3 страниц V  < 1 2 3
> Трубы на водопровод
ВалентинБелый
сообщение 2.12.2018, 15:15
Дача в Северка
И как вообще шаровой кран выбрать - чем больше толщина, тем лучше?
Сообщение отредактировал ВалентинБелый - 2.12.2018, 15:19
Рыбак01
сообщение 2.12.2018, 16:21
Дача в Липецк
Мне как то рассказывал спец на что обращать внимание при покупке.Не помогло.Лопаются у меня и дешевые и дорогие.Перехожу на вентили.Но неудобно.А потом сообразил ,что элементарно нарушаю инструкцию ,регулируя поток воды шаровым.А он должен работать только в режимах "открыт-закрыт"Тоже не удобно.Ладно,если кто отзовется по выбору шарового с удовольствием почитаю.
cypok
сообщение 2.12.2018, 17:14
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Выбирайте полнопроходной (когда дырка в шаре равна внутреннему диаметру трубы) и средней ценовой категории или дороже. Берите в хорошем специализированном магазине.
ВалентинБелый
Дача в Северка
В таком случае может дисковые затворы рассмотреть? Думал про них, просто ни разу не слышал, чтобы кто-то их на частные водопроводы ставил
g8o8r8
сообщение 2.12.2018, 17:21
Дача в Лен.обл.
ни одного крана за много лет не пострадало.
Описывал ранее условие монтажа.
Добавлю если водопровод с напорной емкостью:
- после слива воды на зиму, из за колебаний температур день/ночь в межсезонье, в напорной емкости образуется очень много конденсата. Он и является причиной разморозки кранов и не только кранов.
Этого конденсата не много, а очень много.
Решение вопроса: прямой сток большого диаметра этого конденсата непосредственно из под емкости посредством крана не менее 1 дюйм - все.
Есно если магистраль малого диаметра ... предусмотреть разницу уровней этого прямого слива и магистрали.
Пегас
сообщение 2.12.2018, 19:41
Дача в Ступино
Казалось бы с шаровыми кранами все ясно-открыл на зиму и спи спокойно. Так и делал,пока не обнаружил,что открытый кран за зиму разморозило....Очень мне интересно стало-че за хрень.
Снял этот кран,взял болгарку,распилил и асе стало понятно.
Я по простоте своей душевной думал,что при открытии крана вода вся уходит....Хрен там.В боковых щечках остается вода,потому что там стоят тефлоновые кольца,а за ними пустота,где и остается вода.
Намек понял,теперь после слива воды кран несколько раз открываю-закрываю,чтобы из этих щечек вытекла вода,а потом как хочешь,хоть открытым кран оставляй,хоть закрытым. В кране воды нет.
Рыбак01
сообщение 3.12.2018, 4:52
Дача в Липецк
У меня краны (уже половина из них вентили)1/2 или 3/4.
Понятно.Будем так пробовать.Что то часто менять накладно становится.
У меня дисковый был всего один (не понятно где взятый).Он пропускал воду-выкинул.Другого опыта нет.
Маэстро
сообщение 3.12.2018, 9:26
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Я об этом глаголю уже много-много лет. Но... Ни у кого ничего не разрывавет. Видимо, мы с Вами, какие-то неправильные краны покупаем.))))))) Хотя, за качество своих кранов, я абсолютно спокоен.
Выход, в этой ситуации - один. При сливе воды, открывать кран не на полную, а на 45 градусов, тогда все гарантированно уходит.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2020, 11:09
