> Магистральный фильтр на всасывающей трубе насоса
chay1nik
сообщение 28.6.2019, 8:41
Дача в России
Здравствуйте.
Можно ли установить магистральный фильтр (прозрачная колба с картриджем 10-20 микрон) на всасывающую трубу насоса?
Вода в источнике очень грязная, обычный грязевой фильтр вряд ли справится.
andreyR
сообщение 28.6.2019, 10:37
Считать надо, хватит ли вакууметрической высоты всасывания, а это и от конкретного насоса зависит, и от его расположения относительно зеркала воды, и от длины/конфигурации всасывающей линии.
chay1nik
сообщение 28.6.2019, 10:56
Дача в России
Источник воды (для насоса) - накопительный бак. Насосную станцию по компановочным возможностям помещения можно расположить по высоте на уровне приблизительно 0,5 метра выше точки забора воды накопительного бака. Горизонтальное расстояние от точки забора воды накопительного бака до насосной станции - 12 метров.
Сообщение отредактировал chay1nik - 28.6.2019, 10:57
andreyR
сообщение 28.6.2019, 12:58
Ищите характеристики насоса на всасе (каталог насосов) и считайте...
От только где взять потери напора в этом фильтре... хотя может и есть у производителей где
chay1nik
сообщение 28.6.2019, 18:27
Дача в России
А без фильтра, если расположить насосную станцию на расстоянии 12 метров и высоте 0,5 метра от источника воды - накопительного бака, будет ли работать НС с параметрами: производительность 2700 л/ч, максимальная глубина забора воды 7 метров, максимальная высота подъема воды 23 метра, раздаточные сантехприборы расположены на высоте 3 метра от НС?
сообщение 28.6.2019, 18:51
Фильтр нужно ставить не на всасывающую часть магистрали, а на напорную. То-есть не до насоса, а после него.
chay1nik
сообщение 28.6.2019, 19:13
Дача в России
А если вода очень грязная, с песком? Как будет чувствовать себя насос?
andreyR
сообщение 28.6.2019, 20:19
На вскидку - да, но вопрос сформулирован некорректно.
Требуемый секундный расход какой? Потери давления в напорной линии? Требуемое давление перед прибором при заданном расходе? Да и что в системе, окромя источника, насоса и приборов?
Это же всё считается...
А почему она с песком в накопительном то баке, из которого качает насос? Как она там оказалась, в том баке?
chay1nik
сообщение 28.6.2019, 21:02
Дача в России
В дачном поселке летний водопровод такую воду дает. Вода качается из скважины в цистерны, расположенные на высоте приблизительно 8 метров. Далее из цистерн раздается по участкам. Давление непостоянное, когда большой разбор воды - падает до 0. Обычно вода чистая, но бывает иногда грязная, темно-коричневого цвета. В моём накопительном баке слой песка на дне несколько сантиметров и вычистить его будет сложно, т.к. залезть туда может только ребенок.
andreyR
сообщение 28.6.2019, 22:30
Сделать забор воды из этого бака не у дна, где песок, а примерно с трети высоты от дна, нижнюю треть оставить для отстоя. Фильтр ставить на напорной линии насоса
chay1nik
сообщение 28.6.2019, 22:47
Дача в России
Я именно так и сделаю.
Но при включении насоса не поднимется ли муть со дна?
И как быть когда происходит одновременно и наполнение бака возможно грязной водой (процесс автоматизирован как в унитазном бачке) и разбор воды из бака посредством насоса?
swoods
сообщение 29.6.2019, 11:24
Дача в п.Воровского МО
При включении муть не поднимется.
Чтобы чистить бак, сделайте в нижней точке бака дюймовую сливную трубу с вентилем. Влезать в бак не придется. Открываете вентиль снизу, сверху струей из шланга смываете осадок.
Заполнять бак лучше не сверху "водопадом", а через успокоитель. Тогда входящая муть будет в основном оседать, прежде чем попадет в разбор.
В насосной станции насос - крыльчатка, трущихся частей нет, так что муть ему не страшна.
Сергей
chay1nik
сообщение 29.6.2019, 11:41
Дача в России
Спасибо всем за ответы.
Скажите еще, а грязевой фильтр грубой очистки (металлическая сетка 100 мкм) не создаст дополнительное напряжение насоса?
Сообщение отредактировал chay1nik - 29.6.2019, 11:43
сообщение 29.6.2019, 12:25
Почему не поставить фильтр на трубе, по которой поступает вода в бак из водопровода.
cypok
сообщение 29.6.2019, 12:38
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Бывает, что в воде есть растворённое железо, и тогда вода в бак наливается чистая, а после отстоя в баке становится ржавой и даёт на дне много осадка. Тогда на выходе из бака тоже желательно ставить фильтр, не только на входе.
andreyR
сообщение 29.6.2019, 12:42
chay1nik
сообщение 29.6.2019, 14:44
Дача в России
Все верно. Давление не постоянное. А установка фильтра на входе в бак сделает интервалы времени с нулевым давлением еще более длительными.
Текстовая версия Сейчас: 27.2.2020, 17:28
