> Участок постоянно заливает при дождях и, весной. Как бороться?
Sergey1234
сообщение 15.7.2009, 14:10
Собственно в названии темы вопрос. Постоянно после сильного дождя или весной уровень воды поднимается до глубины штыка лопаты. Судя по соседям насыпка по всей площади участка дополнительного грунта на 20 см проблему не решает. Канав две - внутренняя до дороги и наружняя за дорогой, которая идет вокруг товарищества. Наш угол товарищества самый низкий. Грунт - торф. Как правильно и возможно ли организовать дренаж? Затратное ли это дело? Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergey1234 - 15.7.2009, 14:11
Nikolay_Ch
сообщение 15.7.2009, 14:29
Дренаж организовать всегда (ну или почти всегда можно) а вот затраты будут зависеть от того, сколько дренажных труб вы будете зарывать в землю... Можно по периметру, можно плюс к этому около дорожек, ну или в самых сложных случаях весь участок переложить елочкой из дренажных труб.
Лопатыч
сообщение 15.7.2009, 14:35
Дача в Истринский р-н
Ширина работы одной дрены порядка 8-10 метров.(по 4-5 метра с каждой стороны) из этого расчета берите кол-во дрен. Вам необходимо с начало замкнуть периметр участка, чтоб отрезать поступление вод от соседей. Трубы укладывать с высокой точки начиная с глубины около 0,5 (траншея с 0,6 с уклоном 1 см)
Из материалов: труба дренажная перфорированная диаметр 90-110 (желательно без обмотки геотканью) геотекстиль, щебень из расчета 0,4*0,4*длину траншей и песок для засыпки. и колодцы диаметром 315-400 на каждом втором повороте, для обслуживания системы.
На дно траншеи выстилаете геоткань. Подсыпаете щебнем в ширину 0,4 м и высоту 0,2м. далее укладываете трубу и обсыпаете щебнем. Щебень с трубой оборачиваете геотканью.(получается "булка в тесте" yahoo.gif из щебня и трубы). оставшеюся часть траншеи засыпайте песком до верху.
а по деньгам считайте сами
Сообщение отредактировал Лопатыч - 15.7.2009, 14:37
DAVid
сообщение 16.7.2009, 9:16
Дача в Рузском районе
Муторно как-то, да и отдельно надо и щебень и песок заказывать. А насколько будет хуже, если просто вырыть траншею и в неё под уклоном уложить трубы как раз обмотанные уже до продажи геотекстилем и засыпать той же землёй, торфом?
Вроде как зарости-заилиться то всё равно не должны они, вода в трубу будет поступать. Конечно, может, не так эффективно, как в вашем варианте.
Позитиву - ДА!
Саморазвитие, Здоровье, Общество.
Алексей Васкелов...
сообщение 16.7.2009, 10:11
Дача в Ленинградская область
А посмотрите в инете "открытый дренаж". Да и тут на форуме много было про торфяные участки.
Лопатыч
сообщение 16.7.2009, 11:47
Могут забится на второй- третий год. На геоткань налипнет грязь и все.
Открытый дренаж тоже неплох, только канавы по участку. ноги переломаете. Минимум, вам надо замкнуть периметр дренажной канавой, чтоб отрезать воду от соседей. А внутри участка проложить трубы (пару веток ) Можно на таком варианте сэкономить.
Пропускная способность торфа выше чем у глины. Может вода будет уходить в открытые канавы и без труб.
Дренаж, удовольствие не дешевое. Но если все сделать правильно, и своими руками, то результат будет не плохой. А зачем нужен участок, если ходить по нему можно только в резиновых сапогах?
Есть еще вариант с битым кирпичем... В траншеи с уклоном и т.д засыпаете кирпич (без трубы) и сверху 10 см грунт. раньше так делали. Вот только насколько эффективно будет?
гелО
сообщение 16.7.2009, 20:07
А чем ткань на трубе помешала? Это дороже - понятно... Но второй фильтр, чем плохо?
