2 страниц V  < 1 2
> Краска по металлу
Константин Васил...
сообщение 14.8.2011, 9:14
Из: Павловский Посад
Дача в Павловский Посад Мос. обл.
Цитата(truten @ 3.5.2006, 18:46) *
Нормальная краска Хаммерайт, правда стоит на мой взгляд неоправдано дорого.
Это точно! Стоит слишком дорого, но результат отличный.
robinzoid
сообщение 22.11.2011, 15:14
Дача в Уже всё. Уже спёкся...
А я бочку для воды - цементом покрасил. Прям по ржавчине. Развёл до консистенции сметаны и дав раза промазюкал... Второй год стоит. Хотя днище начало отшелушиваться, но внешняя стенка - вроде ничего.Главное - не высушить цемент пока он не встал. Если вечерком да под туман - самое то.
Если чего, я - тут: http://robinzoid.ru/
Странный
сообщение 23.11.2011, 22:53
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Цитата(В.А. @ 12.8.2011, 9:00) *
Присоединяюсь к вопросу. Пробовал чем-то типа Хамерайта с грунтом по оцинковке - держится великолепно 5-й год, но слишком дорого.
Можно ещё попробовать Дикшихтлаком в три слоя, но в техописании написано, что он не подходит для крыш. Я думаю, немцы просто перестраховались, поскольку в Питере уже столько крыш покрашено им! И это при сыром почти морском климате.
"Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте". (Оскар Уайльд)
KIL
сообщение 24.11.2011, 10:15
Дача в Москве
Мы в этом году красили лестницу на улице и в доме WS-Plast (Германия), шикарная краска, сохнет моментально, наносится легко, разводится до 40 % при желании, не дешовая но и не дороже Хамерайта, есть различные темы и грунтовки, есть с цинком (дорогая) но мой кузнец который делал лестницы сказал что краска отличная, а грунтовка вАще супер....
Брала прям у дилера, не через торговую точку, находятся они недалеко от Румянцево (Киевское шоссе ,1 км от кольца)
Сообщение отредактировал KIL - 24.11.2011, 10:17
Ирина! Спасибо за внимание и понимание! Всё что я пишу - ИМХО.
robinzoid
сообщение 3.12.2011, 8:12
Цитата(Странный @ 23.11.2011, 23:53) *
А хорошо дёшево не бывает.
Бывает. В начале темы был вопрос чем покрасить металлическую бытовку.
Пара фотографий сделанных с разницей в два года. На снимке просто железная бочка, с пятном, покрашенным цементом. Просто цементом и всё. Даже ржавчину для чистоты эксперимента не счищал. Мазюкал как есть.
Помня, что питьевые танки на пароходах у нас именно цементили. Не будешь же пить воду, настоянную на супер-пупер краске. А если и будешь, то недолго.
Странный
сообщение 3.12.2011, 21:49
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Всё равно в металле Ваших бочек процесс коррозии идёт (поскольку цементные покрытия обладают паропроницаемостью). Только теперь он скрыт от Ваших глаз слоем цемента (прошу заметить, что цемент - это не краска!). Именно поэтому для окраски металлических поверхностей применяют в основном алкидные материалы, практически сводящие на нет проникновение влаги. Так вот, дешёвые и дорогие материалы даже от одного и того же производителя именно этим и характеризуются - способностью защитить металл от проникновения влаги, а следовательно, от коррозии.
truten
сообщение 3.12.2011, 22:33
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
А иногда использую грунтовки/эмали от "КрасКо".
robinzoid
сообщение 4.12.2011, 15:02
Сообщение #28
Цитата(Странный @ 3.12.2011, 22:49) *
Всё равно в металле Ваших бочек процесс коррозии идёт...
Ага. Как и в любой железобетонной конструкции. Плотине, там, свае, столбе. Или в жилом доме, например.
Так что простор для битья в набат - необъятный.
