> Автоматика для погружного насоса, Выбор автоматики для насоса
kombig
сообщение 3.12.2017, 23:58
Дача в пгт Джубга
Добрый день.
Заранее благодарен за дельный совет.
Если сможете, посоветуйте, как сделать. Суть проблемы: Скважина 100м. со слабым наполнением (около 0.5 куб/час). Вода качается в 2 емкости в которых стоят поплавки. Летом расход воды большой и скважина не успевает набраться. Автоматика, стоящая сейчас отключает насос при сухом ходе, а включать его надо вручную. Неизвестно, когда снова наполнится скважина, да и просто крайне не удобно. Если в скважину поставить вместо этой автоматики реле контроля уровня, то возникает другая проблема. По сухому ходу реле сработает, а как быть с работой в режиме наполнения, когда вода в скважине поднимется до верхнего датчика, запускающего насос на откачку , а принимающая ёмкость полная и поплавок перекрывает подачу воды? Насос запустится и будет работать в холостую пока не сгорит? Есть ли такие системы, которые автоматически выключаются при опорожнении скважины, автоматически включаются при её наполнении и блокируют работу насоса при полностью наполненной принимающей ёмкости?
Sstvov
сообщение 4.12.2017, 7:51
Дача в Ижевск
Запитать насос через датчик уровня воды в баке, который должен будет отключить питание по достижении некоторого уровня. И включить если уровень ниже.
kombig
сообщение 4.12.2017, 10:44
Дача в пгт Джубга
Если поставить датчики в бак, то насос, при пустом баке, будет пытаться включаться, а в скважине в это время может не быть воды. Я же писал, что на наполняется медленно
andreyR
сообщение 4.12.2017, 10:47
Включение по верхнему уровню в скважине, отключение - по сухому ходу и по превышению давления в напорной линии.
kombig
сообщение 4.12.2017, 11:50
Дача в пгт Джубга
Всё правильно, но это разный блоки управления: с датчиком давления и с реле контроля уровня. Я и хочу узнать, существует ли общий контроллер или как их можно совместить
andreyR
сообщение 4.12.2017, 12:49
Это КиПовцам надо задавать вопрос, а не ВКшникам. На Нью-СОКе админ (Kass) как раз КиПовец, попробуйте к нему постучаться.
сообщение 4.12.2017, 16:52
Предполагаю, что под Вашу задачу Вы готового решения не найдете.
Реле контроля уровня в баке должно подавать питание на реле контроля уровня в скважине, а то, в свою очередь, срабатывает по датчикам уровня в скважине. Если нет питания от реле контроля уровня в баке, то не сработает. Схема не слишком сложная, но как это реализовать "в металле" пока не представляю. Могут быть ограничения по длине провода на датчики.
Удачникъ
сообщение 4.12.2017, 17:25
Дача в Запорожье
Цитата(kombig @ 3.12.2017, 23:58) *
Добрый день.
все очень просто у нас на производстве применялся прибор БКС который можно отрегулировать на разные варианты включения, прибор очень чувствительный и часто в холодную сырую погоду давал сбои, к нему в пару поставили поплавковое реле, в вашем случае можно на погружной насос установить поплавковое реле а на емкости датчики БКС (металлические пруты разной длинны по уровням наличия воды)включение насоса при разрешении поплавка в скважине и наличия воды в емкости ниже верхнего уровня, при достижении верхнего уровня Бкс подает команду на отключение насоса, можно примантулить перекидной эл клапан, который перерывал подачу воды в полную емкость,
сообщение 4.12.2017, 18:16
Настораживает то, что я не нашел цены прибора. Только описания.
Есть еще вариант: на бак поплавковый кран и реле давления, датчики уровня в скважине. Но как их там корректно разместить?
Сообщение отредактировал АА - 4.12.2017, 18:17
Sstvov
сообщение 4.12.2017, 23:37
Дача в Ижевск
Вы меня не поняли. Я имел в виду не тот датчик который у вас сейчас стоит или будет стоять в скважине а отдельный. Он должен подать питание на систему с насосом и датчиками уровня в скважине если уровень воды в баке понизился и выключить питание если бак наполнился.
