3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отчёт о строительстве беседки
maksik
сообщение 3.10.2009, 19:36
Наконец-то доделал решётки в беседке из реек размером 2х4 см с шагом где-то 10,5 см. Сначала антисептировали и покрасили пинотексом их, а потом уже резали и прибивали. Для каждого пролёта был следующий порядок операций:
1. прибиваем ребром раму по внешнему краю пролёта беседки;
2. на раму пускаем рейки с наклоном в одну сторону, а потом на них рейки с наклом под 90 градусов к первому слою реек;
3. прибиваем по второму слою реек вторую раму.
С разметкой пришлось напрячь мозги, т.к. каждая рейка мерялась по месту. Первую наклонную рейку прибиваем в правом нижнем углу. Таким образом отступаем от края 4 см (ширина рамы) + 10,5 / cos(pi/4) см. Далее от каждой прибитой рейки отступаем в стороны по 10,5 / cos(pi/4) см.
Получился вот такой результат.
Сообщение отредактировал maksik - 3.10.2009, 19:41
musso
сообщение 5.10.2009, 7:55
Из: Подмосковье
maksik
сообщение 5.10.2009, 14:07
Дык октябрь, 7 часов вечера.
musso
сообщение 5.10.2009, 18:22
Из: Подмосковье
Да на верхней фотке солнце есть, но все равно не светится беседка.
maksik
сообщение 6.10.2009, 9:25
А зачем она должна "светиться"? Я что-то не понимаю.
Edisson
сообщение 21.5.2010, 11:55
Спасибо за подробный отчёт, сейчас сам подошел вплотную к выбору и строительству беседки.
нефтеюганочка
сообщение 21.5.2010, 18:36
Из: Краснодарский край
'maksik', огромное спасибо за отчет, все очень грамотно и понятно. Побольше бы таких отчетов!!!
Нина.!
Всем удачи!
Classic
сообщение 20.11.2012, 20:03
А пожалуйста! Надеюсь, автор темы не против, что я в ней же отписываюсь?
Итак. Моя конструкция попроще, и из металла. Сначала хотел шестигранную беседку, но в силу нескольких причин (сложность раскройки кровли, задуманная планировка- место для стола и мангала) пришлось от неё отказаться и сделать прямоугольную.
Материал: профильная труба различных размеров. Начал с установки столбов- труба 60Х60Х3. Шесть столбов вкопал и залил бетоном, предварительно прогрунтовав низ труб:
Затем начал обвязку: ограда- труба 30х30Х1,5, балки- 50Х50Х3:
Classic
сообщение 20.11.2012, 20:12
Далее, обрезав верх столбов по уровню, положил три швеллера, а на них- обрешётку,- труба 20Х50Х2, с шагом 35 см (под металлочерепицу):
Приварил опоры для лавочек, прогрунтовал:
Покрасил готовый каркас в серый цвет:
Classic
сообщение 20.11.2012, 20:21
Положил кровлю и сделал лавочки:
Кровля- металлочерепица, цвет "зелёный мох". Крепил винтами "5" в качестве уплотнителя подкладывал под шайбы резиновые прокладки для водопроводных кранов- подошли идеально. )) Головки винтов окрасил автоэмалью соответствующего зелёного цвета. Перед укладкой кровли обработал сварные швы Мовилем:
Лавочки- доска "пятидесятка", обработанная тремя составами: антисептик, декоративно-защитная пропитка и яхтный лак.
Classic
сообщение 20.11.2012, 20:24
Сообщение отредактировал Classic - 20.11.2012, 20:26
Classic
сообщение 20.11.2012, 20:31
Снизу всех горизонтальных балок просверлил по три отверстия для вентиляции, через которые обработал стыки труб изнутри Мовилем.
Classic
сообщение 20.11.2012, 20:47
Вот беседка и готова! Лавочки в одной половине- для размещения гостей за столом, а вторая половина оставлена свободной для установки в ней мангала в дождливую погоду.
В ходе строительства были приобретены следующие инструменты: шлифовальная насадка на "болгарку" (для обработки досок)
и воздушный компрессор для покраски
А также изготовлен собственными руками бур для копания ямок:
Classic
сообщение 20.11.2012, 20:51
Обшивать ничем не планирую. Для обеспечения тени будет натянута по периметру маскировочная сеть. Насчёт пола тоже пока в раздумьях. может оставлю как есть, а может выложу тротуарной плиткой.
Вот и всё! )
Сообщение отредактировал Classic - 20.11.2012, 20:58
Danik
сообщение 19.12.2012, 21:28
У меня вопрос? Чем лучше красить беседку? И каким цветом кроме коричневого можно? А то все одинаковые хочется чего-то интерестненького, не такого как у всех.
Classic
сообщение 20.12.2012, 19:42
Цветом можно любым- мы живём в свободной стране и никто не может вам запретить красить свою беседку в какой угодно цвет. )) А беседка из какого материала? Если дерево, то примерно как я лавочки красил- декоративно-защитная пропитка. Она, кстати, бывает самых разных цветов и оттенков, вплоть до экзотических синих- тут советчик лишь собственный вкус. А если металл, то во-первых, обязательно сначала грунтовать, а потом красить краской для наружных работ по металлу. Можно купить белую или серую краску и довести до нужного цвета колеровочными составами. Опять же- только ваш собственный вкус подскажет вам.
Imanuil
сообщение 23.12.2012, 9:23
Classic, я как-то красил борохромом, вернее пропитывал, так у нее тоже странный цвет изумрудный как у зеленки.
koko2005
сообщение 23.12.2012, 9:44
Из: Москвы
appl.gif Хорошая беседка
Вера
Classic
сообщение 23.12.2012, 20:48
koko2005, спасибо! ))
МаксФактор
сообщение 16.1.2013, 14:30
Из: Нарофоминск
Здравствуйте!
Вопросы с авторам фотоотчетов
maksik брус какого сечения брали для вертикальных стоек?
Classic что за компрессор Вы купили и сколько стоил?
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 9:12
