4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стоянка для автомобиля на участке, Собираю советы по созданию
ДиГриз
сообщение 8.6.2010, 22:27
Из: Москва, Горьковское ш., 30 км, Электросталь,
У меня на месте стоянки была все время лужа по весне, поэтому грунт не убирал. А прямо сверху насыпал сначала кирпиного боя (ну просто было много кирпичей старых облицовочных - надо было куда-то деть). Это получилось см 5 наверно. А сверху гравий смешанный с землей (обычной, не супер плодородной) где-то 1 к 1. Не хотелось чисто гравийную площадку, хотелось травки. Слой наверно еще 8-10 см. На нее посеял газон. В итоге 3 год имею газон который спокойно держит машину. Совсем чуть чуть примялся там где колеса, и то скорее просто трава примята.
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
Сашка Конаковски...
сообщение 8.6.2010, 22:48
Собираюсь сделать стоянку из плитки . Как подсказали делать надо таким образом . Снимаеться грунт на 20 см , далее засыпаеться все песком и в него уже кладеться плитка и акуратно утрамбовываеться .
в связи с чем возникли вопросы
1 . плитка утапливаеться в песок полностью или просто кладеться и утрамбовыаеться на половину ?
2. надо ли после песка посыпать площадку цементом( тонким слоем) и поливать а потом только класть плитку ?
Алексей Васкелов...
сообщение 9.6.2010, 9:48
Какая плитка? Керамическая для полов в помещениях - может потянет только при таком устройстве на дорожках для людей, колесо тачки уже -проблема! Плитки бетонные (более 40 на 40 см), пожалуй да, но опять же вода по весне уходить быстро должна, песочек не должен разьезжаться и уходить в грунт. Цемент сверху не нужен по любому. Травка в швах между достаточно морозостойкими и весомыми плитками: очень даже надёжно. Сколько снимат - смотреть по месту надо. Посоветовать могу: начать с небольшой площади за калиткой, или перед крыльцём.
Рустам
сообщение 9.6.2010, 10:53
Плитка может тротуарная?
Утапливать в песок не надо, положить сверху, прижать-постучать, а после укладки сверху насыпать песка и помести вперёд-назад, что бы он швы между плитками заполнил. Поливать вроде надо, что бы плотнее улёгся, про цемент не знаю, но кажется что не помешает.
Алексей Васкелов...
сообщение 9.6.2010, 11:04
Полит песок и утромбовать до укладки плитки. Но технологию лучше по спец литературе почитать, чтоб по первоисточнику было.
Юлианна
сообщение 9.6.2010, 12:49
Из: Хабаровск
Мы тоже этим вопросом озабочены, вопрос в том какая машина? Если будете класть брусчатку под весом авто может играть (так сказали спецы по укладке брусчатки и тротуарной плитке) , поэтому после песка и плитки швы засыпать смесью песка и СУХОГО цемента, а потом все швы пролить водой и цемент застынет.
Сообщение отредактировал Геннадий Л. - 9.6.2010, 20:57
demien
сообщение 9.6.2010, 17:01
Здравствуйте.
Я думаю, что просыпка швов смесью песко-цемента ничего не даст. Не удержит межплиточный цементный слой любую машину
Юлианна
сообщение 9.6.2010, 17:14
Из: Хабаровск
Может сразу на цемент, а потом ещё и между швами чтоб наверняка?
Сообщение отредактировал Юлианна - 9.6.2010, 17:14
cypok
сообщение 9.6.2010, 17:58
Из: 5 км от мкад
Цитата(swoods @ 3.5.2010, 22:08) *
Площадь под одну машину, примерно 2 на 3 метра.
demien
сообщение 9.6.2010, 20:00
тогда это долгий путь - песок, гравий, сетка из арматуры и т.д. и т.п.
а если просто цемент и плитка, то всё со временем сыграет - потрескается и, пардон, вспучиться может...
Сашка Конаковски...
сообщение 10.6.2010, 0:09
Плитка типа брусчатки . Сегодня поймал дорожных рабочих которые делали дорожки из похожий плитки . Они сказали так
1. убрать грунт на 20 см
2. засыпать песком ( тем который с глиной ) и все утромбовать и разровнять
3. посыпать все это сухой смесью
4 уложит брусчатку акуратно ее постукивая и вгоняя немного в песок
5. полить все обильно водой
6. порядка 3-5 дней по ней не ходиьть и не ездить
Вообщем буду пробовать. Осталось довезти еще плитки . На стоянку размером 8 *5 уходит 1143 плитки . Золотая стоянка выходит icon_sad.gif
Юлианна
сообщение 10.6.2010, 8:48
Из: Хабаровск
Как сделаете обязательно фото выложите! Может мы за вами повторим.
