14 страниц V   1 2 3 > »
> Опыт использования Топаса, расскажу все честно
swoods
сообщение 11.9.2012, 19:49
Дача в п.Воровского МО
В апреле этого (2012) года мы установили Топас на даче. Перед установкой я в течение, наверное, пары лет пытался собрать реальную информацию об этом устройстве. Отзывы были очень скудные. В подавляющем большинстве информация шла от продавцов, а доверие к продавцам у нас, сами знаете, какое. Создалось впечатление, что общества пользователей Топаса и обитателей дачного форума практически не пересекаются.
Так вот, теперь я этим постом пытаюсь заполнить информационную пустоту. Отвечу предельно честно на любые вопросы по эксплуатации этого устройства.
Прежде всего, почему Топас. После общения с Андреем Ратниковым на этом форуме выяснилось, что ставить у меня обычный септик нежелательно по двум причинам:
- высокий УГВ,
- близость водозабора (у меня под домом скважина абиссинского типа и насосная станция в доме).
Пришлось выбирать более технологичное устройство. Опять же, памятуя обсуждение на этом и других форумах, у меня сформировалось определенно недоверительное отношение к новоявленным "цельнотянутым" отечественным устройствам, которых расплодилось огромное количество. И вот когда в своих поисках я наткнулся на фирму, предлагающую "настоящий чешский Топас", разработанный настоящим Яном Тополом, а не "российскими инженерами", решил заказать установку у них.
Монтировали в апреле. Земля еще мерзлая. Грунтовых вод меньше. Работать легче. Существенно чище.
Котлован копали ребята из фирмы. Может быть оно несколько подороже, чем гастарбайтеры, но зато на порядок быстрее, да и ребята сами знают, что и как делать. Ребята, кстати, все подмосковные.
Земли и глины вынули огромную-преогромную кучу. Потом я эту кучу два месяца разбрасывал по всему участку.
К установке агрегата есть два замечания:
1. После установки он торчит из земли не на 15см, как положено, а, где-то, на 25. В результате искусственный камень, который мы положили сверху на крышку, висит на крышке и не достает до земли на несколько сантиметров. У соседей (им ставили Топас годом ранее), высота крышки над землей такая же. Из этого делаю вывод, что "недокоп" - системная болезнь монтажников.
Оговаривайте и заостряйте этот вопрос с монтажниками заранее. Потому что когда агрегат уже в коловане, достать его оттуда практически невозможно.
2. Засыпали зазор между стенкой котлована подмерзшим песком. После таяния песок дал осадку и продавил ПНД-шланг, предназначенный для вывода очищенных стоков и сорвал такой же ПНД-шланг, в котором к агрегату подводится электрический кабель. Пришлось мне потом перекапывать и восстанавливать шланги. К шлангу для вывода очищенных стоков есть особые требования - он должен быть проложен ровно и с постоянным уклоном, чтобы зимой вода в нем не задерживалась и не замерзала. Пришлось очень тщательно восстанавливать положение шланга в земле.
По поводу фановой вентиляции. Если есть возможность - лучше сделать. Без нее, конечно, сифоны не сорвет. Но есть вот такое соображение:
Компрессоры в агрегате постоянно качают воздух, необходимый для биохимических реакций. По здравому смыслу, необходима сменяемость воздуха, отвод отработанного и поступление свежего, насыщенного кислородом. А теперь представьте себе агрегат под искусственным камнем и покрытые сверху толстым слоем снега зимой. О какой сменяемости воздуха здесь можно говорить?
Разобравшись с конструкцией, я увидел, что:
- компрессоры находятся в изолированном от остального объема контейнере, воздух к ним поступает через отверстия в корпусе,
- у основного объема корпуса нет сообщения с окружающей атмосферой (разве что через микрощели), в самой конструкции агрегата предполагается сообщение с атмосферой через фановую вентиляцию.
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, я просверлил ряд отверстий для выхода воздуха в корпусе агрегата над приемным отсеком.
Посмотрим, что будет зимой.
Запах. Появился через два месяца использования, но несильный и только при полном штиле и непосредственно рядом с агрегатом. У других соседей, у кого сток из кухни выведен в ливневку, воняет значительно хуже.
Обслуживание. В фирме дороговато, а самостоятельно совершенно несложно. Нужно действовать прямо по инструкции с сайта фирмы. Занимает около часа. Использование мойки высокого давления желательно.
Осторожно: не направляйте струю на поверхность жидкости в агрегате - получите восхитительный фонтан.
Удобство использования. ОФИГЕННО! Как в городе. Туалетную бумагу бросать можно. Но ничего другого, помимо естественных отправлений, категорически нельзя. Это несложно.
Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
Сообщение отредактировал swoods - 11.9.2012, 20:36
Сергей
andreyR
сообщение 11.9.2012, 20:36
Действительно шланг, не труба?
swoods
сообщение 12.9.2012, 8:54
Наверное, правильнее, труба - черная с синей полосой.
Но ее же можно согнуть руками - значит и шлангом назвать тоже можно wink.gif
Сергей
Аист
сообщение 12.9.2012, 9:23
На сколько человек рассчитан ваш агрегат и во сколько он вам обошелся (с учетом всех работ) ?
andreyR
сообщение 12.9.2012, 11:13
труба )
swoods
сообщение 12.9.2012, 15:41
Агрегат модификации ПР - с принудительным выбросом очищенных стоков. Заявленная производительность 1 куб.м в сутки соответствует по нормативам стокам от 5 человек.
Вместе с работой и доставкой обошлось около 122 тыр, отдельно потратились на песок 3 тыр, искусственный камень 7 тыр (приобретал в другом месте).
Все работы внутри периметра дома проводил самостоятельно.
Сергей
Вадим spb
сообщение 9.10.2012, 14:33
Дача в Ленобласти
Я напорные магистрали выполняю напорным шлангом внутри 110 рыжей трубы. А добиться прямой магистрали пндшной трубой по моему не возможно.
сообщение 11.10.2012, 20:11
У меня этому устройству уже 5 (хм... а, может, и больше) лет. Так вот, этим летом пришлось нарастить стенки и поднять крышку на 20 см., так как в результате ландшафтных работ и общего подъема грунта плодородной землей она "ушла" в землю. Так что, возможно, это фвление у Вас временное. Да и обыграть можно.
А куда стоки выводите?
Запах. Появился через два месяца использования, но несильный и только при полном штиле и непосредственно рядом с агрегатом. .
icon_eek.gif У меня ничего не пахнет и не пахло никогда. Может быть, это потому, что:
swoods
сообщение 12.10.2012, 16:16
Спасибо, возьму на заметку
Я бы назвал это "дренажным приямком"
Отверстия просверлил ПОСЛЕ появления запаха. Не надо ехидничать. Да и запах слабый.
А у Вас есть вентиляция фановой трубы?
Сергей
Priest
сообщение 17.11.2012, 21:19
Дача в В Калужской области
Скажите, а колония бактерий действительно не требует подпитки? Мой друг (пользователь ТОПАСа) рассказывает, что льет туда периодически кефир....
Сообщение отредактировал Priest - 17.11.2012, 21:19
swoods
сообщение 17.11.2012, 21:43
Для бактерий питанием является оно, родное. И производители говорят, что никакой подпитки не требуется при нормальном использовании.
Но во время перерывов, думаю, подкормка не помешает. Хотя, опять же, производители говорят, что не нужно.
Сергей
andreyR
сообщение 17.11.2012, 22:20
А кто ж будет лить кефир во время перерывов, никого же нету ))
swoods
сообщение 17.11.2012, 22:32
Если, при случае, проезжаю мимо дачи - заезжаю, подкармливаю чем придется (уж не кефиром, сами догадайтесь - чем) icon_lol.gif
Сергей
сообщение 18.11.2012, 6:37
Только что увидела Ваше сообщение.
И не думала ехидничать, просто - констатировала факт. Фик его знает есть вентиляция или нет, при случае спрошу.
У меня даже при открытой крышке на этой "бочке" запаха нет.
сообщение 18.11.2012, 6:39
При нормальном (т.е. бесперебойном) - не надо. А вот когда большие перерывы... Тоже помню, как-то мастер после обслуживания посоветовал вылить туда пакет пресловутого кефира.
Птицелов
сообщение 18.11.2012, 12:11
novik1977
сообщение 26.11.2012, 21:30
Дача в СНТ"Денисьево", Можайский район
Вопрос,как его на зиму законсервировать???? Я его тоже весной ставил.
andreyR
сообщение 26.11.2012, 22:00
Он предназначен для постоянного использования, а не сезонного...
novik1977
сообщение 27.11.2012, 10:35
И что зимой не замерзнет???????
SOSED
сообщение 27.11.2012, 15:22
Дача в Ярославской обл.
Если регулярно подкармливать, то, опять же зависит от количества корма, и, если корма хватит, то, скорее всего, нет.
А если не кормить........
бактерии, естественно сдохнут. Тепло производить некому.
Отсюда получаем практически чистую воду (отстоенную).
Замерзнет или нет в такой ситуации зависит исключительно от глубины заложения и теплоизоляции колодца. (или смотрового отверстия или смотрового люка или как там его называют производители этих кубиков)
Сообщение отредактировал SOSED - 27.11.2012, 15:24
Александр
Текстовая версия Сейчас: 12.12.2019, 13:31
