3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усиление лагов мансарды
Zergboy
сообщение 20.12.2016, 19:44
Дача в Пшада
Эх, как здорово, столько советов, есть из чего по ночам мучиться icon_lol.gif
Из моего пониания всей этой кухни, смысл именно в "замоноличивании" старого лага и нового.
Мне тут предложили вариант стягивания лагов не шпилькой насквозь, а двумя шпильками по бокам, я это в своей голове и называл струбциной, но думал ее снимать потом, а ведь можно и оставить.
Потом можно связать дополнительно деревянными накладками, закрепив их как раз шпильками, но горизонтальными. Или на гвоздях.
И это также позволяет добавить несколько шкантов просто для дополнительного замоноличивания.
5,7 метров у меня только три лага и они сделаны из спаренных 150х50, скрепленных проставками и стянутые шпилькой М12, кажется.
Их я буду также усилять, добавив тоже пару лаг, и видимо увяжу их все друг с другом боковыми шпильками.
Так что на этом прогоне каждая лага 300х50 связанная с такой же через прокладку.
Остальные лаги так или иначе опираются на межкомнатные перегородки (керамзитобетонные блоки)
Цитата(Супердачник @ 20.12.2016, 19:51) *
Судя по фоткам бред полный.Там изначально нормальных лаг не было.Просто направляющие подшитые снизу вагонкой или доской.
как я с вами согласен... мне потребовалось пару лет, чтобы спокойно в дом заходить и не начинать впадать в ступор от того, что строители сделали, а я допустил по своему неведению.
по-хорошему, надо вообще всю крышу разобрать и собрать заново... но это время и очень много денег
да и дом надо весь переделать заодно, армопояс сделан неправильно и т.д.
а лучше разрушить под основание и построить не 12х12м, а вдвое меньше и один этаж...
Сообщение отредактировал Zergboy - 20.12.2016, 19:50
Pop
сообщение 20.12.2016, 20:15
Дача в НСО
Цитата(Zergboy @ 20.12.2016, 23:44) *
Через 120см, шканты ф20 в 2-3 раза чаще, клей по стыку, и поперечные распорки на всю высоту там же, где "струбцины".
Сообщение отредактировал Pop - 20.12.2016, 20:16
Пегас
сообщение 20.12.2016, 20:24
Дача в Ступино
Извиняюсь,не знаю,как Вас зовут.(меня зовут Юрий)
Так вот я Вам из своего опыта строительства скажу,что самое сложное найти оптимальный вариант.У меня есть знакомый,который дачу 6х8 строит уже 18 лет.Денег закачал не меряно.И знаете почему?Потому,что его принцип "зачем просто,когда можно сложно".Окончания строительства еще не видно....
Zergboy
сообщение 20.12.2016, 20:45
Дача в Пшада
Не, я уже прошел, как мне кажется такой этап. Перестал бояться делать ошибки. Но обдумать тоже стоит icon_lol.gif
упс, тут всплыла одна деталь. мансарда неотапливаемая, шпильки - мостик холода. ведь утеплитель (эковату) я буду засыпать максимум на 15 см, так что часть шпильки окажется в холодной зоне
так что стратегия такая
1. Сверление под шкант и т.д. Клеим
2. Стягиваю струбцинами в месте наибольшего прогиба
3. Сбоку накладки из такой же доски, по 4 гвоздя 5мм в каждую лагу насквозь пакета
4. 2-3 вертикальные шпильки для спокойствия
5. снимаю струбцины
ну и дальше утепление, пол и т.д.
Сообщение отредактировал Zergboy - 20.12.2016, 20:54
Супердачник
сообщение 20.12.2016, 21:42
Дача в МО,ВО
Зверобой,не надо ничего разбирать)) Нужно просто усилить эту имитацию лагов.Мне летний дом такие же рукожопые строили.Все можно исправить.И самое главное сделать выводы.Все мы учимся на своих ошибках и попадаем на своем доверии.
Пегас
сообщение 20.12.2016, 21:44
Дача в Ступино
Какой на хрен мостик холода через шпильку 8 мм? Вы еще про каждый забитый гвоздь этот мостик вспомните.
