> Схема водоснабжения, водоснабжение дачи
William1
сообщение 1.9.2013, 21:32
Коллеги!
Имеет ли право на жизнь подобная схема водоснабжения дачи?
Конструктивная критика приветствуется. Советы выслушиваются. Пожелания приветствуются.
Обсудим?
Nikolay_Ch
сообщение 1.9.2013, 22:11
Без ГА пользоваться будет некомфортно. Кроме ГА, я бы еще поставил регулятор давления
sonial54
сообщение 1.9.2013, 22:19
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
А разве бывают ГА без датчиков давления? Странно.
William1
сообщение 1.9.2013, 22:27
С ГА готов согласиться ( хотя Грюндфос MQ 3-45 мне кажется может работать и без него), а вот зачем и куда ставить регулятор давления?
musso
сообщение 1.9.2013, 22:45
Из: Подмосковье
Для грюндфоса ГА не нужен, а вот фильтры я бы кранами отбил и фильтр тонкой очистки что-то посерьезнее поставил бы.
Сообщение отредактировал musso - 1.9.2013, 22:47
Ездуново
сообщение 2.9.2013, 9:15
Кран слива воды из водогрея ставьте выше обратного клапана, иначе из бака ничего не потечёт.
William1
сообщение 2.9.2013, 9:44
1.Кран слива воды из водогрея ставьте выше обратного клапана, иначе из бака ничего не потечёт.
2.Для грюндфоса ГА не нужен, а вот фильтры я бы кранами отбил и фильтр тонкой очистки что-то посерьезнее поставил бы.
Схему поправил.
Возможность подключения ГА оставил на тот случай, если возникнет необходимость поменять станцию или поставить погружной насос.Фильтр тонкой очистки подберу потом... тот что на схеме - просто обозначение
Nikolay_Ch
сообщение 2.9.2013, 9:46
Я не про датчик, я про регулятор... Т.е. на входе давление плавает, а на выходе примерно одинаковое...
Вот, о чем я говорю: http://www.honeywell-russia.ru/shop/47/des...well-d06f-3-4-b
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 2.9.2013, 9:57
William1
сообщение 2.9.2013, 9:47
В какое место схемы устанавливается данный регулятор?
Nikolay_Ch
сообщение 2.9.2013, 9:59
Получается, что у Вас нет ГА, и он Вам не нужен. Хотя... Я вот не понял, что у Вас воду нагревает. И что произойдет, если все краны ХВ будут открыты. Хватит ли давления для ГВ?
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 2.9.2013, 10:01
William1
сообщение 2.9.2013, 10:18
Пока схему правил.... водонагреватель сперли
vodadacha
сообщение 13.9.2013, 13:23
Дача в Рузский район
у меня действует такая система на даче, вернее не прямо так как у Вас, но с насосной станцией Джилекс и баком 25 л.
хочу сказать, что система работает уже лет пять, но сейчас я бы такую систему уже не ставил
Минусы:
- шумит станция (расположена в террасе)
- бака на 25 л мало, надо на 50 л - стоит проточный водонагреватель на 4.4 Квт, и когда давление в ГА маленькое то и нагрева нет (для водонагрева нехватает напора) хотя может какой другой справится
- долго сосет воду из колодца, минуты 2, виновата большая протяженность трассы (10 метров горизонт, 8 метров глубина)
По Вашему проекту:
Непонятки: это летняя схема?
Пожелания:
- обратный клапан надо на конце трубы в колодце! у вас станция не всосет, трасса от вашей точки обратного клаппана до колодца будет без воды!
и еще перед этим клапаном надо ставить фильтр грубой очистки - такой с большими дырками с виду как клапан
- слив воды делайте после ввода до фильра грубой очистки - это минус один кран!
- от колодца до ввода в дом у вас уже труба ПНД, ей же и делайте разводку до коллекотора - меньше проблем при соединении труб и кранов и очень быстрый монтаж (они все там одного размера)
- гидроаккумулятор ставьте хотя бы 50 литров - станция проживет дольше!
