? Или всесезонный?
cypok
сообщение 27.9.2017, 20:20
Сообщение #153
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Полноценный зимний водопровод, проложен в 1980-х годах, ещё когда на селе были колхозы. До сих пор работает на отлично! icon_twisted.gif Мы рядом с МКАД, самый юг Москвы, 5 км ниже.
andreyR
сообщение 27.9.2017, 22:00
Сообщение #154
Тогда всё нормуль, не вижу поводов переживать ))
Текстовая версия Сейчас: 29.2.2020, 11:43
