Новичок ![]() Регистрация: 22.7.2017 Сообщений: 15 ![]() |
Поставил на участке беседку, На нее денег не пожалел, все материалы купил самые качественные, начиная с доски на пол (сибирская лиственница), шурупов для него дорогих и т.д. Но при покупке вагонки для стен, взял самую дешевую вагонку. В магазине в упаковке она выглядела нормально. Ну и подумал зачем переплачивать, все равно же красить буду. Но когда начал разбирать упаковки, то внутри оказалось немало вагонки со сквозными отверстиями от сучков. Так вот у меня такой вопрос, можно ли эти отверстия задуть монтажной пеной и замазать шпаклевкой для дерева и потом покрасить? Не хочется возить с вырезанием пробок фрезами.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2370 Из: 5 км от мкад ![]() |
Пена непрочна и недолговечна. Найти сучок подходящего диаметра и вставить его на клею
![]() ![]() -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Хотел было предложить закрыть дырки какими либо декоративными элементами но дырок оказывается очень много
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 18.2.2007 Сообщений: 17608 Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА ![]() |
Слоем не более 1 мм ![]() -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 22.7.2014 Сообщений: 572 ![]() |
Я так думаю, самый реальный выход -- это подшить чем-то вторым строем изнутри. Наверное, той же дешевой вагонкой: дырки не совпадут.
Сообщение отредактировал Iron Munro - 25.4.2018, 11:09 |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3226 Из: Москва ![]() |
Нашел в инете, парочку советов:
"Возьмите опилки из этой же вагонки или подобной и смешайте с клеем для дерева, можно и мелкую стружку. С клеем смотрите не перестарайтесь! Можно использовать так же шпатлевку по дереву или восстановитель для деревянных конструкций любого оттенка. Но со временем придется опять вернуться к ремонту, поэтому замените полностью Ваш интерьер на более дорогую и качественную вагонку, без всяких сучков. Скупой, платит дважды!" "на место выпавших сучков загоняйте простую пробку но не капроновую а именно пробку с клеем пва аккуратно обрежте ее зашкурьте и покройте пропиткой по дереву желательно бесцветной и горя знать не будете 100 лет" -------------------- ...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 27.7.2016 Сообщений: 416 ![]() |
Не хочется возить с вырезанием пробок фрезами. И все таки на мой взгляд это самый оптимальный и быстрый вариант Только тут есть одна тонкость...Т.к сучек выпал,т.е.дырка,фрезу не удержать Поэтому берется кусок вагонки,делается в ней отверстие круглой фрезой (Ну той,что по кругу как пила,а в середине сверло_) Потом у этой фрезы убирается сверло,вагонка с отверстием прижимается к стене и сверлится отверстие Затем таким же способом делаются пробки. Если есть доступ к стене с другой стороны,то вдвоем эти пробки установить не проблема. Продумать только,что использовоть в клей в качестве наполнителя. Оптимальный вариант древесная пыль от шлифмашинки. |
Я давно уже пришел к мнению что деревянная отделка в настоящее время, это плохой вариант. Понтов много, толку мало
Я давно уже пришел к мнению что деревянная отделка в настоящее время, это плохой вариант. Понтов много, толку мало ![]() ![]() ![]() -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
![]() ![]() Эт-точно! На Истре внутренности отделаны архангельской лиственницей. Без всяких пропиток и покрасок- прекрасный красноватый оттенок, звенит, не всякий гвоздь вобьёшь! После городских джунглей дышишь и спишь, как новорождённый! -------------------- |
Прошу прощения, хотел сказать что для наружной отделки не лучший вариант. Для внутренней то годится если кому нравится, но только не под покраску, иначе смысл теряется. У моего брата на даче кстати вагонкой сосновой внутри оббито, причём с сучками, разве что не выпавшими
![]() А на улице древесина через несколько лет теряет привлекательность, и краска не очень поможет. |
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.10.2004 Сообщений: 10253 Из: Москва ![]() |
Прошу прощения, хотел сказать что для наружной отделки не лучший вариант. Для внутренней то годится если кому нравится, но только не под покраску, иначе смысл теряется. У моего брата на даче кстати вагонкой сосновой внутри оббито, причём с сучками, разве что не выпавшими ![]() А на улице древесина через несколько лет теряет привлекательность, и краска не очень поможет. Согласен полностью. Для наружной отделки древесина далеко не лучший вариант. Все это делается по-старинке. Ничего другого мы долгие годы не видели. Я первую дачу (дом) построил в 77-м году Естественно вагонка,только не такая,как сейчас-шпунтованная,а с четвертью. Станков для шпунта не было. Потом сверху олифа, краска.Красили в основном в голубой цвет,тот через год превращался в белый. И такая бодяга ну если не каждый год,то через год точно. Хорошо,если дом чуть повыше сарая,а если верх фронтона на высоте 9 метров? Короче,когда.начал строить вторую дачу,сказал,что снаружи-никакой вагонки,блокхаузов и тому подобной лабуды. Вагонка внутри-только в бане-там ей и место,что на первом этаже,что на втором. Внутри дома только или ГВЛ,или гипсокартон. Полная свобода в финишной отделке (Под камень,кирпич,арки,под покраску). А с вагонкой только два варианта -либо красить,либо лаком. А если красить-зачем вагонка... Значит остается один вариант-лак. А если он надоест до чертиков-опять жн вариант -красить. |
Да из чего нравится из того и делайте. Можно пластиковым сайдингом снаружи обшить, под бревно например. Он воды не боится, намного дольше дерева сохранит внешний вид.
