#21
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 29.1.2011 Сообщений: 198 Из: Москва ![]() |
Если полностью открытая, Вроде в теме обсуждается кровля для ВЕРАНДЫ. Веранда это пристроенное закрытое помещение, как правило неотапливаемое. А если говорить об открытой пристройке, то это ТЕРРАСА. Давайте придерживаться принятой в архитектуре терминологии. Еще раз повторяю: из собственного опыта, для веранды в качестве покрытия использовать поликарбонат не советую - летом очень жарко - сквозняки не помогают. А вот террасу наверное можно покрыть. Я сделал кровлю, из остатков от веранды, кровлю в душевой. Но она у нас с северной стороны - жарко не бывает. Зато светло - экономим на электричестве. Кстати веранда перекрыта поликарбонатом толщиной 8 мм, снежную нагрузку выдерживает. ![]() На фото фронтон веранды ещё не закончен, сейчас я его переделал - практически полностью отказался от поликарбоната - это южная сторона... -------------------- |
#22
![]() Новичок ![]() Регистрация: 6.5.2007 Сообщений: 43 Из: Ярославка, Шеметово ![]() |
Cделал крышу из прозрачного п/к, именно для того чтобы не зеленеть-желтеть, полтора года-полёт нормальный, жарко только при полном безветрии и темп. под 30, к сожалению в М.О. такое редкость. Под потолком гориз. штора скорее эстетики ради, а не прохлады для.
Пы. Сы: Зимой снегом не проломило хотя наклон никакой, шаг обрешетки- 70 см |
#23
Веранда полностью открытая - фактически только крыша - навес, пристроенный к дому. Площадь веранды 3*7 м., высота 2,2-3 метра. Назначение - создать тень, разместить под навесом уголок для отдыха - кресла, стол, диван. Почему поликарбонат? - чтобы было светло, рассеянный свет, не дающий зноя и жары. Как вариант рассматриваю профлист, отделанный изнутри вагонкой для теплоизоляции и декора. Что выбрать? Т.С. ошибся термином, так, что обсуждается, как раз терраса. Сообщение отредактировал Evg - 14.6.2012, 11:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2022, 11:48 |