- коллектора должно быть ДВА: на холодную и горячую воду - таким образом вам меньше кранов на раковину души туалеты. Просто закрываее на коллекторе нужную группу.
- если у вас к олодце нормальная вода без примесей и постоянно есть, ненадо фильтр грубой очистки. Плохо когда такой ОГРОМНЫЙ фильтр стоит до станции.
Минусы:
подумайте над заменой станции на насос в колодец. Он там не замезнет точно! Да и цена меньше. Насос Водомет 60/52 (Джилекс) стоит 7900 руб.
спереть его оттуда тоже проблематично, надо будет разбирать ПНД в колодце! никто не полезет туда!
будут вопросы задавайте, помогу! или пройдите по ссылке в моем профиле, там ссылка на мой сайт по монтажу воды на даче
отрисовал немного
могу даже сфоткать как я сделал у соседа (по нормальному варианту), только надо съездить на дачу icon_lol.gif
Сообщение отредактировал vodadacha - 13.9.2013, 14:13
Аист
сообщение 13.9.2013, 15:06
Nikolay_Ch
сообщение 13.9.2013, 16:54
А что значит "ОГРОМНЫЙ"? На рисунке вполне себе компактный фильтр Honeywell
vodadacha
сообщение 13.9.2013, 18:25
фотка из душевой, сам монтаж надо фоткать, както неуспел (да простят админы за надпись на фото, у меня сайт есть)
просто если фильтр забьется то станция не будет сосать так как надо, обычно фильтры ставят после гидроаккумулятора, но в вашем случае можно попробовать и так, но следить за его чистотой
Сообщение отредактировал vodadacha - 13.9.2013, 18:31
Nikolay_Ch
сообщение 13.9.2013, 19:36
Так _до_ ставят грубой очистки - от песка....
сообщение 13.9.2013, 22:21
...из народа :)
Дача в п. Старо-Семейкино
Вашему сайтику сёдни 9 (девять) дней, однако!
created: 2013.09.04
ЗЫ. Либо Вы читаете тут, либо 40 дней будете поминать, но без нас...
vodadacha
сообщение 14.9.2013, 6:02
Какая разница сколько дней сайтику? Захотелось мне его сделать, я сделал.
в правилах форума, цитата:
4. Ссылки в подписи и профиле допускаются только на свои личные домашние страницы.
сайт мой личный (могу подтвердить) и я не виноват, что модераторы удаляют ссылку на мой сайт в профиле...
фотки удалить немогу, если модераторы сочтут за рекламу то удалят (так в правилах тоже написано)
у Вас в колодце много песка!? если насос висит в метре от дна песка никогда не будет.
да есть колодцы с мутной водой, это надо смотреть по месту
я непонял глубина колодца какая у вас?
Сообщение отредактировал vodadacha - 14.9.2013, 6:11
vodadacha
сообщение 14.9.2013, 6:19
и еще в Вашем варианте очень тяжело будет наполнить магистраль водой для первоначального пуска
ибо если Вы не поставите обратный клапан в колодце вся ваша заливаемая вода будет течь только до места обратного клапана, а он у вас стоит между фильтром груб очистки и станцией
тут прийдется еще залив делать между фильтром грубой очистки и трассой до колодца
без наполенной полной магистрали водой насос не будет работать и сработает защита по холостому ходу
вернее тут произойдет вот что:
1. вы наполняете водой кусок трассы до своего обр. клапана
2. включаете станцию
3. станция благополучно закачивает в себя то что вы налили и далее работает в холостую ибо воды нет
4. срабатывает защита и станция встает
так что обратный клапан только в колодец
сообщение 14.9.2013, 8:24
...из народа :)
Так никто и не возражает, ежели Вы к нам всерьёз и надолго! Специалисты нам нужны! Поэтому и фотки не удаляются. wink.gif
Вот только, как показывает практика, обычно владельцев таких "своих" сайтов хватает максимум на неделю, а то и того меньше. icon_sad.gif Об чем и предупредил!
Текстовая версия Сейчас: 28.2.2020, 13:03