Да из чего нравится из того и делайте. Можно пластиковым сайдингом снаружи обшить, под бревно например. Он воды не боится, намного дольше дерева сохранит внешний вид. Да уж, из пластмассы беседка лучше. Химия какая-то. Например окна ценятся не пластиковые, а деревянные. В Европе уже от пластика давно отказались. В Западной Европе 70 % рынка окон составляют деревянные окна. ПВХ — это термопласт, в котором идут необратимые химические реакции. То есть ПВХ обладает старением. При этом выделяются вредоносные токсичные вещества. Жителей Европы достаточно серьезно волнует проблема экологии, они стремятся улучшить свою жизнь, поэтому отказываются от изделий из ПВХ.В России же популярность данного материала обусловлена во многом отсталостью сознания населения от европейского. Мы пытаемся употреблять наиболее дешевые материалы, не думая о том, что это может быть вредно. А дерево это экологически чистый материал. Дырки от сучков можно и заделать или в крайнем случае поменять несколько досок. |
... А дерево это экологически чистый материал.... При условии что его ничем не будут пропитывать и покрывать. Как только вы его покрасите оно потеряет всю экологичность. А красить вам придётся достаточно часто если хотите поддерживать привлекательный вид. Без покраски почернеет через пару лет.Хозяин - барин конечно, вам выбирать, я не насаиваю. |
При условии что его ничем не будут пропитывать и покрывать. Как только вы его покрасите оно потеряет всю экологичность. А красить вам придётся достаточно часто если хотите поддерживать привлекательный вид. Без покраски почернеет через пару лет. Хозяин - барин конечно, вам выбирать, я не насаиваю. Наружная вагонка не темнеет более 15лет (наружное покрытие, 2 слоя). ![]() ![]() Краски и лаки, кстати, дышат. Из опыта. По заявке устанавливали на лестнице чёрного хода одному "подкрученному" перила из латуни (Д-51мм) три этажа, от бассейна и вверх. Рабочие отшлифовали, отполировали. Блеск! Через неделю выезд по рекламации- потемнела латунь. Приезжали, выполировывали и ещё два раза. Темнеет. А я прораба предупредил: бассейн- агрессивная среда:металл "побежит". Покрывали лаками- темнеет! Лаки дышат! Что тут о красках и маслах говорить. Зря у Вас такая предвзятость к дереву. Пластиковые сайдинги терпеть не могу. Но молчу. -------------------- |
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.6.2009 Сообщений: 670 ![]() |
+1 к "пластик - кака".
Дерево на фасаде - не надо красить красками. Масса составов пропитывающих, от смеси дёгтя с льняным маслом, до на масляной основе вроде Falurōd. Они точно не облупятся. Сохраняют вид дерева. Но требуют регулярного подновления, раз в два года точно. про дырочки от сучков - я бы наплевал и забыл. Вентиляция дополнительная. Ну, это если не по сучку на метр... Я купил финский блок-хаус для вентилируемого фасада, класса последнего, со скидкой, с сучками. Так на всю стенку (где-то 8 на 3) всего-то и выпало штуки три-пять. Думаю, не мешает. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2022, 9:36 |