Лопатыч
сообщение 16.7.2009, 22:59
Гело геоткань в таком случае идет отдельно.(для оборачивания щебня) Просто у такого варианта полезная плошадь больше. и работать он будет лучше и дольше. Второй фильтр -лишняя трата денег. все, что пропустила геоткань спокойно проскочит по трубе в канаву.
Можно просто взять трубу в геоткани и проложить в земле без засыпки песком. Но на данном примере у торфа больше мелких включений, чем у глины к примеру. труба быстро обрастет грязью. Если делать, так делать на долго.
конечно есть способы попроще.......
сообщение 17.7.2009, 8:06
Торф хорошо пропускает воду, в большинстве случаев дренаж не нужен. Чтобы работал любой дренаж, необходимо, чтобы воде было куда уходить. Если есть рядом глубокая мелиоративная канава, водоем, то обратите внимание на уровень воды. Только до этого уровня Вы сможете понизить УГВ на участке. Со временем, по мере освоения территории, если выполнена общая мелиорация, УГВ обычно снижается. Наличие рядом мелиоративной канавы и простой дренаж помогают ускорить процесс. На торфяных участках помогает смешивание торфа с привозным песком, можно выполнить дешевый дренаж из вязанок хвороста. В торфе хворост очень долго не гниет. На пять-десять лет хватит, а потом, может быть, отпадет надобность в дренаже. Если же воде некуда уходить, то кардинально решить проблему не поможет никакой дренаж.
Andron
сообщение 17.7.2009, 10:39
Цитата(АА @ 17.7.2009, 9:06) *
Чтобы работал любой дренаж, необходимо, чтобы воде было куда уходить. Если есть рядом глубокая мелиоративная канава, водоем, то обратите внимание на уровень воды. Только до этого уровня Вы сможете понизить УГВ на участке. <...> Если же воде некуда уходить, то кардинально решить проблему не поможет никакой дренаж.
Полностью согласен.
Алексей Васкелов...
сообщение 17.7.2009, 18:45
Читал где то о следующем: Под слоем торфа обычно залегает водоудерживающий слой (глина). При пробивки этого слоя в определённых ситуациях (на взгорках-верховые болота) возможен уход воды в нижерасположенные слои эемли.
сообщение 17.7.2009, 19:37
Не тот случай.
Надо мониторить уровень воды в проложенных рядом канавах. Кстати, неплохо бы проследить, куда они ведут. Возможен затор. М.б. бобры плотину построили.
гелО
сообщение 17.7.2009, 21:01
В целом согласен, но 8-15 лишних руб. за метр 110-ой трубы с тканью, например, не считаю столь существенным, по сравнению с общими тратами.
Если по фантазировать, то лет через 10-20-30 ткань забьется (ничто не вечно), то можно продырявить ее мет. штырем или вилами icon_lol.gif (возможно придется подраскопать чуток, если канава не очень глубока) и будет работать уже ткань на трубе еще лет 10, например. Плохо что ли?
Вообщем и такhttp://www.prodrenaj.ru/land.html тоже делают - вариант 2.
А вот здесь не соглашусь. Торф - это остатки полусгнившей органики, глина - грубо говоря минералы, очень мелкодисперсный грунт. И именно для глин рекомендуют фильтр из кокосового волокна, а вот это уже другие деньги...
Бывает и наоборот. Все что было сделано лет 30 назад постепенно приходит в негодность, канавы зарастают, оплывают, засоряются, а некоторыми бестолковыми гражданами вообще засыпаются в надежде отхватить себе лишний кусок "ничьей" земли. И опять получается болото...
Водопонижение на территории это общественная задача, индивидуально ее не решить, к сожалению.
Согласен, такое бывает.
Janin
сообщение 24.7.2009, 13:23
Дача в Лотошино
Даже раскорчевать участок не можем, техника вязнет и так все лето...
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 17:01
