> Выравнивание участка, в продолжение ранее начатого разговора
Jester
сообщение 27.1.2008, 18:31
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Нашла в архиве форума тему, которая и для меня теперь актуальна: Как правильно выровнять участок?
Отличие от рассказанного автором в следующем: участок не полностью "провальный", только одна его половина, в которой весной стоит вода или стекает в кротоины.
Почва - сублинок, грунтовые воды залегают не равномерно (у меня скважина пробурена на 25 метров по глине, у соседа (с его стороны мой участок дает скос на 14 метров и в процессе бурения вытаскивали глину, песок и камешки на щебенку похожие).
Так вот. как бы грамотно выровнить участок ?
Общая площадь - 10 соток. Вытянуть надо примерно половину на 30-50 см.
ЗЫ. Да, почему, собственно, участок искривился. Когда нарезали землю, а было это в в начале 90-х прошлого века, все вспахали трактором один раз. Тракторист был не в себе, перепахать еще раз, проборонить и разровнять забыл.
С тех пор, участок стоял обрабатываемый только с одной, высокой стороны.
Сообщение отредактировал Jester - 27.1.2008, 18:37
Baloo
сообщение 1.2.2008, 11:42
Из: Москва-Киевка-Верея-Каменка-СНТ "Ветеран"
Дача в СНТ "Ветеран", д. Каменка, г. Верея
Присоединюсь к вопросу
А еще - можно ли сейчас заняться перепахиванием целины
Или лучше не суетиться и дождаться весны?
ЮлианаГ
сообщение 1.2.2008, 11:46
Из: Москва, дача в Петрино по Дмитровке 100 км
если сейчас, то это Вы не целину перепахивать будете, а снег. Лучше дождаться весны.
Baloo
сообщение 1.2.2008, 12:08
Это да
Но весной какой будет ценник?
Алексей77
сообщение 1.2.2008, 15:40
IMHO
Лучше засыпать проблемные места (ямы) тем же песком (для дорожки или газона) или землей-навозом-перегноем (для грядок). Это много легче, чем перекапывать заросшие травой буераки. Опять же, общий уровень выровненного места повышается - с водоотводом будет проще.
Не представляю, как можно сейчас – зимой, по снегу - «начисто» выровнять участок. Только «черновые наброски». А окончательно – только летом, когда оттает почва.
Долго запрягаем, но быстро едем!
Baloo
сообщение 1.2.2008, 15:49
Цитата(Алексей77 @ 1.2.2008, 16:40) *
IMHO
Засыпать прямо поверх целины?
Там у мене борщевик и все такое
Алексей77
сообщение 1.2.2008, 16:46
Ну, если потом на этом месте будет дорожка, то борщевик там в любом случае не выживет. wink.gif
На регулярно скашиваемом газоне борщевик или репей тоже не выживет. С одуванчиком - сложнее, его, если нужен "чисто английский газон", лучше гербицидом полить.
Под грядки я обычно поливал (не всегда) бурьян гербицидом. Потом через пару недель сверху - насыпная грядка.
Jester
сообщение 3.2.2008, 11:25
Цитата(Baloo)
...можно ли сейчас заняться перепахиванием целины
Хм... щаз на участках снегу по колено...
Да и с перепахиванием по весне тоже вопрос: стоит ли?
Правильней, imho, лопаткой и ручками копать или по весне сидератами (горчицей, например) засеять, чтоб бурьян не рос и прочие сорные травы (горчица хорошо это дело забивает).
Потом, заделывая зеленую массу в почву, и состав последней улучшится и перекопаете wink.gif
Jester
сообщение 3.2.2008, 11:27
Так все-таки, как выровнить правильно и поднять, естественно, чтобы вешние воды не смывали навезенный песок и плодородный слой?
Сообщение отредактировал Jester - 3.2.2008, 11:34
NoName
сообщение 3.2.2008, 14:55
Вводных мало. Просто завезти грунт или песок - смоет.
А что за пределами этого низкого участка? Соседи или целина? Я так думаю, что прежде выравнивания подпорную стенку было бы неплохо сделать. Но тут вопрос - под ней будет стоять вода практически постоянно. Если с той стороны соседи - они "спасибо" не скажут. В случае с соседями надо, чтоб и они поднимали свой участок. А если им это по фигу - мои соболезнования. Решить эту проблему "точечно" можно, но только ухудшив ситуацию по-соседству.
Jester
сообщение 3.2.2008, 16:27
Вводные данные в моем самом первом сообщении этой ветки.
Вода стоит не постоянно, а только по весне.
Соседи почти есть: участок на задах - брошен, с права - ни обрешен, но и ни обрабатывается
NoName
сообщение 3.2.2008, 17:04
Извините, прочитал невнимательно.
Ну а у соседа, в сторону которого будете выравнивать, участок ровный? Или тоже требует выравнивания?
Поднять 5 соток на 30-50 см - это 200 кубов получается, не так уж и много. А по подпорной стене - это зависит от вкуса и кошелька. Можно использовать стволы деревьев (вкопать) или если есть по соседству камни-валуны - то ими огородить. Высоту увеличивать (подкладывать) по мере насыпания грунта. Можно и бетон, как ленточный фундамент, но это самый дорогой вариант.
Алексей77
сообщение 4.2.2008, 11:10
Конечно, участки у всех разные, но IMHO для начала канавы водоотводные прокопать - по периметру участка и ещё где. Если не считать недели-двух весеннего половодья, этого обычно хватает.
Поднимать на полметра - это если у Вас весь год стоит болото. Хотя, конечно, это только вопрос денег и времени - можно и грунта подсыпать, и дренаж проложить...
NoName
сообщение 4.2.2008, 11:24
Это у кого как. У меня участок с уклоном, верховодка - 10 метров, никакого дренажа не делал, всё уходит само естественными путями. Грядки огорожены, основной поток талых вод - по замощенным дорожкам.
Конечно, делать участок ровным как стол - неинтересно, да и дороже выйдет. Именно в случае прямых участков и приходится копать дренажные канавы. Небольшой уклон - это sml01.gif для участка (ИМХО). В этом случае дренажа можно избежать рациональной планировкой.
Jester
сообщение 4.2.2008, 21:31
Цитата(NoName @ 4.2.2008, 13:24) *
... делать участок ровным как стол - неинтересно...
Может быть Вы и правы, безымянный Михаил...
Кристи
сообщение 6.2.2008, 10:57
Дача в Калужской области, г. Малоярославец
Доброго времени суток всем! У меня почти прямоугольный участок, и от середины к одному углу идет понижение, в конечной точке получается на -70 см. Весной собираюсь поднимать участок см на 50-60, чтобы был небольшой уклон, да и еще наверное дренажные сливы проведу. Всю весну эта часть участка стоит под водой. По поводу соседей, в свое время мой сосед с той самой стороны, где у меня сейчас застой воды, поднял свой участок не сообщив и не обсудив это со мной.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 3:25