Удачникъ
сообщение 5.12.2017, 2:19
Дача в Запорожье
лучше реле протока, на трубу подачи датчик давления может ложно срабатывать от высоты столба воды. по поводу датчиков уровня в скважине, это можно придумать к примеру кабель или 3 жильный провод, жилы которого обрезаны и концы зачищены от изоляции, на разной высоте нижний провод -общий, чуть выше нижний уровень, это до какого уровня воду откачивать будет и еще выше верхний уровень при достижении которого происходит включение насоса. И что бы не сильно заморачиваться собрал элементарный регулятор уровня трансформатор 220/6,3 В диодный мост, тиристор или симистор, реле, дешево, надежно, можно вместо тиристора просто 2 реле исходя из напряжения катушек подбираем понижающий трансформатор и коммутируем.
Сообщение отредактировал Удачникъ - 5.12.2017, 2:40
Sstvov
сообщение 5.12.2017, 6:15
Дача в Ижевск
Поищите информацию про поплавковый датчик уровня воды Это готовый выключатель с током в несколько ампер. Вот его ни нужно в бак поставить. А о что у вас 2 бака, то это засада, как вопрос решить не знаю.
сообщение 5.12.2017, 10:37
Вы правы, не подумал, реле давления не годится. Т.к. емкости под давлением не находятся. В скважине реле нет места. Поэтому датчики уровня в емкости или поплавковый выключатель. С датчиком протока не все ясно. Не будет ли срабатывать реле сухого хода, которое я бы все-таки оставил.
Возможный вариант. Но неизвестна длина провода, при которой датчики будут корректно работать. Все-таки глубина скважины 100м.
Это уже для совсем "самоделкиных". Лучше искать готовые элементы. Реле уровня есть продаже разных производителей, датчики тоже найти можно, поплавковых выключателей полно. Реле протока найти тоже можно. Главное, все собрать в нужной последовательности.
Если баки на одном уровне, то соединить их трубкой - сообщающиеся сосуды.
Sedoy
сообщение 5.12.2017, 12:44
Из: г. Красноярск
Дача в Пугачево- Красноярск
Цитата(Удачникъ @ 5.12.2017, 6:19) *
...можно придумать к примеру кабель или 3 жильный провод, жилы которого обрезаны и концы зачищены от изоляции, на разной высоте нижний провод -общий, чуть выше нижний уровень, это до какого уровня воду откачивать будет и еще выше верхний уровень при достижении которого происходит включение насоса.
Очень низкая помехозащищенность данного схемного решения, учитывая большое расстояние и совместно проложенный силовой кабель питания для насоса. Реализовать
на постоянном токе данную схему нереально.
Цитата(АА @ 5.12.2017, 14:37) *
...Возможный вариант. Но неизвестна длина провода, при которой датчики будут корректно работать. Все-таки глубина скважины 100м.
..Это уже для совсем "самоделкиных". Лучше искать готовые элементы...
Высота размещения точек контроля может быть определена простейшими расчетами. Если принять D скважины 0,13 м и учитывая объем, выкачиваемой воды около 0,5 м^3, имеем, столб около 38 м. С запасом 40 м.
Трудно подобрать для нестандартной задачи готовые блоки/устройства, поэтому и рождается самопальное творчество. Хорошо если есть понимание схемотехники, электроники, электротехники.
С уважением...
Сообщение отредактировал Sedoy - 5.12.2017, 12:46
сообщение 5.12.2017, 13:41
Что и смущает. Но можно применить экранированный кабель.
Не факт, если учитывать, что основной объем может содержаться в полости вокруг фильтра.
Sedoy
сообщение 6.12.2017, 13:01
Из: г. Красноярск
Экранированный кабель сам ничего не даст. Необходима витая пара в экране, но как это выполнить в водной среде, т.е. защитить от влаги-вопрос. Хотя и есть технические приемы.
Да, вполне возможно, что и есть намытая каверна, но я брал "в лоб", т.к. исходных данных по статическому/динамическому уровню изначально не было.
На мой взгляд, может быть пойти другим путем: если, например, рассмотреть систему управления центробежным насосом ПАМПЭЛА КИВ-1А3. Здесь и защита от "сухого" хода и выключение по неуправляемой непрерывной работе - продолжительной работы насоса с водой, но при отсутствии протока (водоразбора). Если так, то проблемы по датчикам снимаются. Набор же воды в промежуточную емкость ничем не отличается от обычного-поплавковая запорная арматура от унитаза. Ничего не навязываю.
С уважением...
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2020, 10:31
