8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Водопровод на даче.
Тэрракан
сообщение 4.2.2016, 21:01
Сообщение #101
Дача в Мос.обл. Восток
Цитата(swoods @ 4.2.2016, 21:17) *
Можно использовать погружной насос, а доме разместить реле и гидроаккумалятор.
Согласен с соседом, почему не поставить гидро аккумулятор,в чем сложность?
sonial54
сообщение 4.2.2016, 21:54
Сообщение #102
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Так устроены люди. Создать проблему и героически с ней бороться- это наше всё! sml15.gif
Сообщение отредактировал sonial54 - 4.2.2016, 21:57
kanish
сообщение 5.2.2016, 6:02
Сообщение #103
Дача в г.Волоколамск
Объем ГА имеет значение?
swoods
сообщение 5.2.2016, 7:01
Сообщение #104
Дача в п.Воровского МО
Чем он больше, оем реже будет включаться насос. Гигантский ставить не обязательно. ГА можно расположить в ЛЮБОМ удобном месте в доме.
Сергей
BlackKnight
сообщение 5.2.2016, 9:22
Сообщение #105
Не вступая в спор, напомню лишь о существовании, например насоса DAB diverton 1200, о успешной работе которого на моей даче я уже писал в 2012-ом году:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=44...mp;#entry741382
С тех пор ничего не изменилось, в сезон водопровод благополучно работает, насос ни разу даже не доставался из колодца.
Но нельзя не сказать о том, что сейчас, после многолетнего опыта обслуживания насосов, сервис центр рекомендует ставить, небольшой, до 2-ух литров ГА и обратный клапан.
Если в этом году дойдут руки до замены, обычного шланга на нормальный водопровод, от насоса до узла разбора воды к потребителям, поставлю - интересно поменяется ли что-нибудь.
Сообщение отредактировал BlackKnight - 5.2.2016, 9:38
sonial54
сообщение 5.2.2016, 9:45
Сообщение #106
Дача в Чехов-Истра
Лучшее- враг хорошего?
BlackKnight
сообщение 5.2.2016, 10:55
Сообщение #107
Ну да, но любопытно конечно.
Сообщение отредактировал BlackKnight - 5.2.2016, 11:19
kanish
сообщение 8.2.2016, 14:41
Сообщение #108
А имеет значение труб которые будут идти от колодца и подавать воду в дом?
nino
сообщение 7.3.2016, 0:24
Сообщение #109
Дача в Тульская обл.
Не знаю где задать вопрос .Позвольте здесь.На даче летний водопровод.Читала что есть такой греющий кабель который срабатывает при минусовой температуре. Растояние от дома до скважины метров 10 - трубы ПНД. С благодарностью приму ваши советы. sml31.gif
remko
сообщение 7.3.2016, 0:41
Сообщение #110
Дача в Наро-Фоминский район СНТ Творец
А углубиться не хотите? Есть такой кабель, но в самом кабеле автоматики нет, включается в розетку греет трубу, температура согрева +6 гразусов к температуре трубы, так что при минус 5 будет согреет трубу до +1, вода не замерзнет. Обычно ставят на трубу от места заглубления выше уровня промерзания до ввода в дом, кушает как 80 ваттная лампочка примерно. Возможно наверное поставить и автоматику с температурным датчиком. А совет-то какой? Все 10 метров обмотать? До -5 работать будет, при температурах ниже врядли.
andreyR
сообщение 7.3.2016, 0:48
Сообщение #111
Мотать не надо, надо трубу с саморегулирующимся кабелем и в теплоизоляции. Ничего не мерзнет, но и труба такая дорогая, и электричества за зиму скушает прилично
forsagh
сообщение 7.3.2016, 7:48
Сообщение #112
Дача в Беларусь
У нас от воды до дома метров 8, но я никогда не проведу в дом водопровод, т.к. считаю, что труба будет являться рассадником всевозможной флоры и фауны. 10 метров трубы -- это, почти, ведро воды. Получается, что я буду периодически промывать трубу себе в дом. Такой вариант меня не устраивает.
CHekA
сообщение 7.3.2016, 11:14
Сообщение #113
Дача в г. Архангельске
а как же дома то в городской квартире водой пользуешься, там она гораздо дальше течет.
sonial54
сообщение 7.3.2016, 11:28
Сообщение #114
Дача в Чехов-Истра
icon_eek.gif У меня на выходе - +4С. В пластике. Чего ей будет-то?!
nino
сообщение 7.3.2016, 11:34
Сообщение #115
Углубиться не получится.Рельеф участка не позволит.Дом опять же поставлен в 50х прошлого века.Сруб из дуба постоит еще а вот насчет фундамента -- не знаю как его делали.Поэтому трогать не хочется.Да и живем мы там с апреля по октябрь.А совет спрашивала-- может кто пользовался таким вариантом т. е. тупо включил - выключил на случай заморозков. icon_twisted.gif
nino
сообщение 7.3.2016, 11:44
Сообщение #116
Нее трубу менять точно не хочу и дорого и возраст однако.Нам бы что-нибудь попроще и по бюджету icon_redface.gif
nino
сообщение 7.3.2016, 12:06
Сообщение #117
Вот здесь я что- совсем не догоняю. А как -же в доме без воды?Промывается она постоянно т. к. без воды и не туды и не суды.Температура на выходе +5 это в июле.Моя бабуля воду брала из речки рядом а уж там флоры и фауны ой сколько Дожила до 93 годочков - не плохо. icon_twisted.gif
remko
сообщение 7.3.2016, 12:21
Сообщение #118
Как вариант утеплить, Вам же нужно с апреля по октябрь на случай кратковременных заморозков, можно использовать вспененный полиэтилен, короб из полистирола, пенопласт?
andreyR
сообщение 7.3.2016, 12:34
Сообщение #119
Просто греющий кабель (как для теплых полов) не очень подходит, но эт самый бюджетный вариант. Хотя и паршивый. Лепите его снизу трубы алюминиевым скотчем, обматываете трубу и кабель утеплителем, поверх утеплителя - черную плёнку для гидроизоляции утеплителя.
Но лучше кабель саморегулирующийся. Он продается мерной длины с уже заделанным оконечником и кабелем питания с вилкой с другой стороны.
сообщение 7.3.2016, 19:57
Сообщение #120
Правильное решение:
Трубу заглубить на глубину промерзания от скважины до дома.
На вводе дом ставить греющий кабель. На утверждение, что кабель греет только на 6 градусов, внимания не обращайте - товарищ не в курсе.
Расход э/э зависит от длины кабеля. Греть всю трубу нерационально.
Есть саморегулирующиеся кабели, они предпочтительнее.
Маленький, но важный нюанс. Фактическая температура полного отключения кабеля около +10 градусов. Поэтому будет работать и летом, ибо стоит на холодной трубе. Во избежании повышенного расхода э/э предусмотрите возможность его отключения на летний период. Лучше это сделать автоматически, однако подобное требует знаний и умений.
Текстовая версия Сейчас: 8.4.2020, 23:30
