![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 12.5.2009 Сообщений: 283 ![]() |
Здравствуйте. Жена загорелась беседкой, скорее всего придется строить.
Набросал небольшой эскиз, сделал предварительные расчеты по материалу. Так как время до строительства еще есть, хотелось бы обсудить с Вами некоторые моменты. К обсуждению принимается все- советы, критика, и пр. Итак, что планируется: -размер 4*5 по нижней обвязке и 4*6 по верхней. - столбы беседки из НПВХ труб(наружные диаметр 200мм, забурены на 50см, внутри забетонированы, внутренние 110 мм, так же забурены на 50см, и заполнены бетоном. На участке после 50см идет песок. - нижняя, верхняя обвязка из бруса 100*100 - стойки беседки тоже из бруса 100*100. (К верхней обвязке креплю 200 гвоздями, а к нижней пока не знаю. Думал через усилен. Уголки, или просто гвоздями сбоку. Угловые стойки буду усиливать раскосами 50*100. -высота стоек 2м - лаги пола из бруса 50*100 (будут крепиться на мет. Упоры для бруса) -Стропильная система из бруса 50*150 с шагом 65 см (расчет делал под ОСП) -Схватка (распорка стропил) думаю, тоже нужна. -на крыше профнастил, или металлочерепица. -Окна по бокам будут открывается (для проветривания. Через одно окно будет выход к мангалу) - обшивка стен имитация бруса Были мысли вместо обрешетки постелить ОСП-12 , чтобы не обшивать крышу внутри беседки. Здесь пока есть сомнения. Думаю из чего сделать обрешетку, чтобы изнутри было красиво. Большой вопрос по наклону крыши. На данный момент уклон составляет 20гр. Буду признателен, если дадите ссылку на расчет нагрузки на стропила. |
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.10.2004 Сообщений: 989 ![]() |
Т.е. планируется старо-русский каркас по системе "Балун".
Не оптимально. Советую строить по системе "Платформа". Книжечку почитать заранее соответствующую. И тогда узнаете, что вместо бруса 100х100 лучше использовать сдвоенные и строенные доски 100х40. На стойки - их же. На лаги и стропила - 150х40. ОСП - гуд. При обшивке ОСП раскосы уже не нужны. Угол крыши - норм. |
И очень полезно почитать СП 31-105-2002 - это настольная книга каркасостроителя!
И очень полезно почитать СП 31-105-2002 - это настольная книга каркасостроителя! ![]() Спасибо. Буду разбираться с Балуном и Платформой (даже не знал, что такие названия есть), а также думать с лагами. По поводу ОСП- стены планирую снаружи обшить имитацией бруса (изнутри просто покрасит. Беседка все же), а обрешетку под металлочерепицу из ОСП или доски 20*150. ОСП мне была бы удобнее в том, что изнутри ее не надо обрабатывать. покрасил и все. В планах было и имитацию бруса (лицевой стороной внутрь) сплошником постелить вместо обрешетки, но и цены кусаются, и саморезы после крепления металлочерепицы торчать будут. |
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 21.6.2015 Сообщений: 239 ![]() |
Прошлой осенью построил беседку, все делал один. Кого заинтересует, могу объяснить все как строил.
![]() Сообщение отредактировал vlada - 5.7.2015, 22:31
-------------------- кто планирует жить вечно, тот заводит сад.
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 832 ![]() |
СНипы это прекрасно! Нашим отцам и дедам поучиться бы на этих .... бумажках! А то строили и .... все падало им же на головы!
![]() Считаю в первую очередь нужно подходить к постройке с эстетической точки зрения! .... сейчас посыпеться .... про чушь! В словах автора темы есть как раз про ,, чтобы изнутри было красиво,, Лучше - не только внутри. Трубы в землю ... категорически против. Самое бюджетное .... опять же - конус. Гвозди, мет накладки - не красиво. Нагеля - и не видно и надежно. Раскосы - если без зашивки не красиво. Разумная врезка - решит вопросы жесткости конструкции. Распорка стропил - а зачем? Если будет обрешотка под кровлю..... Имитация бруса, ОСП-12 .... и получилась не беседка, а каркасный .... домик! -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
Новичок ![]() Регистрация: 24.4.2015 Сообщений: 48 ![]() |
Построить беседку - мечта! Если можно в обсуждении обойтись без СНИПов, ГОСТов и других сложных для непрофессиональных строителей понятий, было бы здорово!
Построить беседку - мечта! Если можно в обсуждении обойтись без СНИПов, ГОСТов и других сложных для непрофессиональных строителей понятий, было бы здорово! Я сам по образованию инженер-строитель, правда давно работаю маркшейдером. Что могу сказать про СНИПы. Такие небольшие строения, как беседки, бани, каркасные дома (до 100 м.кв) можно строить и без гостов. Главное понимать суть строительства. Зная свой грунт, выбираем необходимый фундамент, и если фундамент сделан правильно (это основа из основ в строительстве), то думаю и строение будет долговечным. Ну, а красота - это дело вкуса. -------------------- кто планирует жить вечно, тот заводит сад.
Я сам по образованию инженер-строитель, правда давно работаю маркшейдером. Что могу сказать про СНИПы. Такие небольшие строения, как беседки, бани, каркасные дома (до 100 м.кв) можно строить и без гостов. Главное понимать суть строительства. Зная свой грунт, выбираем необходимый фундамент, и если фундамент сделан правильно (это основа из основ в строительстве), то думаю и строение будет долговечным. Ну, а красота - это дело вкуса. Беседка у Вас, кстати - выше всяких похвал!!! |
Прохожий ![]() Регистрация: 14.12.2015 Сообщений: 1 ![]() |
Дачник ![]() Регистрация: 22.6.2016 Сообщений: 68 ![]() |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.3.2013 Сообщений: 3675 ![]() |
Тоже не откажусь почитать.
-------------------- Ирина, на ты
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.4.2015 Сообщений: 8094 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2022, 10:07 |
