> Водоотвод или плотина
timur1974
сообщение 4.1.2010, 20:03
Дача в Донбассе
Добрый вечер.Посоветуйте как бороться с грунтовыми водами в погребе.В наличии есть стены из пол шлакоблока на бетонной стяжке 20 см высотой.
Варианты:
воду отбирать вокруг погреба,отводить в одну точку и откачивать
делать барьер для воды
truten
сообщение 4.1.2010, 20:50
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
А не проще сделать приямок в погребе и поставить туда дренажный насос?
timur1974
сообщение 4.1.2010, 22:28
Дача в Донбассе
проще,но сыро ведь будет постоянно
а со временем разве вода не будет стены разрушать?
Алексей Васкелов...
сообщение 5.1.2010, 0:48
Дача в Ленинградская область
Насос в приямок выкопанный возле погреба и глубже его дна.
timur1974
сообщение 5.1.2010, 12:32
Дача в Донбассе
Уточню,когда копали дошли до твердой глины и углубились еще на 0,5 метра ,далее в этом углублении залили стяжку высотой 20 см,а потом на нее ложили шлакоблок.Приямок где делать внутри или снаружи погреба?Может дороже и труднее сделать вокруг плотину и потом всю жизнь не мучаться с откачиванием?И при плотине не будет ли выталкивать всю конструкцию вверх?Вода бывает только при сильном таянии снега и сильных дождях.
timur1974
сообщение 9.1.2010, 21:48
Дача в Донбассе
Не дождался ответа,начали выбирать землю по периметру,посмотрю откуда идет вода и как сильно,дальше буду думать,что
делать.Может есть эффективные добавки в цем.раствор,может еще стены снаружи промазать жидким стеклом?
Сообщение отредактировал timur1974 - 9.1.2010, 21:49
timur1974
сообщение 13.1.2010, 20:28
Дача в Донбассе
А что такое средство Пенетрон,насколько зффективно и в какой пропорции разводить?Может кто пользовался?
SAD
сообщение 14.1.2010, 10:34
Я рано весной всё из погребв подымаю на верх, а потом, пока вода не ушла из погреба, использую погреб в качестве "емкости" для воды icon_lol.gif. У нас централизованное водоснабжение, которое отключается зимой и воду подают в магистраль где-то в середине мая.
Если есть желание и возможность, то лучше внешнюю сторону погреба гидроизолировать гудроном и рубироидом. Можно так же "пробурить" в погребе приямок, читал где-то, что бурить надо до песка, что бы скапливающая влага в погребе уходила в песок. А можно, не буря до песка, поместить дренажный насос с автоматикой.
timur1974
сообщение 14.1.2010, 14:52
Дача в Донбассе
Еще раз повторюсь ,что если насос то стены то всеравно в сырости и наверно со временем разрушаются?Да и зимой как оставлять на автомате если сегодня дождь,а завтра мороз-это нужен постоянный присмотр.Вот и получается,что есть наверно смысл потратиться раз на гидроизоляцию-вопрос только как ее правильно самому сделать без лишних трат на материалы.А то залью вокруг бетоном с добавкой в полметра толщиной,а можно сделать проще и наверно дешевле.
Алексей Васкелов...
сообщение 14.1.2010, 16:19
Если уверены что будет замокать по любому, то делайте сразу металлический кессон. На бетон и гидроизоляцию уйдёт денег и столько же труда, а без гарантии. А еще проще: рядом врыть пластиковую бочку с крышкой (у меня так) и на осень-весну туда все и укладывать.
РС
Ну Вы бодягу развели на ровном месте!!!
SAD
сообщение 14.1.2010, 16:24
В подвале вряд ли может быть "сегодня дождь, а завтра мороз" icon_lol.gif Дренажный насос в нижней точки подвала, где может скапливаться просочившиеся вода. При нормальной вентиляции сырости в подвале как правило бывает оптимальной для хранения овощей.
Про дешевле я уже говорил, гудронить внешние стены подвала, как гудронят фундаменты при промышленном строительстве.
timur1974
сообщение 14.1.2010, 17:15
Дача в Донбассе
РС
Про бочку пожалуйста подробнее
Про бодягу-это мое первое строительство,а вокруг советоваться не с кем.
Алексей Васкелов...
сообщение 14.1.2010, 18:03
Приобретите бочку пластиковую (обычные литров на 60 -100) в строительных магазинах бывают (лучше с крышкой и достаточно широкой горловиной). В сезон отройте в подвале яму под неё. Установите бочку и закопайте тем же грунтом. Чтобы не связываться вообще с грунтовыми водами сильно глубоко не закопывайте (на 3/4 по высоте бочки). Наружные бока засыпте грунтом, чем больше тем лучше, но без фанатизма. На зиму заложите Ваш урожай в ёмкость в таре с ручками на 5-8 кг (удобней вынимать) сообразуясь с перспективой последующей очерёдности выемки хранимого зимой или в начале весны. Я обычно храню в бочке картофель, свеклу и морковь в сетках до тепла. Банки не перемерзают и в подполе. Закрываете бочку крышкой (не плотно) и закрываете утеплителем в полителене. В апреле ем хранимую так картошку - как молодую. В бочку можно положить разного разнотравья для отпугивания мышей и душистости, но это на любителя.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 3:12