Странный
сообщение 4.12.2011, 19:35
Сообщение #29
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Вы забыли, какой слой бетона отделяет арматуру в ж/б плите и какой тонюсенький слой цемента на Вашей бочке. И толщина арматуры как минимум 10мм, а стенка бочки 1-1,5мм.
kolbass2005
сообщение 29.1.2012, 17:42
Сообщение #30
Дача в Павловский-посад
Я перепробовал много наших красок по ржавчине разных производителей (именно отеченных) импортные для поставленных целей было использовать небюджетно... Так вот из всех наших красок сильно выделяется по
качеству питерская краска НОВБЫТХИМ ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ "3 В 1"
С у себя на даче теперь всё крашу только ей. Результат на порядок выше всех остальных наших красок, не хуже хемирайта, только цена в 2,5 раза меньше.
Например водопроводная труба на которою течёт вода с крыши и лежит она почти на земле, была покрашена 4 года назад. Перез покраской лишь немного прошёл по ней шкуркой и смахнул тряпкой. Ни намёка на ржавчину до сих пор нет.
Кандидат68
сообщение 16.4.2012, 13:15
Сообщение #31
Дача в пгт Львовский МО
Однозначно Хаммерайт!
Поясню покрашенные кузбаслаком металлические решётки на окнахв квартире красил 10 лет назад по технологии:
1) зачистка до голого металла (дрель с насадкой, щётка по металлу, шкурка);
2) обработка расстворителем Хаммерайт;
3) окраска Хаммерайт (1-ый слой);
4) через 4 часа покраска Хаммерайт (2-ой слой).
Оградка на кладбище покрытая нитрокраской технологиия таже.
Каркас летнего душа из трубы малехо заржавевшей от долгого лежания под домом.
Для большей уверенности после удаления рыхлой ржавчины, обработал преобразователем ржавчины, далее с п. 2.
Основное требование красить за два раза, т. к. Хаммерайт краска- грунт.
Обратить внимание на производителя
MasterIgor
сообщение 28.10.2020, 12:26
Сообщение #32
Дача в Обидино
Тут вот про ВС-пласт писали. Прекрасно понимаю, почему такой хороший отзыв о краске! Ну реально, если хочется сделать красиво и надолго зачем пытаться сэкономить?! Одно дело ржавую бочку цементом покрывать – фиг с ней, все равно сгниет))) А вот что-то дельное, типа лестницы или забора красить: я бы посоветовал ВС-пласт. Для себя же делаете! Да дорого, но не зря ведь поговорка есть – скупой платит дважды
DimaSuchkov
сообщение 2.11.2020, 10:22
Сообщение #33
Дача в Гамово
Цитата(ИРИСКА @ 29.4.2006, 22:30) *
Встала необходимость покрасить бытовку ( металлическую).
С краской по металлу сталкивалась только дважды. Первый раз, когда красили решетки Хаммерайтом. Пока держится, но для бытовки дорого получится. Второй - когда красили чем-то отечественным столбы в малиннике. Хватило на сезон, хотя под краску еще какой-то специальный состав наносили.
В общем, про хорошие краски в настоящий момент не знаю ничего.
Может, кто сталкивался с хорошей краской. Интересует именно личный опыт. :D
Всегда все хотят чтобы было качесвтенно и дешево. Но надо все-таки для себя правильно приоритеты расставлять. Хочется сделать качественно и надолго – придется потратиться, но это будет того стоить. Хочется по-быстрому покрасить, лишь выглядело более-менее бочка в саду – тогда и бюджетные варианты рассматривать.
Вот например отзыв про WS-plast. Посмотрите на кованую лестницу на фотках. Сама лестница стоит совсем немало и делали её профессионалы. Поэтому и к покраске подходят с профессиональной точки зрения. Разве можно по отношению к такому изделию сказать, что слишком дорого?!
А что касается Кандидат68… Нормальные, качественные краски наносятся в один слой и формируют отличное покрытие. Что это за обязательное требование – красить за два раза?? Конечно дорого получится, если по несколько слоев наносить. Да и вообще преобразователь ржавчины плюс краска-гркнт звучит мягко говоря неубедительно. Для летнего душа, который постоянно во влажности эксплуатируется, такая покраска явно ненадолго
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.12.2020, 17:38
