3 страниц V   1 2 3 >
> Навес над площадкой у дома, Нужен совет по пристройке навеса над площадкой у дома
ВераНика
сообщение 15.6.2010, 15:21
Всем форумчанам добрый день!
Обращаюсь ко всем ВАМ за помощью и советом по возведению навеса над площадкой у дома с верандой.
К сожалению, так складывалась жизненная ситуация, что раньше я никак не могла заниматься дачей, в результате чего она имела неблаговидный вид на мой взгляд. Но в этом году ситуация изменилась и я приступила к благоустройству родительской дачи по своему усмотрению. Начала с ремонта отмостков, возвела цоколь под верандой, заканчиваю главную дорожку от калитки к дому. Делаем все своими руками (бюджетный вариант).
Вот тут возник вопрос такого характера. К дому размером 6*5 пристроена веранда длиной 3,5 м и шириной 1,5м, т.к. веранда короче, оставшийся участок 2,5*1,5 был залит бетоном и нет до сих пор никакого навеса от осадков. Супруг предлагает на углу этой площадки поставить и забетонировать металлическую трубу и уже потом ее связывать с домом и верандой. Но у меня сомнения, достаточно ли одной трубы, и какого она должна быть диаметра, чтобы выдержала конструкция. Может как-то по другому ее сделать?
Я тут планчик половины участка набросала, может по нему быстрее поймете как мостить?
stas2611
сообщение 9.7.2010, 10:57
Доброго дня!
Сейчас нахожусь на стадии разработки подобного проекта - угол дома(3м) и веранды(2м), площадку между ними нужно накрыть навесом. Вот что посоветовали знающие люди (так и буду строить):
один столб (труба диаметром 89мм длиной 3.5м при заглублении 0.9м) установить в угол площадки, второй около веранды т.е. по длинной стороне площадки, далее на них сверху крепим брус (желательно 100х120 или150, но я купил 100х100, думаю будет достаточно), к дому на нужную высоту (по другой длинной стороне площадки) присверливаем брусок (я взял 50х50, но можно и покрупнее), на брус закрепленный на столбах и брусок закрепленный к дому укладываем лаги (у меня - бруски 50х50, можно и доски, но бруски по-моему симпатичней) с расстоянием между ними около 50 см, свеху накрываем листом поликарбоната.
Предварительно нужно закрепить к дому и веранде специальный профиль для крепления поликарбоната к стене (продается вместе с поликарбонатом) и зафиксировать лист в 5-6 местах к каждой лаге через специальные термошайбы (продаются там-же). Примерный бюджет: столбы - 3360 (240р за п/м), брус - 300р за 6м., бруски 350 р за пачку из6 шт., поликарбонат - 1950р за лист 2.1м х 6м х 4 мм. (меньше 6м. не продают так что куда пристроить остаток надо подумать icon_rolleyes.gif ), пристенный профиль - 600р за 6м., торцевые(декоративные) профили - 180р (3 шт х2м х 60р), термошайбы - 200 за пачку 25шт., краска - по желанию. Поликарбонат по таким ценам нашел в ИНЕТЕ, на рынках неслабо дороже. Недели через 2-3 наверное дойдут руки смонтировать drv.gif - выложу фотки.
cypok
сообщение 9.7.2010, 12:36
Из: 5 км от мкад
для чего вам два колодца?)
DMV
сообщение 9.7.2010, 14:12
Из: Москва СЗАО, Истринский р-н СНТ
Цитата(stas2611 @ 9.7.2010, 11:57) *
Для чего такие сложности? Трубу можно и не такую мощную, 60х60 квадратного профиля вполне хватит. Брус сверху как крепить будете? Не проще ли взять доску 50-ку или даже 40-ку шириной 20 и болтами прикрутить ее к столбам, это у вас будет обвязка типа мурлаты ну а дальше сверху уже стропила, обрешетка и в качестве крыши хоть поликарбонат, хоть что.
stas2611
сообщение 12.7.2010, 11:35
По поводу трубы - у меня весной очень сыро и мне сказали, что забетонированный столб может выдавить поэтому буду бурить отверстие по диаметру трубы и далее вбивать трубы в землю, да и труба по-моему смотрится эстетичней, чем профиль. Брус думаю крепить вбив сверху в трубы конусные деревяшки и к ним гвоздями или саморезами, насчет досок вместо бруса опять же полагаю, что брус будет смотреться лучше.
Цитрончик
сообщение 12.7.2010, 12:58
А вы когда это будете делать? Я просто то же самое задумала - мне бы посмотреть в деталях. Вот особенно момент с конусом в трубе и дальнейшее крепление бруса. Если будет возможность, может, сфотографируете, покажете?
Маэстро
сообщение 12.7.2010, 14:19
Из: Москва.
