#41
![]() Прохожий ![]() Регистрация: 16.1.2013 Сообщений: 8 Из: Чехов ![]() |
Дешевле всего будет пристроить навес к какой-нибудь стене, дома, сарая или того же гаража. Для этого вам нужно будет сделать ровную площадку и установить вертикальные элементы каркаса, на которые вы потом положите крышу. Крышу нужно класть под уклон, чтобы там не скапливалась вода или снег. Поверьте – это самый дешевый способ организации навеса. ![]() |
#42
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 17.3.2012 Сообщений: 1959 Из: Москва ![]() |
Чтобы не раздражал шум от капель дождя- на внутреннюю часть навеса надо приклеить полоски из резины.
#43
![]() Дачник ![]() Регистрация: 11.9.2012 Сообщений: 402 ![]() |
На лето хороший вариант, но на зиму - явный проигрыш по сравнению даже с совершенно неотапливаемым гаражом. Я это прочувствовал, придя зачем-то к одному из соседей. У нас в то время был пеноблочный гараж, с двойными рамами и плотно закрывающимися воротами, но всё без отопления. Пришел к нему под навес... Блин, ну и холодно же! Такое ощущение, что просто на улице лучше (хотя конечно, хуже - снег сыплет). Но не дай Бог машина дизельная и мороз за 30 - вообще 33 удовольствия ее завести. На зиму такой навес явно для обитателей какой-нибудь Испании, но никак не России. Гараж - это гараж, там можно поставить компрессор, зарядное устройство под АКБ, стеллажи с инструментом... А навес это тоска, дешево и сердито.
#44
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 11.11.2008 Сообщений: 1594 ![]() |
Крышу нужно класть под уклон, чтобы там не скапливалась вода или снег. Поверьте – это самый дешевый способ организации навеса. ![]() Однако с навеса на фото снег сходить будет только при очень сильных оттепелях. Считается, что для уверенного схода нужен уклон не меньше 45 градусов. И, естественно, запретная зона там, куда накопившийся снежный пласт может одномоментно съехать в оттепель. Далее осознаём, что навес без гарантии схода снега в нашем климате должен гарантированно выдерживать 200 кг на квадратный метр, или 3 тонны на обычную площадь машины. Картинка на фото вызывает сомнения по этому поводу. |
#45
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 832 ![]() |
У меня на обоих теплицах угол наклона боковых крыши составляет примерно 12 градусов. Т.е. высота в коньке относительно горизонтальной плоскости высоты боковых стен - 0.5 метр. Уже около 5 лет (одна теплица) и 3 года (вторая) - нет проблем. Крыто - поликарбонатом. Все скатывается само. Конечно скатывается с первыми же оттепелями. И не важно когда они происходят, в середине зимы или весной. На стекле этого не происходило (первая теплица первоначально около 10 лет была крыта стеклом - приходилось чистить снег).
Конечно важна конструкция теплицы, расстояние между лагами (80см у меня), длинна наклонной части, сам материал теплицы (сварная - 35 уголок). На фото выше - то же метал. И угол не больше моего (примерно). И по городу вижу много подобных конструкций с аналогичными углами стоят и хлеба не просят (навесы над входами в магазины, большой, по площади, навес над входом в приемный покой больницы и т.д). -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#46
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.10.2004 Сообщений: 10253 Из: Москва ![]() |
. Машина выгорает на солнце, Не надо сочинять. Крышу нужно класть под уклон, чтобы там не скапливалась вода или снег. Где на Вашем фото система водостоков? Снегозадержание? С этой крыши по весне снег съедет аккурат на голову, т.к. один ее край как раз над входом в дом. |
#47
У меня на обоих теплицах угол наклона боковых крыши составляет примерно 12 градусов. Т.е. высота в коньке относительно горизонтальной плоскости высоты боковых стен - 0.5 метр. Уже около 5 лет (одна теплица) и 3 года (вторая) - нет проблем. Крыто - поликарбонатом. Все скатывается само. Дык. Я тоже вижу, что стационарные теплицы обычно успешно стоят зимой. Иногда неожиданно проваливаются. Разница - в последствиях. Теплицу дешевле починить раз в несколько лет, чем делать прочной по зимним требованиям. А навес над машиной и людьми... |
#48
#49
#50
Безпредметный разговор т.к. без расчета можно только сказать: ,,у меня так - стоит столько то лет,, - остальное трепология.
Желающим быть грамотно подкованными и давать советы на основании расчетов: Перечень ссылок можно продолжать. Сообщение отредактировал g8o8r8 - 18.1.2013, 11:23 -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#51
Безпредметный разговор т.к. без расчета можно только сказать: ,,у меня так - стоит столько то лет,, - остальное трепология. Это понятно. Именно поэтому навес я хочу, но делать не буду. Хочу для защиты не от солнца, а от дождя. И не машины (ей пофиг), а пассажиров и багажа. А не буду - из-за снега: гарантированно безопасная конструкция получается слишком сложной и дорогой. |
#52
,,.......не буду........,,- так можно дойти ....... и в любом деле .........далекоооооо! Русский чел - разве так подкован? Изюминка, сумошествинка (разумная) и пусть без расчетов, но с логикой и здравым смыслом - скучно..... А именно так рождается неповторимость и то, чем после тебя будут .......
#53
![]() ...из народа :) ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 5424 Из: Самара ![]() |
,,.......не буду........,,- так можно дойти ....... и в любом деле .........далекоооооо! Русский чел - разве так подкован? Изюминка, сумошествинка (разумная) и пусть без расчетов, но с логикой и здравым смыслом - скучно..... А именно так рождается неповторимость и то, чем после тебя будут ....... И енто совершенно верно, однако! Бизнес-план по-русски наз. "Авось". ИМХО. С чисто буржуйскими мозгами в России и делать нечего. |
#54
Дачник ![]() Регистрация: 23.9.2008 Сообщений: 90 ![]() |
#55
Серьезно! Можно ведь, если захотеть. А то ,,не буду.....,, Сами фермы.... N - кратный запас, а вот четыре пролета по длинне навеса .... это примерно мерта полтора наверное..... конечно если поликарбонат не 4 мм ........ но все наверняка продумано.
#56
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 5.1.2010 Сообщений: 471 Из: Москва ![]() |
#57
Жарик
Да там действительно сейчас куча снега. Как сделать правильно, обшить стену чем то ? |
#58
Жарик Да там действительно сейчас куча снега. Как сделать правильно, обшить стену чем то ? Сейчас ,понятия не имею ![]() А на стадии проектирования ,(ведь сарай там и до навеса наверное был) крыша навеса со скатом в одну сторону ,(забора в данном случае) избавила бы от этих проблемм. Сообщение отредактировал Жарик - 6.3.2013, 16:50 |
#59
Это не подходило сразу, да и навес у меня в одно месте только поставить можно. Ничего, снег сгреб лопатой 1 раз в году и все. Это 10 минут времени, никакой проблемы не вижу глобальной. На следующий год перед зимой обобью клеенкой, пусть стоит до весны, потом сниму.
#60
Это не подходило сразу, да и навес у меня в одно месте только поставить можно. Ничего, снег сгреб лопатой 1 раз в году и все. Это 10 минут времени, никакой проблемы не вижу глобальной. На следующий год перед зимой обобью клеенкой, пусть стоит до весны, потом сниму. Ну если у вас такой климат что снег всего один раз в году выпадает,(наверное и дождь не чаще), тогда действительно проблеммы нет. ![]() Клеенка + влага=муравейник Сообщение отредактировал Жарик - 7.3.2013, 15:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2022, 8:36 |
