> Как натянуть проволоку подручным инструментом?, Без талрепа.
g8o8r8
сообщение 9.6.2016, 23:06
Может быть у кого есть идея или опыт?
Напрашивается простое решение: зажимаем провод кусающей частью пассатижей и упираясь носком кубок пассатижей в металл, как рычагом - тянем.
Данный способ не катит: повреждается медь, а стальная часть провода (биметалл) - хруп при загибе и провод меняй.
Так как на фото ... с той разницей, что зажимается провод пассатижами значительно дальше от загиба и хруп не происходит. Но в момент загиба провод слабнет в натяге. Что тоже не айс.
Обжигать не предлагать т.к. делается на века :-) , а обожженный провод под натягом ослабнет быстрее и ощутимее чем не обожженный (ихмо).
andreyR
сообщение 9.6.2016, 23:13
Без талрепа
А зачем без? Он копейки стоит и нужен всего один, не надо его в конструкции оставлять.
g8o8r8
сообщение 9.6.2016, 23:45
Значит где то туплю (я). Какова технология?
andreyR
сообщение 9.6.2016, 23:50
Эт смотря в каком месте надо натягивать. Но в принципе, просто прикидываете, за что зацепить, чтобы натянуть, и как потом закрутить проволоку, чтобы не ослабить натяг. Можно к натягиваемой проволоке зажимом прикрутить кусок другой проволоки и тянуть за него у самого места загиба основной.
g8o8r8
сообщение 10.6.2016, 9:11
Спасибо за участие :-).
С оцинковкой (мягче провод)(не более 3 мм), в таком же варианте (второй) - у меня получалось лучше (кореженный хвостик обрезался) или руки крепче были!? wink.gif
А хотелось бы натянуть лучше!
Вариант с монтажным талрепом, только на процесс натяга, идеальный вариант.
Для конструкции что на фото - талреп не помешает даже если он останется в составе самой конструкции. Но предстоит большой объем аналогичной работы где талреп не приемлем.
Место применения - только как на фото. Биметалл ощутимо грубее оцинковки - досада. Не хочется менять биметалл на оцинковку т.к. оцинковка с годами в месте контакта с голой сталью ржавеет. Собственно так же как и ржавеет талреп (есть пример в применении) несмотря на то, что он так же оцинкованный.
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 10.6.2016, 9:12
andreyR
сообщение 10.6.2016, 9:52
Ну-у... на вскидку можно сделать проволоку чуть короче, на конце петлёй прикрутить крючок из толстой арматурной проволоки, потом натягивать за спутник, чтобы крючок вошел в дырку.
Короче, идею Вы поняли правильно, талреп один, и он монтажный. А дальше надо исходя из этого пробовать разные варианты, от жесткости проволоки тож много зависит.
g8o8r8
сообщение 10.6.2016, 10:55
Этот момент .... если бы это был просто крючок было бы конечно легче! Хвост (конец проволоки) должен быть длинной достаточной для его обматывания вокруг натянутой части проволоки (фиксация). Т.е. мешает длинна. Т.к. общая длинна между точек крепления не более 3 м. Мало места для манипуляций с промежуточным креплением.
Я думал о возможности заготавливать заранее куски с загибом под прямой угол чуть меньшей (3-5мм) длинны и в таком виде вставлять ... сложность, смешно, но в ... точности всех замеров. Кондуктор ... не получится т.к. нет необходимости преследовать цель точности сварки до мм всего изделия.
andreyR
сообщение 10.6.2016, 11:09
Я подбирал экспериментально, просто это долго, но получается нормально, особливо, когда приспособишься.
g8o8r8
сообщение 10.6.2016, 11:28
Видимо, для не маленького объема работ, придется затратить время и делать приспособу для данного случая. Другие варианты .... as.gif
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2022, 8:39
