> Сколько нужно песка?, Подскажите, кто понимает!!
Ingida
сообщение 21.8.2009, 12:32
Дача в УССР
Уважаемые форумчане! Мне нужно сделать дорожку и площадку из природного камня - плашки - где-то 25м кв. Сначала хотим заровнять песком, потом уложить на сухую песко-цементную смесь. Сколько нужно песка - 1т, 3т или больше? Не могу сориентироваться...
manliher
сообщение 21.8.2009, 13:22
Дача в 40 км Ярославка
Обычно песка меньше 10см. не кладут, лучше 15. Умножайте площадь на толщину подушки в метрах, получите объем в кубах. Песок (как и все сыпучее) продают в кубах.
Ingida
сообщение 21.8.2009, 20:03
Дача в УССР
Дело в том, что у нас продают только тоннами.
Сообщение отредактировал Ingida - 21.8.2009, 20:03
сообщение 21.8.2009, 20:28
Насыпная плотность песка 1,6 т/м3, соответственно, Вам надо при толщине подушки 10 см порядка 4 т песка.
Сообщение отредактировал vlada - 21.8.2009, 20:30
Ingida
сообщение 21.8.2009, 20:54
Дача в УССР
Вот это да!! Спасибо!
гелО
сообщение 21.8.2009, 22:27
Не все тут так просто. Насыпная плотность песка сильно зависит от влажности, причем нелинейно. При увлажнении сухого песка его насыпная плотность сначала уменьшается до 1,3 т/м3 потом увеличивается до (если не ошибаюсь) 1,8-1,9 т/м3. И чем мельче песок, тем сильнее его зависимость от влажности. Кстати, именно с этим свойством песка связаны проблемы при объемном дозировании наполнителей для бетона.
сообщение 22.8.2009, 3:18
Вообще-то я привела справочные цифры, усредненные, чтобы была хотя бы ориентировочная цифра.
Сообщение отредактировал vlada - 22.8.2009, 3:19
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 17:23
