> Болото и как с ним бороться, Торфяной участок
Эван С
сообщение 31.5.2009, 20:49
Дача в г.Уфа
Люди добрые, помогите советом, как из торфяной,болотистой земли сухую?
Алексей Васкелов...
сообщение 31.5.2009, 21:02
Дача в Ленинградская область
Надо высушить. Уточните вопрос Вам нужен торф как материал с последуюшей транспортировкой или Вам нужен участок из бывшего торфа для огорода , для сада или для установки бани, а может - по сухой тропинке через болото к сосед..е?
Fortuna
сообщение 1.6.2009, 0:40
Дача в Московская обл. Хотьково
И зачем так кричать? Нельзя спокойно спросить? Опишите вопрос поконкретнее. Пока на ум приходит только дренаж.
Эван С
сообщение 1.6.2009, 16:25
Дача в г.Уфа
Участок в 20 соток, участок торфяной, постоянно скапливается вода и даже в сухую погоду без сапогов по нему не пройтись.Как вы считаете поможет ли искусственный пруд осушить землю или этого не достаточно.
Эван С
сообщение 1.6.2009, 16:35
Дача в г.Уфа
[quote name='Алексей Васкелово6' date='31.5.2009, 22:02' post='374655']
[/quote
Куда то слово "сделать" делось. Надо высушить землю, а к соседке жена только лопатой по спине отправит, да и то сухой тропинки нет drv.gif
Странный
сообщение 1.6.2009, 19:51
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Вспоминается, как один товарищ, звали его Братец Иванушка, пытался осушить кой-чего. Козлёночком стал.
Алексей Васкелов...
сообщение 1.6.2009, 21:02
вариант: открытый дренаж. Копаете канавы по периметру участка. Глубина не менее 0,5 м - лучше глубже. Канава вдоль дороги тоже должна быть прокопана (усилиями общества). Её может заменить пруд чем шире тем лучше. Можно поставить дренажный насос и качайте дальше. А так надежда на солнце. Выкопанный торф идет на огород. Стенки траншей в торфе можно делать отвесными до глубины больше 1 м. Попробуйте докопаться до подстилающего слоя. Если песок-супесь на него будете ставить опоры (столбы) под домик. Если глина то будете еще заглублятся до уровня промерзания и том делать опоры. На огороде -высокие грядки и заглубленные(15-30 см) дорожки с уклонами к канавам. Дорожка к дому через прокинутую трубу в канаве. Дорожку подсыпте и по бокам канавки с уклоном. Большие деревья и кустарники - сажаем на высоко насыпанные гряды. Соседка с соседом сами прийдут - спросить совета.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 17:28
