> Забор из евроштакетника
moskvich-OK
сообщение 25.6.2014, 12:47
Из: Вологодская обл.
Дача в Вологодская область
Ну вот вроде определился из чего делать забор с лицевой стороны участка - евроштакетник . Выбрал длину 1.5 м ,ширина 10,5см . Длина забора 22мм . Лаги будут деревянные . Расстояние между столбов 3м . Ворота сварю из уголка 45*45*5мм ,длинна одной воротни 1,6м ,высота 1м . Калитка из уголка уже есть . У меня большие вопросы по столбам . Есть старые столбы из профильной трубы 10*10см ,но их длинна всего 1,7м ,т.е. глубоко закопать не получится.. покупать новые не хочется . Грунт 20см сверху чернозем ,дальше желтый песок . Как тут быть ? Закопать их на 50-60см и хорошенько залить бетоном . Так не пойдет ? Я конечно читал ,что не глубоко закопанные столбы сильно выпучивает ,но у меня они будут в песке . Парусность у штакетника думается небольшая (промежуток будет 3см) . Кто нибудь ставил забор на таком грунте на такую глубину ?
Константин
moskvich-OK
сообщение 7.7.2014, 18:36
Столбы решил не бетонировать . забивать буду .штакетник куплен .лаги решил купить тоже металл. профильная труба 20*40*1.5мм ,оцинковка . Для ворот куплена такая же проф.труба .чем ее варить ,металл тонкий ,боюсь . Завтра хочу купить сварочник Ресанта 220А. какие лучше электроды купить для сварки металла 1,5мм ?
Константин
В.А.
сообщение 8.7.2014, 7:32
Дача в Солнечногорский р-н
МР-3 ( наиболее распространенные) 2-2.5 мм при токе 60-65 А с отрывом электрода ( на счет раз-два-три : раз-два варишь, на три -пауза, а то без сноровки дырок нажечь недолго). Только варить оцинковку - нелегкое дело, да и не безопасно это без защиты органов дыхания.
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
moskvich-OK
сообщение 8.7.2014, 12:58
Спасибо за совет .буду работать в респираторе. купил сварочник и электроды 2мм. конечно купить готовые ворота было бы дешевле ,но хочется сделать самому да и сварочник уже третий год собирался купить.
Константин
В.А.
сообщение 8.7.2014, 13:43
Респиратор не особо поможет, лучше конечно сварочный "противогаз" - маска с отведенным патрубком. Хотя, при небольшом объеме работ, можно просто задерживать дыхание на время выгорания цинка. Да, стенки тонкие, варить лучше обратной полярностью - "+" на электроде.
moskvich-OK
сообщение 8.7.2014, 14:43
А электрод разве не к + подключается при обычной сварке ?
Константин
В.А.
сообщение 8.7.2014, 19:13
При обычной "+" на детали
moskvich-OK
сообщение 8.7.2014, 20:02
Спасибо .не знал .
Константин
мария501
сообщение 1.4.2015, 14:11
Дача в конаково
Если кому интересно, как выглядит. Делал муж в том году, высота 1,5 метра. Красиво, но дороговато.
Сообщение отредактировал мария501 - 1.4.2015, 14:17
Пензяк
сообщение 1.4.2015, 17:41
Из: Пенза
Дача в Пенза
Если не секрет, "дороговато" - это сколько, в пересчете на метр?
Я - Михаил.
moskvich-OK
сообщение 1.4.2015, 17:46
хорошо когда столбы высокие . у меня столбы 1,2м в землю и столько же наружу торчат . а штакетник 1,5м ,верхушки у штакетин длинноваты получильсь от лаг . боюсь при урагане может позагибать .
мне забор 22 м обошелся около 15 тыс. но я сам ставил ,сам ворота и калитку варил . столбы были . штакетник 170шт около 9500р и профильная труба 17шт по 3м на лаги и ворота около 5500р .