Пробку в винной бутылке, представляете? Накладываете сверху доску и прибиваете в торец пробки.
Цитрончик
сообщение 16.7.2010, 7:56
Хороший пример, спасибо. Но я же к торцу "пробки" не доску буду прибивать, а брусовую опору, правда, не толстую. Это меняет что-нибудь?
Маэстро
сообщение 16.7.2010, 8:06
Из: Москва.
Только - длину крепежа. icon_lol.gif Кстати, крепить - лучше не гвоздем, а саморезом, предварительно просверлив в брусе отверстие.
denisko34
сообщение 16.7.2010, 9:28
всем доброго дня..хочу вот навес для машины сделать на дачи, какие лучше материалы использовать для стояк и покрытия.? И дорого ли по цене выходит?
denisko34
сообщение 16.7.2010, 15:01
сосед на заказ делал навес, смотрится очень симпотично, вот думаю такую же сделать.
Сообщение отредактировал Геннадий Л. - 22.7.2010, 20:55
Маэстро
сообщение 16.7.2010, 15:33
Из: Москва.
Цитата(denisko34 @ 16.7.2010, 16:01) *
сосед на заказ делал навес (фото - первая фотография ), смотрится очень симпотично, вот думаю такую же сделать.
А кто мне пояснит, какой смысл в этом навесе, кроме внешней эстетики в саду?
unikar
сообщение 16.7.2010, 21:22
kaluk
сообщение 16.7.2010, 22:49
Из: Санкт-Петербург.
залил площадку под авто и тоже пришла мысль о навесе
плюсы:
не будет выгорать краска
не нак сильно будет нагреваться кузов и салон
птицы не будут гадить
не будет пачкаться от дождя ( в начале лета машина после дождя грязная от пыльцы деревьев )
ps навес конечно должен быть разборный imho
Цитрончик
сообщение 17.7.2010, 9:53
А я, честно говоря, эстетики в саду не наблюдаю - смотрится как инородное тело, особенно на фоне деревянного дома. И вообще, наводит на мысль о торговых рядах или еще о чем-то, но только не как о части дачного интерьера.
И через поликарбонат машина, наверное, нагревается, а сбоку залетает всякая пыль и листья. Ну, только что птицы не какают сверху.
Я тоже задумалась на эту тему. Но однозначно будут или деревянные стойки, или трубы металлические. А сверху - может, даже баннер, на поликарбонат долго работать придется icon_rolleyes.gif . Со временем обовьется чем-нибудь типа винограда, возможно.
Тоже, как Kaluk, рассуждаю - нужен от дождя, особенно когда приезжаешь в ливень: хоть из машины спокойно выйти. Еще на ум приходит такая крытая галерейка до дома - но это из области необузданных фантазий icon_redface.gif. Подземный ход тоже подойдет icon_twisted.gif
kaluk
сообщение 17.7.2010, 10:36
Цитата(Цитрончик @ 17.7.2010, 10:53) *
при хорошей на даче всегда работы полно , но когда дождь можно все отложить и поковыряться в машине (если есть навес):
проверитть жидкости , давление колес и т п ,наконец то пропылесосить салон и очистить пепельницу icon_lol.gif
Маэстро
сообщение 18.7.2010, 21:14
Из: Москва.
Цитата(kaluk @ 16.7.2010, 23:49) *
плюсы:
Из всего перечисленного, принимается только третий пункт. и то, если машина стоИт под деревьями. А устанавливая подобный навес, все равно придется искать открытую площадку, на которой, птиц. так и так не будет. Остальные "преимущества" - от лукавого. icon_lol.gif Надо ставить нормальный гараж и забыть про все проблемы.
Цитрончик
сообщение 20.7.2010, 19:33
Вернемся к навесам? Вот такой мне нравится
http://dachka-diy.ru/upload/image/t2.jpg
Немного помпезный для моего участка, но в целом мне нравится. Только плитки у меня точно там не будет. И не пойму, зачем поверху идут деревянные элементы зигзагом - для красоты, чтобы не скучный вид был или функционал какой-то?
Цитрончик
сообщение 20.7.2010, 19:46
Вот терраски миленькие еще:
http://www.stupino.org/images/lainer_7.JPG
http://www.stupino.org/images/lainer_6.JPG
http://www.derewo.com.ua/images/stories/de...ase/ter-4-1.jpg
serggg2007
сообщение 21.7.2010, 13:22
Из: Одесса, Украина
Мне на прошлой неделе закончили на даче делать навес из поликарбоната над площадкой для авто. Площадь 52 м2 крыша полукругом, высота 3,5 метра. Сделали супер. Очень качественная работа. Фотки позже выложу. Обошлось 2500 у.е
Сообщение отредактировал serggg2007 - 21.7.2010, 13:23
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 14:50
