> ПУЧИНИСТОСТЬ ГРУНТА как эксперементально проверить на участке?
av365
сообщение 10.12.2009, 2:50
Дача в qqq
Как узнать степень пучиностоси грунта на дачном участке? Может пока земля не промерзла вбить арматуру с насечками? так её грунт выдавит как земля промерзнет. Может есть какая то методика или опыт у у кого?
sonial54
сообщение 10.12.2009, 10:21
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Тут одной арматуриной не обойдётесь!
Вот эта инфа может поможет Вам:
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundam...nie_fundamenta/
http://www.geobus.ru/kislev_m_f__preduprez...cheniya_gruntov
В последней ссылке есть графа "Исследование гидрогеологических и грунтовых условий на экспериментальном полигоне".
А вообще надо Вам это? Поговорите со старожилами, те много знают. Зайдите в тему форума "Строим дом".
Дан
сообщение 10.12.2009, 12:50
Дача в Лесколовской волости
Я так проверил :
Это столб подпорки балкона бани. Стоит отдельно от плиты на которой баня. Снято зимой в феврале. В мае плита становится на место.
А еще , горький опыт прежнего хозяина : sml22.gif
Горький опыт как на пучинистых грунтах нельзя делать столбчато-ленточный фундамент. sml36.gif
Сообщение отредактировал Дан - 10.12.2009, 12:56
Автомат на дачной машине нужен не больше, чем парктроник для танка.
Но автомат бывает нужен по жизни , также как и танк.
Сергей_Ф
сообщение 10.12.2009, 14:07
А смысл ?
Ну, допустим, Вы убедитесь, что колебание уровня в зиму 2009-2010 составит в некоторой точке участка, скажем, 4 см.
И что Вы собираетесь делать с этой цифрой ?
av365
сообщение 10.12.2009, 14:53
Дача в qqq
Цитата(Сергей_Ф @ 10.12.2009, 15:07) *
А смысл ?
я планирую сделать пристройку к дому. Фундамент - столбы с расширением ниже глубины промерзания. При пучении грунта на 4см ростверк ставлю на высоте 8см от грунта. Смотрю на сколько поднимается зимой дом и по этим данным насчитываю насколько пристройка (которая не меняет своего положения) будет смещаться относительно дома(вернее наоборот) ну и за тем буду думать как их соединить.
Ведь столбы с расширением внизу не меняют своего положения зимой, это я правильно понимаю?
Алексей Васкелов...
сообщение 10.12.2009, 15:21
Дача в Ленинградская область
Методика по определению возможности пучения: 1. Узнаём что за грунт на месте будущего объекта;
2.Узнаем уровеь грунтовых вод, и возможные его колебания:
3. Узнаём глубину промерзания грунта на данной территории.
4. Анализируем полученную информацию.
5. Делаем выводы.
А степенью пучиности на практике не пользуются т. к. если определенилась возможность для её (пучение) образования, её (возможность) удаляют.
Алексей Васкелов...
сообщение 10.12.2009, 15:31
Лучше сделать такиеже столбы и под пристройкой. При другом фундаменте изначально закладывайте возможность вертикальной регулировки остова крыльца (клинья, домкраты и большие зазоры, прочее). Абсолютная цифра подвижки в эту зиму будет одназначна другой в следующую.
Дан
сообщение 10.12.2009, 22:50
Меняют все равно положение, просто на порядок меньше. Но это уже не смертельно.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 6:26
