> Помогите, пожалуйста - Отмостка ниже уровня земли, помогите исправить ситуацию
Firtka
сообщение 1.6.2017, 11:55
Дача в Удомля
Добрый день всем!!! Наша дача стоит на склоне, горе-строитель (ну или так нужно) сделал отмостку дома по уровню, т.е. ровно. и получилось, что с одной стороны дома уровень земли выше отмостки на 20-30 см, а с другой ниже...сказал, что можно землю оттуда перенести в другое место и выровнять участок. а как это сделать, если с той стороны дома, где уровень выше, деревья растут. и как вообще это делается? экскаватором? а если ниже дома эту землю перевезти, то тогда нужно будет подпорную стенку делать?
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Хатанга
сообщение 2.6.2017, 15:42
Дача в Беларусь,Минск,Смолевичский р-н.
Строитель сделал правильно, по уровню. Вам перед отмосткой надо было решить вопрос с землей. А теперь, да, только выбрать лишнюю землю. Или можете с той стороны, где земля выше отмостки, вкопать тротуарный борт - пусть держит землю. Хорошо бы еще вдоль борта дренах-отвод воды сделать, чтобы земля-грязь на отмостку не лилась во время дождя. Ну, или сделайте борт гораздо выше отмостки - будет отводить от нее воду. Еще вариант "отогнать" землю от отмостки - снять эту землю и вдоль отмостки положить плитку-дорожку для ходьбы, а уже между ней и землей - борт. тогда чуть что не так, земля-грязь в первую очередь попадают на дорожку, а не прямо к дому.
Наташа.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2020, 11:19
