> Разводка водопровода в летнем дачном доме
chay1nik
сообщение 27.6.2019, 20:07
Дача в России
Здравствуйте.
По ряду причин разводка водопровода в дачном доме будет производиться вверху (по потолку или над потолком).
Вопрос в том, имеет ли значение, как подводить трубы к смесителю душа, сверху или снизу? В квартирном санузле трубы ко всем смесителям подводятся снизу.
В летнем неотапливаемом дачном доме я хочу подвести трубы к смесителю сверху. На зиму смеситель сниму и вода самотеком сверху вниз уйдет из труб. Допустимо ли подводить трубы к смесителю сверху?
swoods
сообщение 27.6.2019, 21:37
Дача в п.Воровского МО
Можно
Сергей
chay1nik
сообщение 28.6.2019, 21:23
Дача в России
Цитата(swoods @ 27.6.2019, 22:37) *
Можно
А какие трубы лучше использовать: металлопластик, полипропилен или пнд?
andreyR
сообщение 28.6.2019, 22:28
Что значит лучше? Мне вот гофронержавейка нравится, оцинковка и сшитый полиэтилен. Но это не всегда лучше и всегда не дешево sml35.gif
cypok
сообщение 29.6.2019, 6:56
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Какие есть в наличии icon_twisted.gif У каждого вида труб есть свои нюансы. Полипропилен, например, требует специального паяльника. А у металлопластика фитинги могут быть дорогие.
Прозаик
сообщение 29.6.2019, 8:15
Из: Ярославская обл
Дача в Ярославия
Кстати, вопрос: если в полипропиленовых трубах останется вода на зиму - порвёт?
сообщение 29.6.2019, 8:20
Мы сливаем.
chay1nik
сообщение 29.6.2019, 9:59
Дача в России
Цитата(vlada @ 29.6.2019, 9:20) *
Мы сливаем.
Трубы из металлопластика тоже требуется сливать на зиму?
сообщение 29.6.2019, 10:21
У нас полипропилен.
Sstvov
сообщение 29.6.2019, 10:27
Дача в Ижевск
Металлопластиковую с водой зимой точно порвет.
chay1nik
сообщение 29.6.2019, 10:54
Дача в России
Достаточно ли для слива воды расположить при монтаже трубы с уклоном, чтобы вода самотеком стекала в нижнюю точку? Или надо продувать трубы компрессором?
сообщение 29.6.2019, 10:59
Достаточно
swoods
сообщение 29.6.2019, 11:30
Следите только, чтобы при разводке не было петель, откуда вода не сможет самотеком уйти.
И еще, при сливе нужно, чтобы было откуда поступать воздуху в трубы. Без поступления воздуха вода может не слиться.
Сергей
chay1nik
сообщение 29.6.2019, 15:03
Дача в России
Из насосной станции при условии зимнего хранения в квартире тоже надо сливать воду? Сосед утверждает, что насос без воды заржавеет внутри настолько что по весне самостоятельно не запустится icon_rolleyes.gif
cypok
сообщение 29.6.2019, 16:23
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Целая веточка на форуме об этом icon_twisted.gif Сосед шутит))
swoods
сообщение 29.6.2019, 18:21
Сосед прав. Но только насчет воды, а не льда. Если в помещении плюсовая температура всю зиму - лучше оставлять с водой под давлением (!). Я именно так и делаю, только не в квартире; насос я не снимаю и поддерживаю зимой в "мокрых" помещениях плюсовую температуру..
Если сливать воду, то вал насоса "прикипает" в сальнике, и насос по весне при включении гудит, но не трогается с места. В таких случаях помогает прокрутка ротора рукой за охлаждающую крыльчатку (возможно, придется снять кожух).
Если насос хранится зимой в неотапливаемом помещении - сливать без вариантов.
Если хранить в квартире - лучше слить, продуть и просушить изнутри. Возможно, надо смазать чем-нибудь сальники, но здесь я не силен в советах, самому смазывать не приходилось.
Сергей
chay1nik
сообщение 29.6.2019, 19:56
Дача в России
Цитата(swoods @ 29.6.2019, 19:21) *
Сосед прав.
NIKAONYX
сообщение 29.6.2019, 20:13
Из: Подмосковье
Вся разводка с 2010 и в доме, и в бане снизу. Предусмотрен уклон для самослива. Но дополнительно вся система продувается/прокачивается дешевеньким насосом пум-пан. На зиму все краны остаются открытыми. За столько лет неприятностей не было. Т-Т-Т.
С уважением, Ника.
swoods
сообщение 30.6.2019, 14:23
Цитата(chay1nik @ 29.6.2019, 20:56) *
Если голова есть, разберетесь. Я, кажется, всё подробно расписал.
Сергей
сообщение 30.6.2019, 17:48
Читайте и смотрите - уже рассказывалось: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=13301
c 2007-го года всё работает.
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 16:02