Сообщение отредактировал Юлианна - 10.6.2010, 8:50
cypok
сообщение 10.6.2010, 9:27
Из: 5 км от мкад
у соседа перед домом точно так же ложили плитку для стоянки авто
сняли толстый слой почвы, засыпали песком...
все думали, что - просядет! т.к. слишком толстый слой песка
но вот уже лет 5, и плитка даже не шелохнулась!
хотя он ставит туда даже грузовые машины
а секрет возможно, в том, что при укладке, ДО того как была положена плитка - песок был обильно полит водой!
рабочий долго возился именно с подстилающим слоем
demien
сообщение 10.6.2010, 11:56
сто к одному, что он его хорошо трамбовал!!!
ЛюблюДачу
сообщение 10.6.2010, 16:52
Цитата(swoods @ 3.5.2010, 10:23) *
А я ничего не выкапывал. Просто насыпал кучу щебенки и разровнял. Уже больше восьми лет стоянка не вызывает нареканий. А до этого после дождя машина проваливалась в землю.
ЗЫ Кстати щебенки всего ушло четверть зилка.
У нас такая площадка уже 20 лет стоит.
Щебенка крупная! Со временем ветром нанесло земли и семян. теперь растет травка. Получился газон.
Грунт - глина. На нашей площадке щебенка в глину не уходит, а вот на общей дороге перед нашим участком(где тоже щебень насыпан) в глину ушло уже Камаза три.
kaluk
сообщение 22.7.2010, 23:40
Из: Санкт-Петербург.
Цитрончик
сообщение 27.7.2010, 15:55
Цитата(kaluk @ 23.7.2010, 0:40) *
Аккуратненько. Но интересно, что следов от шин нет. Как будто Ваш фьюжн сверху кто-то опускает.
kaluk
сообщение 29.7.2010, 15:41
вечером поливаю огород и травку ,там где проехал-утром никаких следов sml15.gif
EGalina
сообщение 29.9.2010, 16:22
Поделюсь своим опытом утройства площадки под автомобиль: изначально участок у предыдущих хозяев использовался под огород и пару яблонь. Машины у них не было, поэтому вопрос о площадке не стоял. Когды мы купили этот участок(это было в октябре, 3 года назад) одна из яблонь была абсолютно сухая и мы ее той же осенью выкорчевали. Грунт - обводненный суглинок, тяжелый. На машине на участок заехать было просто нельзя, потом машину пришлось бы вытаскивать трактором. Весной, когда возникла крайняя необходимость куда-то ставить машину, т.к. на дороге между участками оставлять невозможно, т.к. там проезд практически на одну машину, сделали следующим образом: настелили на выделенном участке, практически только чуть чуть заровняв яны, в том числе и от выкорчеванной яблони, геотекстиль в два слоя, сверху привезли крупный щебень, высыпали с дороги прямо на геотекстиль и разровняли, технику не использовали, своими руками, пришлось повозиться. После того как получили сравнительно ровную площадку со слоем щебня толщиной от 5 см (над ямами слой получился больше, конечно), завезли мелкого щебня, практически отсева и сделали финишную планировку. В настоящий момент площадке 3 года, на нее заезжал груженный КаМаз, когда привозил землю и ничего ей не сделалось. Без геотекстиля в наш грунт щебень уходит за сезон использования площадки и приходится все время подправлять (опыт соседей), а мы только контуры обкашиваем.
У сестры на даче мы под машину клали тротуарную плитку: так вот хочу сказать, что при использовании цемента в подушку или швы происходит морозное выпучивание, т.к. имеем тонкий непластичный слой, который выпирает и перекашивает плитку.
И еще из опытв: если у вас площадка с плиткой, не обязательно под машину, на склоне, то ту сторону, которая обращена к низкой стороны можно укрепить, вбивая в грунт обрезки полудюймовой трубы или уголка длиной от 0,5 до 1 м по краю крайней плитки из расчета 1 - 2 шт на плитку, в зависисмости от размера плитки и уклона. При таком "анкеровании" плитка не плывет, геометрия площадки не нарушается.
Ekkart
сообщение 30.9.2010, 9:34
Из: Кишинев
Это моё.
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2022, 7:16