Константин
мария501
сообщение 2.4.2015, 8:30
Дача в конаково
34 метра только материал (муж поставил сам) 30000 р. В этом году цены на штакетник выросли. Если хотите ставить такой забор, то ставьте 1.8 высотой - он смотрится лучше.
Сообщение отредактировал мария501 - 2.4.2015, 8:32
Пензяк
сообщение 2.4.2015, 16:41
Из: Пенза
Дача в Пенза
Дороговато, однако... icon_sad.gif Но все равно спасибо - присмотрюсь, может и осилю!
Я - Михаил.
Логашин
сообщение 11.9.2016, 14:29
Дача в Одницово
Почти 900 руб метр, дороговато что-то реально, это еще без работы.
Санядомосед
сообщение 22.10.2019, 17:59
Дача в Горках-10
Дорого?) Мне Кажется ветровая нагрузка минимальная и вес тоже, соотвественно можно сэкономить на каркасе.
Я воот штакетник на сваях сделал дешего быстро. Нет денег, сам штакетник можно самому в одного крутить.
НикОла 1
сообщение 22.10.2019, 18:14
Дача в Сибири
Тоже купил штакетник планирую на будущий сезон делать
Оцинкованный профиль брать не буду возьму простой, по размышлению ржаветь будет в точках соединения.
Чем нибудь намажу чтобы не ржавело, а при сварке оцинковка сгорит так что мазать все равно надо.
Думаю вообще варить не буду все сделаю на болты с гайками к столбам приварю косынки а уже к ним лаги из профиля на винты.
Еще важно под каждым шурупом соединения лаги со штакетником чем то обработать там будет накапливаться влага, заржавеет и шуруп вывалится, так что обработка обязательна, ешё можно, наверное так и сделаю на каждый шуруп между лагой и штакетником резиновую шайбу, она расплющится и закроет от влаги дырку и шуруп.
ЗЫ. Еще буду думать, время есть
Zubr56
сообщение 23.10.2019, 0:36
Дача в Ступино МО
Я правда на профлист для этого использовал текстолитовую шайбу, ее диаметр с полдюйма. Как вы хотите сделать. Но их не хватило и остальные шайбы я выбивал из кусков ленолиума заточенной 1/2 трубой. шайбы приклеивал. Эти просто протыкал шилом и после прохода листа шурупом, накалывал на него шайбы линолиумные и прикручивал к лаге. Этой прокладки стало достаточно, чтобы профлист не касался лаги. До этого железные лаги даже грунтованные, поржавели местами и по листу потекла ржавчина. Если еще будут вопросы дам в личку ссылку на сайт, где подробно все расписано с фото т.к. здесь ссылки запрещены.
Сообщение отредактировал Zubr56 - 23.10.2019, 0:39
Санядомосед
сообщение 23.10.2019, 9:40
Дача в Горках-10
ТАМ же резинка на шурупе есть???? Мне кажется если будет ржать то по ореолу. Излишне я думаю, вы представляете каждый шуруп обрабатывать) Я крутить та задолбался.
Zubr56
сообщение 23.10.2019, 10:26
Дача в Ступино МО
Резинка на шурупе будет изолировать его от соприкосновения со штакетником. Здесь речь идет о изоляции штакетника с лагой.
НикОла 1
сообщение 23.10.2019, 12:15
Дача в Сибири
Чтобы не долбаться крутить, надо предварительно сверлить и не шуруповертом а хорошей сетевой оборотистой дрелью, там метала всего 1,5мм просто проткнется сверлом, а в готовое отверстие шуруп уже шуруповертом.
Бита для шурупа магнитная, так что вставленный шуруп ничего не стоит по времени макнуть в герметик, например растворенный в солярке битум.
Тут две выгоды, дольше ржаветь не будет и шуруп по смазке хорошо нарежет резьбу.
Текстовая версия Сейчас: 4.4.2020, 4:37
