> Маленький вопросец про дренаж
screw999
сообщение 3.1.2009, 14:54
Привет всем! Необходимо сделать дренаж фундамента ближе к лету. Какой из вариантов заложения дренажной трубы в землю правильный? Фундамент у меня мелкозаглубленный. 60см над землей, 30 в земле и 30 см песчаная
подушка.
фордовод
сообщение 3.1.2009, 16:43
Дача в Вельяминово
из того что изображено - первый.
а так можно и еще заглубица.
screw999
сообщение 3.1.2009, 18:14
Спасибо, впринципе я так и думал что первый вариант верный, но хотел удостовериться в этом дополнительно. Т.е. получается что если я возьму 150 мм дренажную трубу, то ее смело можно будет закопать где-то на метр, сразу там где заканчивается отмостка, т.е. в полуметре от фундамента?
фордовод
сообщение 3.1.2009, 19:38
Дача в Вельяминово
возьмите 110 трубу, её хватит за глаза, у вас же не реки там текут.
screw999
сообщение 3.1.2009, 21:04
Ну впринципе да.
screw999
сообщение 6.1.2009, 12:09
Вот такая схема дренажа фундамента норм будет?
Строитель
сообщение 6.1.2009, 22:39
Дача в Истринский р-н
Так проще
фордовод
сообщение 7.1.2009, 17:48
Дача в Вельяминово
Можно сделать как строитель предлагает, тока смотровые поставить в левый нижний и в правый верхний. все имхо.
пысы: в левом верхнем че смотреть, если это будет ниавысшей точкой, и колодцы в основном нужны, чтобы при заиливании из чистить.
screw999
сообщение 7.1.2009, 20:19
Понятно, так то проще, только я то подразумеваю отвод воды от фундамента, ну и плюс еще вода с крыши по отмостке будет стекать в дренаж, вот поэтому думаю что надо по периметру закладывать. А двух колодцев смотровых хватит?
Строитель
сообщение 7.1.2009, 22:18
Вода с крыши и от фундамента все равно будет уходить в дренаж, колодцев получится четыре, я этот момент упустил, а фордовод правильно сказал - добавить по углам.
screw999
сообщение 8.1.2009, 18:54
Спасибо всем!
AleNN
сообщение 8.1.2009, 19:04
Дача в ближнем подмосковье
вообще то воду с крыши не рекомендуют направлять в дренаж, для этого устанавливается своя система отвода воды - ливневка. Обе системы могут лежать в одной канаве, но коллекторные колодцы у систем разные. В нете об этом предостаточно написано.
С уважением,
Александр
Andron
сообщение 9.1.2009, 0:32
А есть куда воду-то сливать? Глубины канавы хватает для самотека? В ней не стоит вода после дождей или в межсезонье?
screw999
сообщение 9.1.2009, 16:45
Я знаю что не рекомендуют воду с крыши в дренаж сливать, тем не менее решил сделать совмещенный отвод воды. Да и мало у кого я видел раздельную систему. Расстояние до коллекторного колодца небольшое, протяженность труб дренажа тоже, плюс вода сразу будет из колодца перекачиваться в канаву. В канаве вода не стоит.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2020, 11:34
