> Плесень в погребе
Гость pisarchuk
сообщение 25.10.2010, 14:33
В погребе постоянная сырость и плесень. А сделать вентиляцию нет возможности. Можно ли как нибудь без вентиляции избавится от плесени в погребе?
Дача-отдых для души
Сообщение отредактировал pisarchuk - 25.10.2010, 14:34
Маэстро
сообщение 25.10.2010, 15:07
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Дача-отдых для души
Можно. Нужно разжечь серную шашку (разные названия) и успеть самому выскочить из погреба. icon_lol.gif
Но, все равно, без вентиляции - не обойтись.
Starik
сообщение 25.10.2010, 23:19
Дача в Клинский район
Без продухов т.е вентиляции невозможно, плесень и гниение сожрут все.
hFl
сообщение 26.10.2010, 8:07
Дача в ушел
А почему вентиляцию сделать нет возможности? Ломать - не строить - всегда есть возможность.
Маэстро
сообщение 26.10.2010, 13:25
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Денег там нет. Все ушло на ремонт водяного насоса и покупку предохранителей. icon_lol.gif Фатально невезучая барышня.
сообщение 26.10.2010, 13:43
Там б ы л а рекламная ссылка в профиле...
МТГ
сообщение 10.3.2011, 12:52
Дача в Нижегородская обл.
Труба для вентиляции выведена из погреба прямо в сарай. Ее лучше вывести на улицу или оставить, как есть? Плесень в погребе тоже есть.
Татьяна
hFl
сообщение 10.3.2011, 13:08
Дача в ушел
Вывести на улицу, обязательно.
МТГ
сообщение 13.3.2011, 7:12
А если нет возможности в морозы затыкать трубу?
Татьяна
hFl
сообщение 13.3.2011, 11:41
Дача в ушел
А зачем её в морозы затыкать? Трубу делают таким сечением, чтобы она не выхолаживала погреб в морозы и не нагревала летом. Обычно делают 2 трубы разнесенные друг от друга в дальние углы погреба. У одной вход у потолка, а у другой вход у пола. За счет этого получается вентиляция. Теплый у потолка уходит в верхнюю трубу, а охлажденный приходит через нижнюю. Высота труб на улице - выше снежного покрова, примерно на уровне роста человека. Количество смены объема воздуха в погребе регулируется диаметром труб.
МТГ
сообщение 13.3.2011, 23:41
А у нас она одна, у потолка. Вторую уже, наверное, нельзя сделать. Эта труба будет выхолаживать?
Татьяна
kaluk
сообщение 14.3.2011, 6:21
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
У меня когда то был "погреб " насыпной
Наверху до 80 см грунта и труба торчала еще на 50 см + снег
НО в сильные морозы , ниже 20 затыкали поролоном , но не очень плотно ( ориентировались по градуснику в погребе )
МТГ
сообщение 14.3.2011, 6:33
Значит, придется затыкать.
Татьяна
kaluk
сообщение 14.3.2011, 7:14
Дача в Лужском р-не
Я сделал на скорую руку ( напрягали сильно ), а потом мучился и с плесенью ( перед закладкой- все заткнуть и серную шашку зажечь )
и с холодом , и с мышами .
Отказался и погреб ( насыпной ) разровнял drv.gif и успокоился
ps в погребе стоял обычный масляный обогреватель , включенный в сеть через конденсатор 20-30 мкФ 450 в ( не помню точно icon_redface.gif ) , что бы чуть-чуть обогревал зимой
hFl
сообщение 14.3.2011, 8:40
Дача в ушел
У меня две трубы вытяжные диам. 100 мм. Немного маловато для жаркого лета, но зимой не погреб замерзает. И плесени не видел.
МТГ
сообщение 19.3.2011, 7:51
Попробую не затыкать трубу. Муж сказал, что можно и вторую сделать. Трубы должны быть в противоположных сторонах или необязательно?
Татьяна
hFl
сообщение 19.3.2011, 11:27
Дача в ушел
Если трубы находятся в противоположных углах, то в погребе не образуются участки с застоявшимся влажным воздухом - весь объем воздуха в погребе периодически заменяется.
Если Вы не уверены, что зимой воздух будет меняться слишком часто - то имеет смысл сделать в одной трубе задвижку ( как у печки) летом Вы будете её открывать полностью, а на зиму прикрывать так (практикой выясните), чтобы воздух с улицы, во время вентиляции, успевал согреться до +1;+2 градуса.
МТГ
сообщение 20.3.2011, 7:18
Благодарю за консультацию.
Татьяна
Semenovna
сообщение 10.7.2014, 13:50
Дача в Кольцово
Я скажу сразу, не знаю, насколько мой ответ будет компетентным, но мой отец, когда в погребе заводилась плесень, выносил из него все продукты и просто разводил в нем костер — сушил погреб.
на время помогало.
kaluk
сообщение 11.7.2014, 10:47
Дача в Лужском р-не
на время помогало.
Мы костров не разводили , а применяли серную шашку . Кроме плесени подыхало все : муравь мыши и прочая живность .
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2020, 6:06