Сообщение отредактировал Пегас - 20.12.2016, 21:47
Zergboy
сообщение 20.12.2016, 21:57
Дача в Пшада
я не расстроен, уже несколько лет на это чудо смотрю и каждый раз удивляюсь, как оно до сих пор стоит icon_lol.gif
короче, в общих чертах все понятно, на днях поеду за гвоздями да шпильками icon_lol.gif
с меня фотоотчетик
Супердачник
сообщение 20.12.2016, 22:06
Дача в МО,ВО
с меня фотоотчетик
Цитата(Супердачник @ 20.12.2016, 22:05) *
Да я думаю нормально все будет)) Я кстати после этих косячников зато многому научился)))
Сообщение отредактировал Супердачник - 20.12.2016, 22:06
zaxarow
сообщение 21.12.2016, 1:34
Дача в Московская обл. Сергиев Посад
Хотелось бы фото. Но главное крыша.
Я тоже по весне постараюсь все постройки подвести под одну крышу !
Pop
сообщение 21.12.2016, 8:32
Дача в НСО
Накладки из доски не надо. Тогда уж лучше из фанеры 10мм и не на гвозди , а на шурупы 6×50 и клей.
Или есть такие "шипастые" пластины металлические.
ЦТП
сообщение 21.12.2016, 11:09
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
Если лаги старые и новые не строганные-клей не пойдёт....
Zergboy
сообщение 21.12.2016, 11:57
Дача в Пшада
Цитата(Pop @ 21.12.2016, 9:32) *
Накладки из доски не надо. Тогда уж лучше из фанеры 10мм и не на гвозди , а на шурупы 6Ч50 и клей.
один знакомый-строитель мне наглдядно объяснял, почему гвозди лучше шурупов.
он спросил - ты можешь сломать шуруп пополам руками? Ну если он длинный, то да.
а гвоздь?
вопросов у меня больше не было
не строганные, мохнатые.
я думаю, что может я все-таки рассмотрю вопрос шкантов между лагами
Сообщение отредактировал Zergboy - 21.12.2016, 11:58
Пегас
сообщение 21.12.2016, 12:01
Дача в Ступино
Конечно все не строганое...Какой может быть клей.Это что,столярка?
Zergboy
сообщение 21.12.2016, 12:03
Дача в Пшада
только на шканты
Пегас
сообщение 21.12.2016, 12:05
Дача в Ступино
Смысл? Ослабить балку вертикальным сверлением отверстия 20-25 мм диаметром?
ЦТП
сообщение 21.12.2016, 13:26
Из: Обираловка
Я бы старые лаги домкратил,а потом стягивал с новыми..
Pop
сообщение 21.12.2016, 13:32
Дача в НСО
а гвоздь?
А ты сможешь выдернуть шуруп? А гвоздь?
знакомый-строитель прав только в том, что гвоздь лучше переносит знакопеременные нагрузки, при сверхнормативных усилиях.
И в том, что качество шурупов имеет значение.
А прострогать одну грань доски такая большая проблема?
Не насквозь же.
А центр балки вообще никаких напряжений не испытывает.
можешь сверлить её хоть вдоль, хоть поперёк.
Zergboy
сообщение 21.12.2016, 14:06
Дача в Пшада
Короче, про шурупы надо сильно думать. Явно не "саморезы" черные.
Про клей шканты и прочее... вот тут на разных форумах две противоположные точки зрения
1. обязательно шканты, иначе все ерунда. читайте Журавского
2. да расслабься, все будет пучком, просто сколоти досками и нормуль
Sstvov
сообщение 21.12.2016, 17:56
Дача в Ижевск
А это от направления нагрузки зависит. В данном случае нагрузка поперечная будет, гвоздь не выдернется, а саморез в одно мгновение лопнуть может.
Pop
сообщение 21.12.2016, 18:42
Дача в НСО
В одно мгновение шурупы не лопаются. Тем более, на срез.
Шуруп туда-сюда надо погонять. А гибкий гвоздь ослабнет уже от того, что его шляпу в сторону сдвинуть, подмяв только ближайшие к шляпе слои дерева - запросто. Деревяшка же - это не бетон.
"Стеклянные" чёрные шурупы не в счёт - это вообще мусор. Ему ещё закручивая шляпу свернуть запросто.
Вобщем, страшилки про ломающиеся шурупы - это только от того, что применять их не умеют и не знают где можно, а где нельзя.
Текстовая версия Сейчас: 29.2.2020, 13:37
