10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Полы, Сгнили полы
pechkin624
сообщение 2.7.2018, 14:01
Дача в старбеево
Цитата(Супердачник @ 2.7.2018, 11:55) *
Вся твоя проблема - вентиляция.
Она есть но могу согласиться что продухи не большие,площадью с кирпич(высота 250 ,ширина 130).Если этого мало то как их увеличить?Я понимаю что отбойным молотком,но может есть чего поинтереснее.
Pop
сообщение 2.7.2018, 14:09
Дача в НСО
Цитата(IrinaVolga63 @ 2.7.2018, 17:15) *
Не каплями, конечно, но кирпич сыреет при резких изменениях температуры. У меня. Я думала у всех. icon_lol.gif
Сыреет, сыреет... На бетоне зимой порой после крепкого морозца и потепления до сантиметра наледи-инея нарастает.
Цитата(Маэстро @ 2.7.2018, 17:47) *
А дерево? И почему?
И дерево тоже, но гораздо меньше.
А потому, что 2 волшебных слова - "теплопроводность" и "теплоёмкость".
IrinaVolga63
сообщение 2.7.2018, 14:25
Из: г.Ульяновск
Я сейчас уже отошла от темы фундаментов ( построили и выкинула из головы) но, помнится, что главное тут не величина продухов, а их количество и расположение. Это важно ! И это можно рассчитать по формулам. Чтоб второй раз на грабли не вставать. Кстати, у меня продухи диаметром 110-120 мм.
Сообщение отредактировал IrinaVolga63 - 2.7.2018, 14:27
pechkin624
сообщение 2.7.2018, 15:44
Дача в старбеево
В ближайшее время начну закупку материала.Нужен совет.Ошибки подскажите.
1.на пол штыка сниму слой земли так сказать в подполе,кладу толстый салафан по площади с нахлёстом на фундамент 10см и засыпаю песком.
2 по периметру фундамента с внутренней стороны рубироид ,низ под плёнку.
Вопрос:какой слой песка нужен?
Pop
сообщение 2.7.2018, 16:07
Дача в НСО
Не надо по периметру фундамента рубероид.
Кирпичу это может не понравиться (тем более, мне на фото привиделся силикатный (белый)). Кирпич должен иметь возможность высыхать.
Слой песка -сантиметров 25-30. Меньший слой не утрамбуется, а Вам на него столбики под лаги ставить.
Трамбовать от души.
Вот пока есть доступ, лучше бы проверить, что между фундаментом и стенами (какие они, кстати,? Брус? Каркас?) лежит гидроизоляция. Если нет, то надо домкратить и подкладывать, если низ стены ещё не сгнил.
Сообщение отредактировал Pop - 2.7.2018, 16:12
pechkin624
сообщение 2.7.2018, 16:20
Дача в старбеево
Трамбовать от души.
Фундамент из красного кирпича 2,5 толщиной(если не ошибаюсь)Стены из селикатного кирпича,гидроизоляция меж фундаментом и стенами есть.Вагонка в доме идеально сухая да и само состояние.
Т.Е. просто нахлёст на фундамент плёнки в зависимости от толщины слоя песка?
pechkin624
сообщение 2.7.2018, 16:30
Дача в старбеево
Pop
сообщение 2.7.2018, 16:38
Дача в НСО
ОК. Хорошо, что со стенами всё хорошо.
Впринципе, можно и нахлёст на стены не делать.
Достаточно будет прикрыть максимальную площадь грунта. С песком поверхность будет сухая. Влагу, подсасываемую кирпичём из грунта, победить можно только другими методами (обкопать фундамент на максимальную глубину, сделать дреннаж, гидроизоляцию фундамента в грунте (вплоть до "пенетрона"), обратную засыпку песком, отмостку...
А если этого не делать, то уж точно не стоит запирать влагу в кирпиче гидроизоляцией выше уровня земли. Вода просто полезет ещё выше.
pechkin624
сообщение 2.7.2018, 16:55
Дача в старбеево
Продух видно на фото?Съезжу пофоткаю ещё.
Спасибо!
Pop
сообщение 2.7.2018, 17:44
Дача в НСО
Спасибо!
Видно. Мелковат, конечно. Нужно бы планчик по всему дому со всеми продухами, их размерами, расположением, включая внутренние перегородки фундамента. Много зависит от окружения дома (кусты, деревья, рельеф, УГВ...). Отмостка впринуипе есть или нет? Водосток с крыши как организован? Вполне возможно, что сделать мягкую отмостку по периметру, отведение дождевой воды - и вообще фундамент мокнуть не будет.
pechkin624
сообщение 2.7.2018, 19:05
Дача в старбеево
Отмостки там пока нет,хотел отмостка сделать,а полы провалились,пришлось переключиться.С крыши на одну сторону терраса,на другую прям у фундамента.
Pop
сообщение 2.7.2018, 20:53
Дача в НСО
Ну вот и фронт работ после полов обозначился.
Водосточка на крышу и отмостка по периметру.
Пока кирпичи фундамента свой ресурс по разморозке не отработали.
сообщение 2.7.2018, 21:33
Спасибо!
Продухи распложены неправильно. Обычная ошибка. Углы не проветриваются.
IrinaVolga63
сообщение 3.7.2018, 7:43
Из: г.Ульяновск
А каков периметр пола ? Может столбики под лаги и не нужны ? Если их пустить вдоль короткой ( до 3-х метров) стены.
pechkin624
сообщение 3.7.2018, 10:10
Дача в старбеево
3.7 на 3.9 ,я тоже про это думаю
Pop
сообщение 3.7.2018, 15:50
Дача в НСО
Многовато 3,7. Лаги больше 200мм нужны. Если не ПМЖ, то утеплителя стоко не надо. Если есть возможность обойтись столбиками и 150й доской на лаги, то, ИМХО, будет проще и надёжнее.
pechkin624
сообщение 3.7.2018, 17:31
Дача в старбеево
ПМЖ может и ненадо,а зимой на недельку приехать хотелось бы.
Pop
сообщение 3.7.2018, 17:59
Дача в НСО
Цитата(pechkin624 @ 3.7.2018, 21:31) *
ПМЖ может и ненадо,а зимой на недельку приехатьхотелось бы.
По нормативам пол над холодным подпольем получается 200мм минваты.
За недельку врядли разоритесь на дровах и при 150мм (лаги 150, черепные бруски, утепление 100 + 50 "перекрёстно" между брусками 50х50 поперёк лаг) Результат будет немногим хуже (а то и не хуже), чем 200мм утепления без перекрёстного.
На длине 2,7 "по прогибу" пройдёт примерно 250х50 при шаге 600мм. Если ещё и перекрёстное утепление делать, то перекрытие вылезет в 300мм по высоте. Это не говоря о том, что доску 250х50 ещё поискать надо нехило, да и кубатура лишняя.
Либо балки двутавровые (вообще по цене как из золота).
Вот и считайте сколько можно на столбиках сэкономить.
На длине 1,3м 150х50 с шагом 600 за глаза (
1 дополнительный столбик на лагу), 150мм утеплителя, плюс брусок 50×50.
Без столбиков 250х50, 200мм утеплителя или, если по утеплению тоже 100+50, то бруски.
pechkin624
сообщение 7.7.2018, 16:58
Дача в старбеево
Вот такие продухи,полы где не снял пол пока не особо то и гнилые.
pechkin624
сообщение 7.7.2018, 17:20
Дача в старбеево
А вот и интересный момент,вырвал столбик,а там низ фундамента,и водичка поступала как раз тут.
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 12:30
