6 страниц V  « < 4 5 6
> Бюджетное водоснабжение дачи, На основе станции Джилекс и нагревателя Термекс
сообщение 19.5.2020, 19:22
Сообщение #101
Цитата(Ёпрст @ 19.5.2020, 17:00) *
Ну не делают их в России. Всё закупают в Китае за валюту. А она подорожала за это время достаточно сильно.
Ну, подорожала. С 60 до 70. Ну не в 2 же раза.
И это "типароссийский производитель" (Джилекс)
chay1nik
сообщение 20.6.2020, 8:58
Сообщение #102
Дача в России
Здравствуйте.
Подскажите плизз, что целесообразнее использовать в моём случае (источник воды - накопительный бак) для защиты насосной станции: датчик протока или поплавковый датчик. ?
сообщение 20.6.2020, 10:01
Сообщение #103
Цитата(chay1nik @ 20.6.2020, 9:58) *
поплавковый датчик
chay1nik
сообщение 21.6.2020, 8:47
Сообщение #104
Дача в России
Цитата(Ёпрст @ 20.6.2020, 10:01) *
Цитата(chay1nik @ 20.6.2020, 8:58) *
поплавковый датчик
Аргументов не будет?
Сообщение отредактировал chay1nik - 21.6.2020, 8:48
сообщение 21.6.2020, 9:53
Сообщение #105
Будет: Личный опыт.
chay1nik
сообщение 22.6.2020, 21:24
Сообщение #106
Дача в России
Цитата(Ёпрст @ 3.5.2011, 11:28) *
Это предохранительный клапан. Он в нормальном состоянии - закрыт. И открывается при достижении давления около 6 атмосфер. Это ещё надо постараться, что бы достичь такое давление на даче. Он на даче в принципе не нужен.
Очень опасный совет.
Сантехник (в прошлой жизни был учителем физики) сказал мне следующее: если не сработает (сломается) терморегулятор и ТЭН водонагревателя не отключится, то вода в баке закипит. И если на котле не будет предохранительного клапана, то будут нехорошие последствия. Неслучайно сантехники называют предохранительный клапан - "подрывник".
Кроме того, обычно водонагреватели комплектуются девайсом "2 в одном" - и обратный клапан и предохранительный клапан собраны в одно устройство. Если исключить предохранительный клапан, то будет исключён и ОК, что может привести к уходу воды из бака.
Сообщение отредактировал chay1nik - 22.6.2020, 21:30
сообщение 23.6.2020, 7:44
Сообщение #107
Давно уже для того, чтобы бак не разорвался при поломке термостата, в нормальных и качественных моделях (но более дорогих) нагревателях устанавливается два термостата. Один регулируется, второй установлен программно на максимальную температуру в 95 градусов. Если первый выходит из строя, второй автоматически заблокирует работу всей системы нагрева по достижению 95 градусов. Ну а в дешевых моделях - всегда можно ожидать чего угодно, в том числе и выхода из строя термостата или лопанья дешёвых и тонких внутренних трубок. И от последнего не спасёт никакой предохранительный клапан.
chay1nik
сообщение 23.6.2020, 12:23
Сообщение #108
Дача в России
Невзирая на Ваш авторитет, осмелюсь предположить что большинство дачников используют недорогие водонагреватели. Как впрочем и не добираются на дачу на Rolls-Royce, несмотря на его надёжность и безопасность.
сообщение 23.6.2020, 13:13
Сообщение #109
Вы отстали от прогресса. Даже в недорогих накопительных водонагревателях давно уже встраивается защита от перегрева воды и от её закипания - https://h2o-market.ru/vodonagrevateli/s-zas...i-ot-peregreva/
swoods
сообщение 25.6.2020, 19:37
Сообщение #110
Дача в п.Воровского МО
В этом я соглашусь с вами. Утверждать, что предохранительный клапан на даче не нужен - то же самое, что утверждать, что в электрощитке не нужен вводной автомат или УЗО.
У меня был случай: стал замечать, что к утру под водонагревателем становилось сыро. Когда разобрался, оказалось, что верхнее давление на насосной станции стояло около 3.5 атм. Вечером, после душевых процедур всех членов семьи температура в нагревателе опускалась очень существенно, спустя некоторое время бак нагревался до положенных 60 градусов, и тепловое расширение плюс изначально повышенное давление приводили к тому, что предохранительный клапан начинал сочиться. Когда подправил верхнее давление в насосе до 3 атм, сочение прекратилось. Возможно, и клапан открывался ниже, чем на 6 атм. Ведь вода в водонагревателе заперта между обратным клапаном и краном смесителя, поэтому повышения давления при нагревании избежать нельзя.
Сергей
сообщение 26.6.2020, 9:34
Сообщение #111
Если уж на то пошло - у меня такой клапан давно установлен (в самом стартовом постине темы в схеме он под №13). Но он ни разу не был задействован в работе этой схемы. То-есть в обсуждаемой теме ни разу не было критических условий и он не пригодился. Так что - верить в то, что этот клапан чрезвычайно необходим в водоснабжении дачи, это всё равно как верить в то, что маска защитит от короновируса. ИМХО. Дело лично каждого верить или не верить во что то. Я в необходимость данного клапана давно не верю...
Текстовая версия Сейчас: 8.7.2020, 12:49
