> Чем накрыть (закрыть) дренаж?
Дмитрий 74
сообщение 7.7.2009, 17:54
Дача в Можайский р-н
Дренировал по периметру участок, плюс, сделал закольцованные ответвления вокруг имеющихся построек. Дренаж делал "по уму и по книжке" с дренажными трубами, обмотанными гео-тканью, уложенными на гравий и им же присыпанными. Всё это хозяйство выведено в пятиметровые асбестоцементные трубы, которые положены через дорогу. Вопрос: Чем накрыть этот гравий? Напрашивается та же гео-ткань, но что должно быть поверх неё? Можно ли в дальнейшем засыпать землёй, которой планируется выравнивать участок? Не засосёт ли её в систему? И будет ли через слой земли - примерно 10см - проходить вода с должной скоростью?
Too Old To Rock-n-Roll... Too Young To Die!
varalex
сообщение 7.7.2009, 19:28
Дача в под Талдомом
на песок в траншее кладут геотекстиль далее щебень траба слой щебня над трубой 30 см и заворачиваем щебень с нахлестом 10 см геотекстилем и сверху слой почвы 20 см
urok
сообщение 7.7.2009, 23:33
Дача в Покрове под Чеховом
Чтобы более или менее понимать насколько Ваш дренаж является дренажем нужны отметки глубин со схемой дрен и построек.
По хорошему, учитываются так же ВСЕ мощения - и дорожки в том числе.
Уклоны проектного дна траншей какие?
Лопатыч
сообщение 8.7.2009, 9:40
Дача в Истринский р-н
Землю можно сверху засыпать, но только не много .Если будет газон, то хватит 5 см.
По поводу отвода дренажных труб к дороге...
Вывод к канаве самотечный? Как высоко лежит труба от уровня земли? Подумайте о наличии обратного клапана (чтоб при сильном дожде вода не пошла обратно в дренаж)
И конечно не забывайте о ревизионных колодцах. (дренаж иногда необходимо промывать)
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 16:33
